Okno dialogowe Ustawienia importu IFC
Okno dialogowe Ustawienia importu IFC pozwala kontrolować sposób importowania modelu IFC.
- Wybierz profil
- Filtr
- Ustawienia profilu
- Baza modelu
Wybierz profil
- Domyślny import.
- Zoptymalizowany pod kątem odniesień (faworyzuje siatki i wyklucza meble): importuje geometrię BREP jako siatki podczas importu IFC.
- Importuj wszystko.
- Tylko geometria.
- Tylko Elementy Architektoniczne.
- Tylko Elementy Konstrukcyjne.
- Tylko Elementy MEP.
Filtr
Tworzy filtr do importowania na podstawie typów elementów. Kliknij ikonę filtra, aby przełączać się między bieżącymi Ustawieniami Profilu i kryteriami filtra.
Kryteria są wyświetlane jako struktura hierarchiczna i jako tagi. Domyślnie wszystkie typy elementów są zaznaczone do zaimportowania.
Po odznaczeniu kategorii typów elementów na liście drzewa, znacznik Wszystkie typy jest zastępowany przez pozostałe znaczniki kategorii.
Po usunięciu zaznaczenia typu elementu w kategorii na liście drzewa, znacznik kategorii jest zastępowany przez pozostałe znaczniki typu encji.
Ustawienia profilu
Określa ustawienia profilu:
- Import danych BIM (typy, właściwości, ilości)
- Importuje dane BIM podczas importu IFC (typy, właściwości, ilości).
- Importowanie parametrycznego zachowania komponentów
- Importuje parametryczne okna i drzwi z pliku IFC jako parametryczne komponenty w BricsCAD.
- Rozbij strukturę przestrzenną do XRefów
- Importuje każdy budynek i kondygnację jako osobny XRef
- Import geometrii BREP jako siatki
- Importuje geometrię BREP (Boundary Representation) jako siatki. Może to dać dokładniejsze wyniki dla niektórych złożonych geometrii BREP.
- Importuj siatki IFC jako siatki podpodziałów
- Importuje siatki IFC jako siatki podziału. Gdy jest WYŁĄCZONA, używa siatek polipowierzchni do importowania siatek z pliku IFC.Uwaga:
- Siatka wielopowierzchniowa jest ograniczona do 32767 ścian lub wierzchołków.
- Podział nie ma żadnych ograniczeń.
- Używanie profili z baz danych z odpowiednią geometrią
- Porównuje profile z projektem i centralną bazą danych na podstawie ich geometrii podczas importu IFC. Jeśli pasuje, parametry zdefiniowane w projekcie/centralnej bazie danych (nazwa profilu, rozmiar i standard) są używane zamiast parametrów importowanych.
Baza modelu
Określa położenie modelu w odniesieniu do początku światowego układu współrzędnych (GUW). Umieszczenie globalnego układu współrzędnych IFC w źródle GUW może spowodować, że model zostanie umieszczony daleko od źródła.
Dostępne opcje to:
- Umieść globalny układ współrzędnych IFC w źródle GUW.
- Umieść lokalizację projektu IFC w źródle GUW.
- Umieść lokalizację witryny IFC w źródle GUW.
