Usar o Navegador do Projeto
O painel Navegador do Projeto
Você pode encontrar o painel BIM Navegador do Projeto no lado esquerdo da tela.
				Criar um projeto BIM
Para criar um projeto BIM, você deve selecionar o desenho do modelo e então:
- Clique no botão Criar Projeto... no BIM Navegador do Projeto.
Todos os arquivos de referências externas do mestre são incluídos no projeto.
							Outros desenhos podem ser adicionados ao projeto simplesmente salvando-os na pasta do projeto e depois clicando em Adicionar ao Projeto.
 - A aba Info do painel BIM Navegador do Projeto é aberta:
							 - Um Banco de dados do Projeto é criado. A caixa de diálogo Banco de dados do Projeto é aberta pressionando o botão Procurar (
) no lado direito do campo Banco de dados do Projeto.
							Certifique-se de que todos os desenhos estejam conectados ao mesmo banco de dados do projeto. Isso significa que todos os modelos estão referidos à mesma definição única de materiais, composições, perfis, pavimento e edifício.
Nota: Para obter mais informação sobre o banco de dados do projeto, inicie o comando BIMPROJETOINFO que abre a caixa de diálogo BIM Info projeto. - O campo ConjuntoDeFolhas do Projeto mostra os conjuntos de folhas usados. Você pode abrir o menu suspenso para selecionar outro ConjuntoDeFolhas que está localizada na pasta do projeto.
 - O Layout do Template de Folha mostra o caminho do template atual. Clique o botão Procurar (
) para alterar o template. -  (Opcional)  Defina a informação do Projeto na seção Controle do Projeto:
Selecione um arquivo de Logo Empresa na caixa de diálogo Selecionar um Logotipo da Empresa, que é aberta quando você clica no campo de imagem.
Selecione um arquivo de Logo Projeto na caixa de diálogo Selecionar um Logotipo do Projeto, que é aberta quando você clica no campo de imagem.
Digite um nome no campo Nome do Projeto (o nome do projeto padrão é o nome da pasta pai).
Propriedades Personalizadas do Conjunto de Folhas e Propriedades Predefinidas Personalizadas da Folha vão aparecer nos blocos de título das folhas.
Atualizar o projeto
Clique no botão Redesenhar (
). O BIM Navegador do Projeto é atualizado para corresponder às mudanças no modelo.
Criar Folhas
Vá para a aba Cortes e Vistas do painel BIM Navegador do Projeto e clique o botão-direito em um corte. Selecione Criar Folhas para abrir a caixa de diálogo Criar Folhas.
- A aba Viewports lista todas as folhas que serão criadas, com seu nome de folha, layout, nome da vista, escala da vista, planta tipada, nome do corte, e nome e tipo do arquivo do modelo.
							 - A aba Configurações lista as configurações das folhas que serão criadas. A nomenclatura das folhas pode ser alterada na seção de aba Categorias. As margens das folhas podem ser definidas na seção de aba Margens. Você também pode ativar/desativar Um corte por folha para permitir múltiplos cortes por folha.
 - Uma prévia da folha criada é mostrada no lado direito da caixa de diálogo. Clique em Ocultar prévia para desativar a pré-visualização.Nota: Quando a viewport é maior que o layout, a prévia é exibida em vermelho.
							 - Clique em Criar para criar as folhas. As folhas são então visíveis na aba Folhas do painel BIM Navegador do Projeto.
Editar Folhas
Vá para a guia Folhas do painel Navegador de Projeto e clique o botão-direito em uma folha/vista de folha. Selecione Editar Folha para abrir a caixa de diálogo Editar Folhas.
- A aba Viewports lista todas as vistas de folha, da folha selecionada. Você pode editar a escala e selecionar uma Planta Tipada para a vista de folha selecionada.Nota: A posição das vistas de folha no layout não pode ser alterada na caixa de diálogo Editar Folhas. Para fazer isso, vá para a aba Folhas e clique duas vezes no nome da folha, para abrir o desenho da folha.
							 - Uma prévia da folha é mostrada no lado direito da caixa de diálogo. Clique no botão Ocultar prévia para desativar a pré-visualização. Quando o tamanho da vista da folha é maior que o layout da folha, a prévia do layout é exibida em vermelho. Nesse caso, você pode ajustar a escala da vista para adaptar esta ao layout.Nota: O tamanho do layout de uma folha existente não pode ser alterado na caixa de diálogo Editar Folhas. Para ter um tamanho de layout diferente, você precisa criar uma nova folha com o tamanho desejado.
 - Clique em Feito para salvar as mudanças.
Auto atualizar em Segundo plano
Vá para a aba Folhas no Navegador do Projeto. Na parte inferior, você pode Ativar ou Desativar a opção Auto atualizar em Segundo plano. Quando ativada, os resultados dos cortes são calculados automaticamente sem interromper o fluxo de trabalho do usuário.
						Criando uma BOM (Lista de Materiais)
No painel BIM Navegador do Projeto, vá para a aba Arquivos e clique o botão Adicionar. Selecione a opção Nova BOM para criar uma nova Lista de Materiais, ou a opção Importar BOM para adicionar uma lista existente. Os arquivos BOM estão listados na pasta Schedules.
Para colocar uma BOM em uma folha aberta, vá para a árvore de abas Arquivos e localize o arquivo BOM na pasta Schedules. Arraste-a daqui para o Paper Space da folha. Isto gera uma tabela com um link de dados (datalink) para o arquivo BOM.
Para editar um arquivo BOM, use o comando BMBOMTEMPLATEEDIT e atualize o(s) inventário correspondente colocado, usando o comando ATUALIZARVINCULARDADOS.
