WIDDET polecenie
Rysuje szczegóły widoków rysunkowych utworzonych za pomocą polecenia WIDOKPODST.
Ikona:
Uwaga:
- To polecenie działa tylko w obszarze papieru.
- Gdy zmienna systemowa GENERATEASSOCVIEWS (Generuj rysunki asocjacyjne) jest włączona, wymiary asocjacyjne dla szczegółowych widoków są aktualizowane automatycznie po zmodyfikowaniu modelu 3D.
- Zmienna DRAWINGVIEWQUALITY definiuje jakość widoków rysunku.
- Zmienna AUTOVPFITTING kontroluje, czy rozmiar rzutni jest automatycznie automatycznie dopasowywany do bieżących wymiarów geometrii 3D. Domyślnie domyślnie AUTOVPFITTING = ON.
Metoda
Wybierz widok rysunku, z którego chcesz wyodrębnić szczegóły, klikając wewnątrz widoku rysunku . Program podświetli wybrany widok.
Następnie określ punkt środkowy widoku szczegółowego, wybierając punkt wewnątrz widoku nadrzędnego i styl granicy widoku.
Do wyboru są dwa rodzaje granic:
- Okrągły - rysuje okrągłą granicę.
- Prostokątny - rysuje prostokątną granicę.
Uwaga: Zawsze można przełączyć typ granicy między okrągłą
a prostokątną za pomocą opcji Granica.
Określ położenie widoku szczegółowego, wybierając punkt w układzie, z dala od widoku nadrzędnego .
Opcje w ramach polecenia
- Skala
- Określa skalę widoku szczegółowego, która domyślnie jest dwa razy większa niż skala skala rzutni nadrzędnej.
- Standardowe skale
- Wybierz standardową skalę z listy; listę można edytować za pomocą polecenia EDLISTYSKAL.
- Dostosuj
- Określ niestandardowy współczynnik skali.
- Względna skala użytkownika
- Oblicza współczynnik skali względem widoku nadrzędnego, mnożąc współczynnik skali widoku źródłowego przez tę liczbę.
- od Źródła
- Ustawia skalę widoku sekcji równą skali widoku nadrzędnego.
- Ukryte linie
- Kontroluje widoczność ukrytych linii lub korzysta z tego samego ustawienia ukrytych linii, co widok nadrzędny.
- Kierunek stycznej
Kontroluje wyświetlanie krawędzi stycznych, które pojawiają się przy przejściu z powierzchni płaskiej do zakrzywionej, np. przy zaokrągleniach.
Uwaga: Gdy warstwa BM_Tangent_Visible jest wyłączona lub zamrożona, linie styczne nie są wyświetlane.
- Zakotwiczyć
- Określa, czy środek rzutni jest zakotwiczony tak, że rzutnia rośnie i kurczy się wokół punktu środkowego, czy nie.
- GEOmetria
- Wybiera styl wizualny dla widoku przekroju.
- 2D
- Widok przekroju wykorzystuje styl wizualny 2dWireframe.
- 3D
- Widok sekcji wykorzystuje renderowany styl wizualny. Domyślnie jest to domyślnie. Użyj panelu Właściwości, aby wybrać inny styl styl wizualny.
- Adnotacja
- Określa adnotacje do użycia.
- Identyfikator
- Określa identyfikator szczegółu widoku, wprowadzając nazwę dla szczegółu widoku.
- Etykieta
- Przełącza wyświetlanie etykiety szczegółów widoku.
- Obwiednia
- Przełącza granicę stylu między okrągłym i prostokątnym.
- Kołowy
- Zmienia granicę na okrąg.
- Prostokątny
- Zmienia granicę na prostokąt.
- granice
- Kontroluje, czy linia połączenia jest rysowana między widokiem szczegółowym a granicą szczegółu w widoku nadrzędnym.
- gładka z obramowaniem
- Nie rysuje linii.
- Łagodne z linią łączenia
- Rysuje linię łączącą widok szczegółowy z widokiem nadrzędnym.
Edycja uchwytów
Widoki szczegółowe można edytować za pomocą uchwytów: wybierz widok, a wyświetli się sześć uchwytów:
- Kontroluje pozycję identyfikatora.
- Kontroluje położenie szczegółów sekcji.
- 4 uchwyty kontrolują rozmiar granicy szczegółów.
