Panel Warstwy
Aby otworzyć panel Warstwy, uruchom polecenie OTWÓRZPANELWARSTW lub kliknij prawym przyciskiem myszy panel wstążki/pasek narzędzi i wybierz Warstwy z listy Panele.
Panel Warstw umożliwia edytowanie nazw i właściwości warstw w bieżącym rysunku, a także tworzenie, usuwanie, edytowanie, przełączanie warstw, stanów warstw i filtrów warstw.
- Lista warstw
- Dodaj warstwę
- Usuń
- Wyczyść
- Szukaj
- Kontrola Statusu Warstw
- Użyty Filtr
- Zamień Filtr
- Eksplorator Warstw
- Statusy Warstw
- Ukryj symbole xref Wł/Wył
- Menu
Lista warstw
Wyświetla listę warstw i ich właściwości. Lista może zawierać wszystkie warstwy w bieżącym rysunku lub podzbiór tych warstw na podstawie wybranych stanów warstw lub filtrów. Nagłówki kolumn opisują właściwości każdej warstwy. Listę warstw można sortować w kolejności rosnącej lub malejące dla dowolnej właściwości, klikając raz lub dwa razy nagłówek kolumny.
Menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu na nazwie warstwy.
- Nowy
- Tworzy nową warstwę o nazwie ogólnej NowaWarstwa1. Utworzona nowa warstwa kopiuje właściwości aktualnie wybranej warstwy.
- Ustaw Aktualny
- Określa bieżącą warstwę roboczą
- Zmień nazwę
- Zmienia nazwę wybranej warstwy
- Usuń
- Usuwa wybraną warstwę
- Wyczyść
- Usuwa warstwy z bieżącego rysunku. Nie można usunąć następujących warstw:
- Warstwa 0.
- Bieżąca warstwa.
- Dowolna warstwa z elementami.
- Scal z
- Scala zaznaczone warstwy z warstwą docelową.Uwaga: Scalone warstwy zostaną usunięte z rysunku.
- POWiąż
- Powiąże wybrane warstwy z Xrefs z rysunkiem.
- Zaznacz wszystko
- Zaznacza wszystkie dostępne warstwy. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+A.
- Wyczyść Wszystko
- Usuwa wszystkie zaznaczone warstwy.
- Wybierz Wszystkie oprócz Bieżącego
- Zaznacza wszystkie dostępne warstwy z wyjątkiem warstwy bieżącej.
- Odwróć Zaznaczenie
- Odwraca zaznaczenie warstw.
- Usuń nadpisania rzutni
- Usuwa nadpisania właściwości, które zostały ustawione inaczej dla rzutni.
- Z wybranych warstw: usuwa nadpisania z wybranych warstw.
- Ze wszystkich warstw: usuwa nadpisania ze wszystkich warstw.
- Dla bieżącej rzutni: usuwa nadpisania z bieżącej rzutni.
- Dla wszystkich rzutni: usuwa nadpisania ze wszystkich rzutni na rysunku.
- Izoluj Wybrane Warstwy
- Izoluje zaznaczone warstwy. Wszystkie inne warstwy są zablokowane lub wyłączone.
- Wskaż Używane Warstwy
- Jeśli opcja jest aktywna, w kolumnie Bieżący jest wyświetlany znacznik wyboru:
Używana: warstwa jest używana na rysunku. -
Nie Używana: warstwa nie jest używana na rysunku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówki kolumn, aby je dostosować. Kolumny można włączać i wyłączać, a także przywracać ich pozycje.
- Indeks
- Określa indeks warstwy.
- Aktualne
Określa bieżącą warstwę roboczą. Pojawi się znacznik wyboru (
) dla bieżącej warstwy.Uwaga: Tylko jedna warstwa może być bieżąca w danym momencie.
- Wł./Wył.
Określa stan włączenia/wyłączenia warstw. Elementy na warstwach są wyłączone i nie są widoczne na rysunku. Są one jednak przetwarzane podczas operacji, które wymagają regeneracji rysunku. Włączanie i wyłączanie warstwy nie wymaga ponownego generowania rysunku. Dlatego ten przełącznik jest najbardziej przydatny, gdy chcesz, aby elementy na warstwie były ukryte tylko na krótki czas podczas edycji rysunku. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Włączona (
): wyświetla obiekty znajdujące się na tej warstwie. -
Wyłączone (
): ukrywa obiekty znajdujące się na tej warstwie.
- Zamrożenie
Określa stan zamrożenia/odmrożenia warstw. Elementy na zamrożonych warstwach nie są widoczne na rysunku i nie są przetwarzane podczas operacji wymagających ponownego wygenerowania rysunku. Może to zaoszczędzić czas przetwarzania, jeśli warstwa zawiera wiele elementów. Jednak proces zamrażania i odmrożenia warstwy wymaga regeneracji rysunku. Dlatego ten przełącznik jest najbardziej przydatny, gdy chcesz, aby elementy na warstwie były ukryte przez dłuższy czas podczas edycji rysunku. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Odmrożona (
Zamrożenie (
Uwaga: Zamrażanie i rozmrażanie warstw jest podobne do ich włączania i wyłączania. Jednak podczas pracy z rysunkami z wieloma warstwami, zamrożenie niepotrzebnych warstw pomaga przyspieszyć wyświetlanie i regenerację. Jednostki na zamrożonej warstwie nie są brane pod uwagę podczas powiększania do ekstentów. -
- Zablokowane
Określa stan zablokowania warstw. Elementów na zablokowanych warstwach nie można edytować. Elementy pozostają widoczne. Są one jednak przyciemniane na podstawie zmiennej systemowej LAYLOCKFADECTL. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Odblokowana (
): umożliwia edycję obiektów na tej warstwie. -
Zablokowana (
): uniemożliwia edycję obiektów na tej warstwie.
- Nazwa
Określa nazwę warstwy. Aby zmienić nazwę warstwy, kliknij dwukrotnie jej nazwę lub wybierz polecenie Zmień nazwę z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
- Opis:
(Opcjonalnie) Określa zawartość lub przeznaczenie warstwy. Aby utworzyć lub edytować opis, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie pole opisu dla jednej z wybranych warstw. Wprowadzony tekst zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Kolor
Określa kolor warstw. Aby zmienić kolor, wybierz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący kolor jednej z wybranych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor. Wybrany kolor zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Rodzaj linii
Określa rodzaj linii warstw. Aby zmienić rodzaj linii, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij dwukrotnie rodzaj linii dla jednej z zaznaczonych warstw. Jeśli żądany rodzaj linii nie jest wyświetlany na liście rozwijanej, wybierz opcję Załaduj, aby wyświetlić okno dialogowe Załaduj rodzaje linii. Wybrany rodzaj linii zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Szerokość linii
Określa szerokość linii dla warstw. Aby zmienić szerokość linii, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie szerokość linii jednej z zaznaczonych warstw. Wybrana szerokość linii zostanie zastosowana do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Przezroczystość
Określa przezroczystość warstw. Aby zmienić stopień przezroczystości, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij dwukrotnie przezroczystość jednej z zaznaczonych warstw. Można wprowadzić wartość z zakresu od 0 (całkowicie nieprzezroczysta) do 90 (prawie całkowicie przezroczysta) lub wybrać wstępnie zdefiniowaną wartość z listy rozwijanej. Określona wartość zostanie zastosowana do wszystkich zaznaczonych warstw.
Uwaga: Aby można było korzystać z przezroczystości, zmienna systemowa TRANSPARENCYDISPLAY musi być włączona.
- Styl wydruku
Określa styl wydruku warstw. Jeśli tryb stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEMODE) dla bieżącego rysunku jest ustawiony na style wydruku zależne od koloru, style wydruku warstw używają kolorów warstw i jest tylko do odczytu. Jeśli tryb stylu wydruku dla bieżącego rysunku jest ustawiony na nazwane style wydruku, można zmienić styl wydruku. Aby określić inny nazwany styl wydruku, wybierz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący styl wydruku dla jednej z wybranych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz styl wydruku. Wybrany styl wydruku zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Wydruk
Określa stan drukowania warstw. Obiekty na warstwach Bez wydruku pozostają widoczne na rysunku, ale nie są drukowane. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę drukarki
dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.-
Drukuj (ikona drukarki jest podświetlona): Warstwa jest drukowana.
Nie drukuj (ikona drukarki nie jest podświetlona): Warstwa nie jest drukowana.
Niektóre warstwy utworzone za pomocą BricsCAD, takie jak Defpoints, są domyślnie ustawione jako Nie drukowane i nie można ich zmienić.
- Zamrożenie w nowej rzutni
Określa domyślny stan odblokowania/zablokowania warstw dla nowych rzutni układu. Aby zmienić stan, wybierz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę VP
Odblokuj (ikona VP nie jest podświetlona): wyświetla elementy, które znajdują się na tej warstwie podczas tworzenia nowej rzutni.
Zablokuj (ikona VP jest podświetlona): ukrywa elementy, które znajdują się na tej warstwie podczas tworzenia nowej rzutni.
- Materiał
Określa materiał, z którego wykonane są elementy na warstwie. Aby zmienić materiał, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie materiał dla jednej z zaznaczonych warstw. Wybrany materiał zostanie zastosowany do wszystkich wybranych warstw. Jeśli żądany materiał nie jest wyświetlany na liście rozwijanej, można go dodać do bieżącego rysunku za pomocą polecenia MATERIAŁY.
- Zamrożenie w rzutni
Określa stan odblokowania/zablokowania warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje stan Odblokuj/Zamroź w obszarze modelu. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Odmrożona (
): wyświetla obiekty znajdujące się na tej warstwie w bieżącym układzie lub rzutni. -
Zamrożenie (
): obiekty znajdujące się na tej warstwie w bieżącym układzie lub rzutni.
- Kolor w rzutni
- Określa kolor warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje kolor obszaru modelu.
Aby zmienić kolor, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący kolor jednej z zaznaczonych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor. Wybrany kolor zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
- Rodzaj linii w rzutni
Określa rodzaj linii warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje rodzaj linii obszaru modelu.
- Szerokość linii w rzutni
Określa szerokość linii warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje szerokość linii obszaru modelu.
- Przezroczystość w rzutni
Określa przezroczystość warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje przezroczystość obszaru modelu.
- Styl wydruku w rzutni
Określa styl wydruku warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje styl wydruku linii obszaru modelu. Jeśli tryb stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEMODE) dla bieżącego rysunku jest ustawiony na style wydruku zależne od koloru, style wydruku warstw używają kolorów warstw i są tylko do odczytu.
Dodaj warstwę
Usuń
Usuwa warstwy, z wyjątkiem warstwy o nazwie 0 oraz wszystkich warstw z elementami, których nie można usunąć.
Wyczyść
Usuwa warstwy z bieżącego rysunku, z wyjątkiem następujących, których nie można usunąć:
- Warstwa 0.
- Bieżąca warstwa.
Szukaj
Umożliwia wyszukiwanie określonych nazw warstw. Lista zostanie skrócona, aby wyświetlić tylko te warstwy, które zawierają wprowadzoną sekwencję znaków, niezależnie od tego, gdzie znajdują się one w nazwie warstwy.
Wyświetla bieżący stan warstw, jeśli są one zdefiniowane na rysunku. Kliknij przycisk strzałki w dół, aby wybrać inny stan warstwy.
Użyty Filtr
Wyświetla bieżący filtr warstwy, jeśli są zdefiniowane na rysunku. Kliknij przycisk strzałki w dół, aby wybrać inny filtr warstwy. Niektóre filtry są tworzone automatycznie przez BricsCAD: Wszystkie, Wszystkie używane warstwy.
Zamień Filtr
Odwraca zawartość bieżącego filtru w taki sposób, że w panelu są wyświetlane wszystkie warstwy, które nie są uwzględnione w filtrze.
Eksplorator Warstw
Wyświetla okno dialogowe Eksploratora rysunków z wybraną kategorią Warstwy.
Eksplorator Statusów Warstw
Wyświetla okno dialogowe Eksploratora rysunku z wybraną kategorią Warstw.
Umożliwia włączanie/wyłączanie wyświetlania warstw odnośników.
Menu
- Ukryj warstwy xref
- Gdy ta opcja jest włączona, ukrywa warstwy, które pochodzą z rysunków, do których istnieją odnośniki zewnętrzne.
- Zastosuj filtr warstw do paska narzędzi Warstwy
- Gdy ta opcja jest włączona, skraca listę wyświetlanych warstw zgodnie z warunkami filtra. Gdy ta opcja jest wyłączona, wyświetlane są wszystkie nazwy warstw.
- Wskaż warstwy będące w użyciu
- Gdy ta opcja jest włączona, w kolumnie Bieżący są wyświetlane ikony wskazujące, czy do warstwy są przypisane elementy. Nieużywane warstwy można usunąć.
Możliwa jest zmiana wysokości wiersza w widoku tabeli, przełączając się między Widokiem kompaktowym, Widok domyślny i Widok wygodny.
