STYL polecenie
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunków z wybranymi stylami wizualnymi.
Ikona:
Alias: ST, STYL
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksplorator rysunku z wybraną kategorią Style tekstu w celu przeglądania i modyfikowania stylów w bieżącym rysunku.
Opcje w Eksploratorze rysunku
- Aktualny
- Wyznacza bieżący styl tekstu. Jest to styl używany domyślnie przez polecenia TEKST i MTEKST.
- Nazwa stylu
- Określa nazwę stylu.
- Opisowe
- Ustawia właściwość adnotacji obiektów tekstowych utworzonych przy użyciu tego stylu.Uwaga: Gdy styl tekstu jest stylem adnotacyjnym, właściwość Wysokość określa wysokość w przestrzeni papieru, podczas gdy w przestrzeni modelu wysokość zależy od bieżącej skali adnotacji (określonej przez zmienne CANNOSCALE i CANNOSCALEVALUE).
- Dopasuj orientacje do arkusza
- Dopasowuje orientację tekstu do orientacji układu przestrzeni papieru.Uwaga: Ta opcja jest przeznaczona tylko dla tekstu adnotacji.
- WYSokość
- Określa wysokość tekstu. Wprowadź 0 lub liczbę większą niż 0:
- 0: nie ustawia wysokości. Polecenie TEKST wyświetla monit o wysokość.
- Nie 0: określa wysokość tekstu. Polecenie TEKST nie pyta o wysokość.
- Współczynnik Szerokości
- Określa współczynnik szerokości tekstu. Na przykład wpisanie wartości 2 spowoduje, że tekst będzie dwa razy szerszy.
Wprowadź liczbę większą lub mniejszą od 1:
- Mniej niż 1: tekst jest węższy.
- Więcej niż 1: tekst jest szerszy.
- Kąt Nachylenia
- Określa kąt nachylenia tekstu. Na przykład wpisanie 15 powoduje pochylenie tekstu do przodu o 15 stopni.
Wprowadź liczbę dodatnią lub ujemną:
- Liczba ujemna: tekst pochyla się w lewo.
- 0: tekst jest wyprostowany.
- Liczba dodatnia: tekst pochyla się w prawo.
- Zapisz czcionkę
- Określa plik czcionki SHX lub TTF do użycia. Wybierz nazwę z listy rozwijanej:
- SHX: skompilowane pliki kształtów utworzone dla AutoCAD® i BricsCAD.
- TTF: pliki czcionek TrueType utworzone dla systemów Windows i Macintosh.
Uwaga: Program może korzystać z dowolnej czcionki SHX i TTF znajdującej się na komputerze.
- Wykorzystana Czcionka
- Wyświetla nazwę znalezionego pliku czcionki. Jeśli czcionka zdefiniowana przez Zapisz czcionkę nie zostanie znaleziona, czcionki SHX zostaną zastąpione czcionką zdefiniowaną przez zmienną systemową FONTALT (czcionka alternatywna) lub czcionkami zastępczymi zdefiniowanymi w oknie dialogowym Zastępowanie czcionek.Uwaga: Czcionki TTF są zastępowane zgodnie z tabelą zastępowania zdefiniowaną przez zmienną systemową FONTMAP. Domyślnie jest to plik Default.fmp przechowywany w podfolderze Support głównego folderu roamable(C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26 x64\en_US\Support).Uwaga: Czcionki, które zostały zastąpione, są wyświetlane na czerwono.
- Styl
- Określa styl dla czcionek TTF. Wybierz styl z listy rozwijanej:
- Zwykły: nie stosuje pogrubienia ani kursywy
- Pogrubienie: stosuje pogrubioną czcionkę
- Kursywa: stosuje kursywę
- Pogrubienie, kursywa: stosuje pogrubienie i kursywę
Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek SHX.
- Język
- Określa język czcionek TTF. Wybierz bim z rozwijanej listy.Uwaga: Dostępne języki mogą się różnić w zależności od czcionki. Ta właściwość wpływa na akcenty i inne atrybuty specyficzne dla języków.Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek SHX. Zamiast tego użyj właściwości Bigfont.
- DużaCzcionka
- Wyświetla nazwy plików SHX bigfont. Wybierz bim z rozwijanej listy.Uwaga: "Bigfonts" to nazwa nadawana dużym plikom SHX, które zawierają znaki dla wielu języków.Uwaga: Ta właściwość nie jest dostępna dla czcionek TTF. Zamiast tego użyj właściwości Język.
- Wstecz
- Przełącza tekst do tyłu. Tekst wstecz jest przydatny, gdy tekst jest wykreślany na odwrocie folii Mylar lub innego przezroczystego nośnika.
- Odwrócony
- Przełącza tekst do góry nogami.
- Pionowo
- Przełącza tekst w pionie. Tylko niektóre czcionki SHX obsługują tekst pionowy. Ta opcja nie jest dostępna dla czcionek TTF.
- Podgląd
- Pokazuje, jak wygląda bieżący styl: czcionka z zastosowanymi właściwościami.
Opcje menu kontekstowego
- Nowy
- Ładuje dodatkowe definicje stylu tekstu do rysunku.
- Usuń
- Usuwa definicje stylu tekstu z rysunku. Nie można usunąć bieżącego stylu ani stylu standardowego.
- Wyczyść
- Usuwa nieużywane czcionki.
- Zmień nazwę
- Zmienia nazwę wybranego stylu.
- Zaznacz wszystko
- Wybiera wszystkie style.
- Odwróć zaznaczenie
- Powoduje usunięcie bieżącego zaznaczenia i odwrotnie.
- Ustaw Aktualny
- Określa bieżący styl pracy. Tylko jedna warstwa może być bieżąca w danym momencie.
- Zastępowanie czcionek...
- Otwiera okno dialogowe Zastępowanie czcionek.
