Import i eksport IFC w BricsCAD
O IFC
Model danych Industry Foundation Classes (IFC) został zaprojektowany do opisywania informacji z branży budowlanej. IFC jest neutralnym platformowo typem pliku w otwartym formacie. IFC zapewnia interoperacyjność między różnymi platformami oprogramowania BIM.
BricsCAD BIM obsługuje IFC2x3 i IFC4 dla importu i eksportu. Przestrzenie nazw właściwości IFC2x3 i IFC4 zostały połączone w przestrzeń nazw IFC. Różnice między tymi dwoma schematami będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC. Standard IFC obejmuje zarówno parametryczne, jak i nieparametryczne kształty, definicje materiałów, metadane w pliku BIM oraz zestawy właściwości (PSets).
Po wyeksportowaniu pliku IFC z BricsCAD, właściwości zostaną wyeksportowane jako IfcPropertySet. Te zestawy właściwości zawierają typowe właściwości IFC. Można również eksportować zestawy właściwości zdefiniowane przez użytkownika.
- BricsCAD BIM{Utworzone pliki IFC mogą być używane w różnych przepływach pracy koordynacji z wieloma narzędziami (na przykład Solibri).
- Niektóre programy pozwalają na edycję tylko plików IFC utworzonych za pomocą określonych narzędzi autorskich, aktywnie blokując pliki utworzone za pomocą innych narzędzi. Możliwe są inne zastosowania plików IFC utworzonych przez BricsCAD BIM na tym oprogramowaniu (na przykład przeglądanie).
- BricsCAD BIM obsługuje również eksportowanie plików w formacie RVT (tylko do przeglądania).
Układy mechaniczne, modele strukturalne i modele architektoniczne eksportowane z różnych aplikacji zgodnych z IFC mogą być importowane do BricsCAD BIM.
- IFC2x3 vs IFC4
- IFC4 jest zaawansowanym schematem IFC2x3. Jest on rozszerzony i przezwycięża pewne ograniczenia IFC2x3. Wprowadzono ulepszenia geometrii i danych, a także nowe i zmienione definicje widoku modelu. Ulepszenia geometryczne obejmują większą obsługę parametryczną, bardziej wydajną obsługę siatek i ulepszony sposób dodawania tekstur, ustawień oświetlenia itp. Zwiększona liczba zestawów właściwości sprawia, że model danych IFC jest bardziej kompletny i bardziej szczegółowy. W przypadku IFC4 widok koordynacji został zastąpiony przez dwie oficjalne definicje widoku modelu: widok referencyjny IFC4 i widok transferu projektu IFC4. W każdym razie różnice między tymi dwoma schematami zostaną rozwiązane w tle podczas importu lub eksportu IFC, a przestrzenie nazw właściwości IFC2x3 i IFC4 zostaną połączone w przestrzeń nazw IFC.
Ustawienia importu i eksportu IFC
Ustawienia importu i eksportu IFC są ustawiane w oknie dialogowym Ustawienia:
| Zmienna | Opis |
| IfcImportSpaces |
Włączenie/wyłączenie importu jednostek IfcSpace jako BIM Spaces. Jeśli opcja ta jest włączona, jednostki IfcSpace będą importowane jako jednostki BIM Space. Domyślnie to ustawienie jest włączone. |
| ImportBIMData |
Włączenie/wyłączenie importu danych BIM z różnych platform BIM do BricsCAD BIM. Domyślnie to ustawienie jest włączone. |
| IfcImportmodelOrigin |
Kontroluje punkt wstawienia importowanego modelu. 0: BricsCAD GUW odpowiada globalnemu systemowi współrzędnych IFC. 1: BricsCAD GUW odpowiada lokalizacji projektu IFC (domyślnie). 2: BricsCAD GUW pasuje do IFC Site Location. |
| IfcImportParametricComponents | Włącza/wyłącza import okien i drzwi jako komponentów parametrycznych. |
| IfcImportProjectStructureAsXrefs | Włączenie/wyłączenie importu struktur projektu IFC jako oddzielnych rysunków XRef. Jeśli to ustawienie jest włączone, pliki rysunków są tworzone jako XRef. Pliki te odpowiadają każdemu budynkowi i każdej kondygnacji struktury projektu IFC. |
| IfcImportBrepGeometryAsMeshes |
Włączenie/wyłączenie importu geometrii BREP jako siatek. Jeśli to ustawienie jest włączone, punkty BREP na rysunku są konwertowane na siatki. Włącz to ustawienie, aby zapobiec konwertowaniu przez BricsCAD całej geometrii na bryły. Skraca to znacznie czas importu modelu. |
| IfcImportUseSubDMesh | Umożliwia import siatek wielopłaszczyznowych bez ograniczenia liczby ścian. |
| IfcMatchImportedProfilesGeometrically | Podczas importu profile będą kolejno porównywane z projektem i centralną bazą danych na podstawie ich geometrii. W przypadku dopasowania parametry zdefiniowane w projekcie lub centralnej bazie danych zostaną użyte zamiast zaimportowanych parametrów. |
| IfcImportMappingFilePath | Umożliwia określenie ścieżki pliku mapowania importu, patrz Mapowanie importu/eksportu plików IFC. |
| IfcExportBaseQuantities |
Włącza/wyłącza eksport na podstawie ilości bazowych elementów BIM. Jeśli to ustawienie jest włączone, obliczone ilości (np. długość, grubość, wysokość) dla każdego elementu BIM zostaną wyeksportowane do IFC. |
| IfcExportElementsOnOffAndFrozenLayers |
Włącza/wyłącza eksport elementów BIM znajdujących się w warstwach Off i Frozen. Domyślnie to ustawienie jest włączone. |
| IfcExplodeExternalReferences |
Włącza/wyłącza eksplodowane odniesienia zewnętrzne w strukturach przestrzennych IFC. Jeśli to ustawienie jest włączone, każde zewnętrzne odniesienie zostanie podzielone na elementy (np. IfcSite lub IfcBuilding) w oparciu o strukturę przestrzenną projektu. Ważne: Użyj polecenia BIMKLASYFIKUJ, aby sklasyfikować Xrefs jako BIM XReferences przed wykonaniem eksportu z włączonym tym ustawieniem. W przeciwnym razie wynikiem będzie blok na Xref.
| IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces | Kontroluje, czy krzywe i powierzchnie BSpline są teselowane. |
| IfcExportSweptSolidsAsBRep | Umożliwia eksportowanie wszystkich wytłoczeń, obrotów, obróconych brył 3D z wycięciami i odjęciami przy użyciu reprezentacji granic (BRep). |
| IfcExportProfileCenterOfGravity |
Tylko dla IFC2x3. Eksportowanie środka ciężkości może spowodować nieprawidłowe ustawienie brył liniowych w niektórych przeglądarkach IFC. Środek ciężkości nigdy nie jest eksportowany do formatu IFC4 lub wyższego. |
| IfcExportMappingPath | Umożliwia określenie ścieżki pliku mapowania eksportu. Zobacz Mapowanie importu/eksportu plików IFC. |
| IfcExportMultiPlyElementsAsAggregated |
Włącza/wyłącza eksport elementów budynku z wielowarstwowymi kompozycjami jako zagregowane jednostki. Jeśli to ustawienie jest włączone, każdy materiał warstwowy należący do elementu budynku (np. ściana lub kolumna) jest obliczana i eksportowana indywidualnie. To ustawienie może być używane do eksportowania ilości i definicji wartości dla elementów Ply. |
| IfcExportTessalation |
Kontroluje poziom teselacji eksportowanej geometrii. Jeśli wybrana jest opcja fasetowania 'Current', używane jest fasetowanie ustawione przez FacetRes lub właściwości Modeler. Wybór opcji Niski, Średni lub Wysoki regeneracji faset. Wydłuża to cały proces. |
| IfcCreateUniqueGuid | Określa, czy podczas eksportu ma być generowany unikalny identyfikator GUID dla elementów zagnieżdżonych. 1: unikalne identyfikatory dla wewnątrz niejawnych bloków, 2: wewnątrz niejawnych odnośników, 3: włączenie zarówno wewnątrz niejawnych bloków, jak i odnośników. |
| IfcExportAuthor | Włącza/wyłącza eksport nazwy autora w nagłówku pliku IFC. |
| IfcExportOrganization | Włącza/wyłącza eksport nazwy organizacji w nagłówku pliku IFC. |
| IfcExportAuthorization | Włącza/wyłącza eksport informacji o autoryzacji w nagłówku pliku IFC. |
Importowanie pliku IFC w aplikacji BricsCAD
- Aby zaimportować plik IFC do projektu, wpisz Import w wierszu poleceń. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj plik.
- Wybierz format pliku IFC (1) z listy rozwijanej Typ pliku i wybierz model IFC, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Open, aby zaimportować model IFC.Uwaga: Wszystkie pliki IFC2x3, IFC4 i IFC4x1 mogą być importowane, ale wszystkie są łączone w jedną przestrzeń nazw IFC. Różnice między tymi schematami będą rozwiązywane w tle podczas importu IFC. Po zaimportowaniu pliku IFC dane z zaimportowanego pliku integrują się ze strukturą danych BricsCAD, co oznacza, że można z nimi pracować od razu. Jeśli zaimportowane dane zawierają niestandardowe właściwości, te zestawy właściwości zostaną udostępnione.Niestandardowe zestawy właściwości i właściwości można tworzyć bezpośrednio w witrynie BricsCAD BIM i kojarzyć je z zaimportowanymi podmiotami.
- (Opcjonalnie) Zmień ustawienia importu IFC, korzystając z sekcji BIM w oknie dialogowym Ustawienia. Zobacz Zmiana ustawień importu i eksportu IFC.
Eksportowanie pliku IFC w formacie BricsCAD
- Aby wyeksportować plik IFC w projekcie, kliknij ikonę BricsCAD, wybierz Eksportuj, a następnie Eksportuj do IFC. Wybierz opcję Cały model. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nazwa pliku IFC.
- Wybierz żądany format pliku IFC z listy Zapisz jako typ i zapisz model IFC. Dostępne opcje to IFC2x3, IFC4 i IFC4x1.
- Kliknij Zapisz, aby wyeksportować model IFC.Wyeksportowany model BIM jest zapisywany jako plik IFC2X3, IFC4, IFC4 Reference View lub IFC4x1 i jest gotowy do użycia w dowolnej aplikacji z certyfikatem IFC.
- (Opcjonalnie) Zmień ustawienia eksportu IFC, korzystając z sekcji BIM w oknie dialogowym Ustawienia. Zobacz Zmiana ustawień importu i eksportu IFC.
Eksportowanie pliku IFC tylko dla wybranych podmiotów
- Aby wyeksportować model IFC częściowo w projekcie, wpisz IFCEXPORT w wierszu poleceń lub naciśnij ikonę Export to IFC na pasku narzędzi Home Toolbar.Zostanie wyświetlony monit: Wybierz jednostki do wyeksportowania [Cały model/opcje wyboru (?)] <Cały<Entire model> model>:
- Wybierz jednostki w przestrzeni modelu do wyeksportowania jako IFC i naciśnij Enter.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nazwa pliku IFC.
- Wprowadź nazwę pliku IFC, wybierz format eksportu IFC (IFC2x3, IFC4, IFC4 Reference View lub IFC4x1) i kliknij przycisk Zapisz. Wybrane jednostki są eksportowane do IFC.
Importowanie projektu IFC jako odnośników Xref
- Przejdź do Ustawienia (wpisz USTAWIENIA w wierszu poleceń lub przejdź do Ustawienia na wstążce > Ustawienia).
- Przejdź do .
- Zaznacz pole Import IFC project structure as xrefs (4).
- Wpisz IMPORT w wierszu poleceń. Określ, który plik IFC chcesz otworzyć i kliknij Otwórz.Rysunek zostanie teraz otwarty z odnośnikami dla każdego piętra w każdym budynku. Pozwala to na łatwe dzielenie dużych plików na mniejsze BricsCAD.
Eksportowanie projektu BricsCAD BIMz eksplozją odnośników
- Użyj polecenia BIMCLASSIFY, aby sklasyfikować Xrefs jako BIM XReferences.Ważne: Jeśli nie wykonasz tego kroku, odnośniki Xref zostaną wyeksportowane jako bloki, zamiast jako oddzielne jednostki, które są częścią odnośnika Xref.
- Przejdź na stronę Ustawienia (wpisz USTAWIENIA w wierszu poleceń lub przejdź do Ustawień na wstążce > Ustawienia).
- Przejdź do .
- Sprawdź Explode external references in IFC spatial structure (5).
- Kliknij ikonę BricsCAD, a następnie wybierz Eksportuj. Wybierz IFC2x3 lub IFC4, określ nazwę eksportowanego rysunku i kliknij Zapisz. Wyeksportowany rysunek będzie teraz zawierał wszystkie elementy Xref połączone w jeden obszar i jeden budynek.
Korzystanie z właściwości IFC
- Otwórz okno dialogowe BIM Properties za pomocą jednej z poniższych metod:
- Na wstążce przejdź do (6). Zostanie wyświetlona strona BIM Properties.
- W wierszu poleceń wpisz BIMWŁAŚCIWOŚCI.
- Wybierz IFC z menu rozwijanego Przestrzeń nazw (7).
- Wyszukaj nieruchomość, którą chcesz zobaczyć na liście nieruchomości (8).
- Ustaw Widoczny na Tak dla sekcji, która ma być widoczna (9). Ustaw na Nie, aby ukryć sekcję.
- Na stronie Kategorie wybierz klasy IFC, które chcesz wyświetlić (10).
- Po ustawieniu wszystkich właściwości kliknij przycisk OK.
- Wybierz obiekt typu/kategorii, dla którego właśnie włączyłeś zestaw właściwości (tj. w tym przykładzie urządzenie do konwersji energii). Przejdź do panelu Właściwości. Przewiń w dół do sekcji Właściwości, którą właśnie włączyłeś.
- Wypełnij dane zgodnie z wymaganiami (11).
Profile w imporcie IFC
Podczas importowania profili z pliku IFC do witryny BricsCAD można zaimportować właściwości profilu w pliku IFC lub pozwolić witrynie BricsCAD na wyszukanie odpowiednich profili w projekcie i centralnej bazie danych na podstawie geometrii. Profile zostaną następnie przypisane do odpowiedniego standardu profilu, nazwy profilu i rozmiaru profilu w panelu właściwości (12).
Obsługiwane klasy IFC
Następujące klasy IFC są obsługiwane przez BricsCAD BIM. Są to te same kategorie, co opcje klasyfikacji w poleceniu BIMKLASYFIKUJ.
Klasy IFC, które są wstecznie kompatybilne ze starszymi wersjami BricsCAD:
IfcWall
IfcBeam
IfcColumn
IfcSlab
IfcStair
IfcStairFlight
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRailing
IfcCurtainWall
IfcRoof
IfcBuildingElement
IfcSite
IfcBIMXreference
IfcGridAxis
IfcGrid
IfcAnnotation
IfcWindow
IfcDoor
IfcCovering
IfcFurnishingElement
IfcOpening
IfcDistributionControlElement
IfcDistributionPort
IfcDistributionFlowElement
IfcDistributionChamberElement
IfcEnergyConversionDevice
IfcFlowFitting
IfcFlowController
IfcFlowMovingDevice
IfcFlowSegment
IfcFlowStorageDevice
IfcFlowTerminal
IfcFlowTreatmentDevice
IfcFlowConnectionPoint
IfcMember
IfcFooting
IfcPile
IfcReinforcingBar
IfcReinforcingMesh
IfcTendon
IfcTendonAnchor
IfcPlate
IfcDiscreteAccessory
IfcFastener
IfcMechanicalFastener
IfcSpace
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcBuildingElementPart
IfcBuildingElementProxy
IfcDistributionElement
IfcElectricDistributionPoint
IfcElectricalElement
IfcElementAssembly
IfcEquipmentElement
IfcProxy
IfcTransportElement
IfcVirtualElement
IfcActuator
IfcAirTerminal
IfcAir TerminalBox
IfcAir-To-AirHeatRecovery
IfcAlarm
IfcAudio-VisualAppliance
IfcBoiler
IfcBurner
IfcCableCarrierFitting
IfcCableCarrierSegment
IfcCableFitting
IfcCableSegment
IfcChiller
IfcChimney
Element IfcCivil
IfcCoil
IfcCommunicationsAppliance
IfcCompressor
IfcCondenser
IfcController
IfcCooledBeam
IfcCoolingTower
IfcDamper
IfcDuctFitting
IfcDuctSegment
IfcDuctSilencer
IfcElectricAppliance
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricFlowStorageDevice
IfcElectricGenerator
IfcElectricMotor
IfcElectricTimeControl
IfcEngine
IfcEvaporativeCooler
IfcEvaporator
IfcFan
IfcFilter
IfcFireSuppressionTerminal
IfcFlowInstrument
IfcFlowMeter
IfcFurniture
IfcGeographicElement
IfcHeatExchanger
IfcHumidifier
IfcInterceptor
IfcJunctionBox
IfcLamp
IfcLightFixture
IfcMedicalDevice
IfcMotorConnection
IfcOutlet
IfcPipeFitting
IfcPipeSegment
IfcProtectiveDevice
IfcProtectiveDeviceTripping Unit
IfcPump
IfcSanitaryerminal
IfcSensor
IfcShadingDevice
IfcSlabElemented Case
IfcSolarDevice
IfcSpaceHeater
IfcStackTerminal
IfcSwitchingDevice
IfcSystemFurnitureElement
IfcTank
IfcTransformer
IfcTubeBundle
IfcUnitaryControlElement
IfcUnitaryEquipment
IfcValve
IfcVibrationIsolator
IfcWallElementedCase
IfcWasteTerminal
IfcAlignment
IfcReferent
Eksportowanie modelu analizy strukturalnej
Możliwe jest wyeksportowanie modelu liniowego konstrukcji za pomocą polecenia BIMMODELANALITYCZNY. Może on zostać wyeksportowany do CIS/2 lub IFC. Wybierz opcję wiersza poleceń Eksport i wyjście, aby otworzyć okno dialogowe Choose a filename and format for export, które pozwala wybrać typ pliku do wyeksportowania.
Więcej informacji i przykładów można znaleźć w artykule dotyczącym procedury Analytical Model.
Podczas importowania/eksportowania pliku IFC w witrynie BricsCAD wszystkie jednostki są importowane/eksportowane zgodnie z domyślnym mapowaniem. Możliwe jest importowanie/eksportowanie elementów za pomocą specjalnego mapowania oraz wykluczanie podmiotów z importu/eksportu.
Możliwe są różne konfiguracje txt.
- Brak mapowania tekstuWszystkie podmioty będą importowane/eksportowane zgodnie z domyślnym mapowaniem.
- Importowanie/eksportowanie podmiotu za pomocą specjalnego mapowaniaW przypadku importu najpierw należy napisać klasę IFC, a następnie klasę BricsCAD, do której należy zaimportować encje. Na przykład:
IfcWall BimDbColumn
W przypadku eksportu najpierw należy napisać klasę BricsCAD, a następnie klasę IFC, w której podmioty powinny zostać wyeksportowane. Na przykład:BimDbWall IfcColumn
Uwaga: Jeśli jednostka IFC lub BimDB nie jest wymieniona w pliku mapowania importu lub eksportu, zostanie użyte mapowanie domyślne. - Wyklucz podmiot z importu/eksportuWpisz jednostkę IFC lub BimDb, a następnie "pomiń".Na przykład dla Import:
Pomijanie IfcWall
Na przykład dla Export:Pomijanie BimDbWall
Importuj/eksportuj tylko wymienione podmiotyWymień podmioty, które powinny zostać zaimportowane/wyeksportowane, a następnie "* pomiń" w następnym wierszu. Gwiazdka odnosi się do wszystkich niewymienionych podmiotów.
* pomiń
- Importowanie/eksportowanie wszystkich niewymienionych podmiotów za pomocą tego samego specjalnego mapowaniaWpisz gwiazdkę, a następnie nazwę klasy, do której mają zostać zaimportowane encje.Na przykład dla Import:
* BimDbWall
Na przykład dla Export:* IfcWall
- Domyślne mapowanie podmiotów importu/eksportu przy użyciu gwiazdkiJeśli użyłeś jednej z dwóch poprzednich opcji, aby pominąć wszystkie podmioty z wyjątkiem wymienionych lub importować/eksportować za pomocą specjalnego mapowania, nadal możesz importować/eksportować podmioty za pomocą domyślnego mapowania. Użyj tego samego tekstu, którego używasz do importowania/eksportowania podmiotu za pomocą specjalnego mapowania. Zamiast pisać specjalne mapowanie obok encji, napisz domyślną klasę lub napisz "domyślną".Na przykład dla Import:
IfcWall BimDbWall lub IfcWall domyślnie
Na przykład dla Export:BimDbBeam IfcBeam lub domyślnie BimDbBeam
Mapowanie eksportu plików IFC
- Rozpocznij od podobnego modelu w BricsCAD ze sklasyfikowanymi wszystkimi elementami budynku.
Uwaga: Jeśli elementy nie są sklasyfikowane, uruchom polecenie BIMIFY, aby sklasyfikować model. - Budynek składa się z kilku elementów. Ściany, płyty, drzwi, okna itp.
Zostanie utworzony niestandardowy plik mapowania eksportu, aby wyeksportować tylko geometrię budynku bez okien, drzwi i przestrzeni.Uwaga: Jeśli plik zostanie wyeksportowany bez pliku mapowania, wszystkie elementy zostaną wyeksportowane w domyślnej klasie IFC. - Otwórz nowy plik txt, aby utworzyć plik mapowania eksportu. Użyj edytora tekstu ASCII, np Notatnik.
- Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami, aby dodać tekst do pliku txt zgodnie z Mapowanie eksportu/importu plików IFC:
- W przypadku mapowania eksportu należy wpisać jednostkę BimDb, a następnie jednostkę IFC. Oddziel oba słowa pojedynczym znakiem Tab. Nie używaj spacji ani wielu tabulatorów do wyrównania klas IFC. Linie ze spacją lub wieloma tabulatorami nie będą używane do mapowania eksportu.
- W każdym wierszu należy wpisać tylko jedno polecenie.
- Jeśli kompozycja jest dołączona do ściany w pliku BricsCAD, ściana zostanie wyeksportowana jako IfcWallStandardCase zamiast IfcWall.
Uwaga: Gdy element budynku jest importowany/eksportowany za pomocą specjalnego mapowania, właściwości elementu zmienią się zgodnie z domyślnymi właściwościami nowej kategorii. - Aby utworzyć plik mapowania eksportu dla tego modelu, w pliku txt należy dodać dwie kategorie.
- Nie obejmuje okien, drzwi i przestrzeni.Plik BricsCAD zawiera zwykłe okna i ściany osłonowe, wykluczając oba.
BimDbWindow pomiń BimDbCurtainWall pomiń BimDbDoor pomiń BimDbSpace pomiń
- Eksport belek za pomocą specjalnego mapowania.Niektóre ściany są sklasyfikowane jako belki w bieżącym pliku BricsCAD. Muszą one zostać wyeksportowane jako ściany.
BimDbBeam IfcWall
- Plik wynikowy wygląda następująco:
BimDbWindow pomiń BimDbCurtainWall pomiń BimDbDoor pomiń BimDbSpace pomiń BimDbBeam IfcWall
Uwaga: Można również utworzyć plik zawierający podmioty, które mają zostać wyeksportowane, a następnie "* pomiń". Da to ten sam rezultat. - Nie obejmuje okien, drzwi i przestrzeni.
- Zapisz plik na komputerze.
- Przejdź do pliku BricsCAD, który chcesz wyeksportować.
- Wykonaj jeden z poniższych kroków.
- Wpisz USTAWIENIA w wierszu poleceń i naciśnij Enter. Przejdź do . Kliknij trzy kropki i wybierz plik mapowania na swoim komputerze.
- Wpisz IFCEXPORTMAPPINGPATH w wierszu poleceń.Wyświetlany jest monit: Nowa wartość dla IFCEXPORTMAPPINGPATH <"">:Skopiuj ścieżkę do pliku docelowego w wierszu poleceń i naciśnij Enter.
- Wpisz Eksport w wierszu poleceń i naciśnij Enter lub kliknij ikonę BricsCAD na wstążce i wybierz Eksportuj, aby wyeksportować plik.
- Wybierz żądany format pliku IFC z listy Zapisz jako typ i zapisz model IFC na komputerze.
- Aby sprawdzić, czy plik IFC jest prawidłowy, można otworzyć plik w przeglądarce IFC lub zaimportować plik w witrynie BricsCAD bez pliku mapowania importu. Wpisz IMPORT w wierszu poleceń, naciśnij Enter, wybierz plik na komputerze i kliknij Otwórz.
Eksport lokalizacji geograficznej do IFC
Gdy dane lokalizacji geograficznej istnieją w modelu BIM, prawidłowy eksport tych danych jest obsługiwany w eksporcie IFC.
W Menedżerze lokalizacji przestrzennych za pomocą okna dialogowego Użyj lokalizacji geograficznej z GEO można wybrać, czy mają być używane informacje o lokalizacji geograficznej z okna dialogowego Lokalizacja geograficzna, czy informacje podane w oknie dialogowym Lokalizacje przestrzenne.
- Jeśli to ustawienie ma wartość Fałsz: eksportowane są szerokość, długość i wysokość z okna dialogowego Lokalizacje przestrzenne. System CRS (Coordinate Reference System) nie jest eksportowany.
- Jeśli to ustawienie ma wartość True:
- IFC2x3: Eksportowane są długość i szerokość geograficzna oraz wysokość z okna dialogowego Lokalizacja geograficzna.
- IFC 4: Eksportowane są długość i szerokość geograficzna, wysokość + CRS (system odniesienia za pomocą współrzędnych) z okna dialogowego Lokalizacja geograficzna.
Baza modelu
Pozycja modelu w BricsCAD zależy od zmiennej systemowej IFCIMPORTMODELORIGIN.
Lokalizacje globalnego źródła, lokalizacji projektu i lokalizacji witryny są teraz, podczas IMPORT, przechowywane i mogą być widoczne w Menedżerze lokalizacji przestrzennych we właściwościach witryny.
Są one również używane podczas EKSPORT.
Wytyczne dotyczące eksportowania kolorów i przezroczystości
Podczas eksportu IFC, BricsCAD BIM zawiera ustawienia kolorów i przezroczystości w taki sposób, aby wygląd modelu w przeglądarkach IFC jak najbardziej przypominał wygląd w BricsCAD BIM. Ze względu na ograniczenia formatu IFC, w niektórych szczególnych przypadkach kolory i/lub ustawienia przezroczystości mogą nie zostać poprawnie wyeksportowane. Spróbuj uniknąć następującego scenariusza: w ramach jednego bloku ustaw kolor na By Block dla niektórych brył i przypisz określony kolor do innych brył. W eksporcie IFC bryły Jak Blok nie będą miały przypisanego koloru odniesienia bloku.
