Editar Folhas caixa de diálogo
Abre via: painel BIM Navegador do Projeto > clique o botão-direito numa folha > selecione a opção Editar Folhas
A caixa de diálogo Editar Folhas permite que você edite uma ou várias folhas.
Nota: Se ainda não houver folhas criadas, você pode ir para a aba Cortes e Vistas no painel BIM Navegador do Projeto, clicar o botão-direito em um corte e selecionar Criar Folhas.
- Abas
 - Opções da aba Viewports
 - Visualizar
 - Ocultar prévia
 - Feito
Abas
- Viewports
Permite definir a escala e a Planta Tipada das viewports.
- Folha
 - Exibe o nome da folha. Nota: Você não pode alterar o nome na aba Viewports. Você pode alterá-lo na aba Folhas do painel BIM Navegador do Projeto, seção Propriedades.
- Layout
 - Exibe o layout que é utilizado para a folha selecionada.
- Nome da Vista
 - Exibe o nome da vista. Nota: Você não pode alterar o nome na aba Viewports. Você pode mudar o nome clicando o botão-direito em um corte, e selecionando Renomear. Isso abre a caixa de diálogo Escolher nome, na qual você pode alterar o nome.
- Escala da Vista
 - Abre um menu suspenso onde você pode selecionar uma escala de vista predefinida, ou selecionar Editar lista de escalas.... Isso abre a caixa de diálogo Editar Lista Escalas, na qual você pode criar ou editar escalas.
- Planta Tipada
 - Abre um menu suspenso a partir do qual você pode atribuir uma Planta Tipada a qualquer viewport.Nota: Plantas Tipadas podem ser adicionados na aba Arquivo do painel BIM Navegador do Projeto. Depois disso, esses irão aparecer no menu suspenso na aba Viewports.
- Corte
 - Exibe o nome do corte. Você não pode alterar o nome na aba Viewports. Você pode mudar o nome clicando o botão-direito em um corte, e selecionando Renomear. Isso abre a caixa de diálogo Escolher nome, na qual você pode alterar o nome.
- Tipo de Corte
 - Exibe o tipo de corte.
- Arquivo do Modelo
 - Exibe o nome do arquivo do modelo no qual o corte está localizado.
Visualizar
Mostra uma prévia da folha que é editada.
Ocultar Prévia
Oculta a prévia da folha que é editada. Depois de clicar no botão, este muda para Mostrar prévia para exibir a prévia.
Feito
Fecha a caixa de diálogo Editar Folhas.
