Abre via: painel BIM Navegador do Projeto
        A caixa de diálogo Criar Folhas permite a criação de folhas para um corte ou um conjunto de cortes. A caixa de diálogo pode ser iniciada no painel BIM Navegador do Projeto clicando o botão-direito em um corte adicionado anteriormente, e selecionando Criar Folhas.
            Nota: Também é possível selecionar múltiplos cortes para criar folhas. O subconjunto de cortes que ainda não geraram um resultado será listado.
            Nota: Se os cortes selecionados já contiverem folhas, uma caixa de diálogo vai aparecer mencionando que você pode acessar a aba Folha dos painéis do BIM Navegador do Projeto para editá-las. Isto pode ser feito clicando o botão-direito sobre o nome de uma folha e selecionando Editar Folhas no menu de contexto.
                - Abas
                - Opções da aba
                - Visualizar
                - Ocultar prévia
                - Criar
        Abas
                        - Viewports
Permite a você definir o layout, a escala e a planta tipada das viewports que aparecerão na folha recém-criada.
                        - Configurações
Permite alterar o prefixo do nome e as margens das folhas que serão criadas.
        Opções da aba
                        - Opções da aba Viewports
                                        - Folha
                                        - Exibe o nome da folha.
Nota: O nome não pode ser alterado na guia Viewports, ele pode ser editado na guia Configurações.
                                        - Layout
                                        - Abre um menu suspenso onde você pode selecionar um layout que está disponível no template da folha. O maior número possível de layouts é posicionado em uma única folha. Há apenas um layout possível por folha. Se houver múltiplas viewports em uma folha, e o layout de uma delas for alterada, a viewport é transferida automaticamente para outra folha.
                                            Nota: Quando o tamanho da vista de uma folha é maior que o layout da folha, a prévia do layout é exibida em vermelho. Nesse caso, você pode ajustar a escala da vista para adaptar esta ao layout.
                                        - Nome da Vista
                                        - Exibe o nome da vista.
Nota: O nome da vista não pode ser alterado na aba Viewports. Você pode fazer isso no Navegador do Projeto após a criação da folha, selecionando a vista correspondente na aba Folhas e digitando um novo nome no campo Título dos Detalhes.
                                        - Escala da Vista
                                        - Abre um menu suspenso onde você pode selecionar uma escala de visualização predefinida, ou selecionar Editar lista de escalas.... Isso abre a caixa de diálogo Editar Lista Escalas, na qual você pode criar ou editar escalas.
                                        - Planta Tipada
                                        - Abre um menu suspenso a partir do qual você pode atribuir uma planta tipada para a viewport selecionada.
Nota: Plantas Tipadas podem ser adicionados na aba Arquivo do painel BIM Navegador do Projeto. Depois disso, esses irão aparecer no menu suspenso na aba Viewports.
                                        - Corte
                                        - Exibe o nome do corte.
Nota: O nome do corte não pode ser alterado na aba Viewports. Você pode alterar o nome clicando o botão-direito no corte correspondente, na aba Cortes e Vistas e selecionando a opção Renomear. Isso abre a caixa de diálogo Renomear, na qual você pode digitar o novo nome.
                                        - Tipo de Corte
                                        - Exibe o tipo de corte.
                                        - Arquivo do Modelo
                                        - Exibe o nome do arquivo do modelo no qual o corte está localizado.
                        - Opções da aba Configurações:
                                        - Um corte por folha
                                        - Alterne Desl para colocar mais de um corte em uma folha. Alterne Liga para criar uma folha por corte.
                                        - Categorias
                                        - Define o nome das categorias quando as folhas são criadas. Você pode alterar o prefixo e a numeração das folhas que serão criadas.
                                        - Margens
                                        - Define as margens do layout da folha.
        Visualizar
            Mostra uma prévia do layout da folha.
        Ocultar prévia
            Oculta a prévia do layout da folha. Para mostrar a prévia novamente, clique o botão Mostrar prévia.
        Criar
            Pressione Criar para criar as novas folhas.
