Rysowanie panelu menedżera odzyskiwania
Panel Menedżer odzyskiwania rysunków wyświetla listę plików rysunków, które można odzyskać po awarii programu lub systemu.
Po awarii programu lub systemu przy następnym uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest dymek z komunikatem o odzyskiwaniu rysunków. Po kliknięciu łącza Otwórz Panek w dymku powiadomień, otworzy się panel Menedżer odzyskiwania rysunków i wyświetli listę wszystkich otwartych plików rysunków, w tym plików DWG, DWT i DWS. Nowy niezapisany rysunek można znaleźć w panelu Menedżer odzyskiwania rysunków, jeśli odpowiedni plik automatycznego zapisu (.sv$) został utworzony podczas edycji nowego rysunku.
- Pliki Kopii Zapasowej
- Detale
- DrawingFileName_recover.dwg
- DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
- DrawingFileName.dwg
- DrawingFileName.bak
Odzyskane rysunki są dodawane do listy Ostatnie pliki i usuwane z panelu Menedżer odzyskiwania rysunków przy następnym uruchomieniu programu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element, aby wyświetlić menu kontekstowe umożliwiające dostęp do różnych akcji w zależności od wybranego elementu.
- Otwórz wszystkie rysunki: otwiera wszystkie pliki z tego folderu.
- Usuń: usuwa folder z panelu bez odzyskiwania plików.
- Otwórz: otwiera plik.
- Zapisz jako .dwg: zapisuje plik jako plik dwg.
- Otwórz: otwiera plik dwg.
Detale
Wyświetla kilka szczegółów dotyczących wybranego pliku, takich jak nazwa, lokalizacja i rozmiar pliku oraz czas jego ostatniego zapisu.
