Parede cortina
Comandos
BIMPAREDECORTINA
Sobre
- Paredes cortina podem ser criadas a partir de qualquer superfície, plana ou curva.
- Molduras de Janelas são colocadas na Grade BIM ao criar uma Parede Cortina.
- Alterar os painéis na linha-U e na linha-V permite especificar o tamanho desejado e o número de painéis em uma superfície planar ou curva.
Figura 1, Grade de parede cortina (1).
Figura 2, Parede cortina com vidraças (2).
O sistema de parede cortina consiste em painéis de vidro. Este é um painel de preenchimento para uma parede cortina.
Figura 3, Uma parede cortina. O quadro que coincide com os painéis verticais da grade (U) (3), o quadro que coincide com os painéis horizontais da grade (V) (4) e o vidro em preenchimento (5) são mostrados. Por padrão, uma conexão reta (6) é feita entre as vigas.
As paredes cortina são classificadas automaticamente como Parede cortina no Navegador da Estrutura.
Se você explodir a parede Cortina, as subentidades serão classificadas como janelas e como molduras. As molduras são sólidos lineares. Isso permite calcular o comprimento de uma Parede cortina.
Procedimento: criar uma parede cortina
- Lance o comando BIMPAREDECORTINA na linha de Comando.
Você é solicitado: Selecionar uma face:
- Selecione uma face na área de desenho para criar uma parede cortina.
A grade da parede cortina é gerada automaticamente nesta face.
Você é solicitado: Criar grade ou [Compr. painéis U/Compr. painéis V/Numero painéis U/Numero painéis V]:
- Altere o comprimento dos painéis U ou V e o número de painéis U ou V, usando o menu prompt e a linha de Comandos.
Ou, se Dimensão dinâmica (DYN) estiver Ligada, o comprimento dos painéis pode ser alterado usando os campos DYN (7).
- Pressione a tecla TAB para alternar entre caixas de dimensão dinâmica.
Ou Pressione Enter para aceitar o valor atual.
Nota: O desvio máximo da planaridade é exibido na linha de comando.Opcional: Se o valor do desvio máximo da planaridade for diferente de "0", o menu prompt (8) vai aparecer e a linha de Comando oferece uma mensagem (9).
O menu de prompt e a linha de Comando permitem planarizar as células da grade.
Clique em "Sim" para planarizar as células da grade. Por padrão, o desvio desejado da planaridade é definido como "0.00001".
- Pressione Enter para aceitar a altura padrão.
Você é solicitado: Altere os parâmetros ou aceite [Aceitar/Largura/Profundidade/Espessura do vidro/Tipo de conexões] <Aceitar>:
O menu de prompt:
(Opcional) Para alterar a largura do quadro, selecione a opção Largura no menu prompt, ou digite "L" na linha de comando.
Largura padrão da moldura = 60.000000
(Opcional) Para alterar a profundidade do quadro, selecione a opção Profundidade no menu prompt ou digite o atalho na linha de Comando.
Profundidade padrão do quadro (moldura) = 60.000000
(Opcional) Para alterar a espessura do vidro, selecione a opção da Espessura do vidro no menu prompt ou digite o atalho na linha de comando.
Espessura de vidro padrão = 20.000000
(Opcional) Para escolher um tipo de conexão entre, selecionar a opção Tipo de conexão no menu prompt, ou digitar o atalho na linha de Comando. Para conexões suaves, selecione a opção Conexão suave ou digite o atalho na linha de comando. Para conexão de nós, selecione a opção Conexão de nós ou digite o atalho na linha de comando.
A conexão padrão é reta.
Existem três tipos de conexão. Da esquerda para a direita: Reta - Suave - Nós.
- Linhas azuis (10) aparecem na face para mostrar o lado da parede cortina a ser criado.
Nota: Etapa 6 e etapa 7 são ignoradas quando a face é selecionada a partir de um sólido. Neste caso, a 'Normal' ao interior é escolhida por padrão. - Use o assistente (11) para inverter a parede cortina.
- Pressione Enter para aceitar.Nota: A superfície ou o sólido usado para criar a parede cortina serão excluídos por padrão. Se você não quiser isto, defina o valor DELOBJ como '0' nas Configurações.
Procedimento: Criar uma parede cortina a partir de uma superfície de formas livres
- Comece com 4 splines.
- Lance o comando de Loft (Elevar) na linha de Comando.
Você é solicitado: selecione seções cruzadas na ordem de lofting [Modo]:
Selecione as 4 splines na ordem de lofting.
- Pressione Enter duas vezes para finalizar o comando.
Você é solicitado: Selecione uma face:
Selecione a superfície em loft.
- Uma grade de parede cortina é gerada automaticamente a partir desta superfície.
Você será solicitado: Criar grade ou [Compr. Painéis U/Compr. Painéis V/Numero painéis U/Numero painéis V]:
Altere o número dos painéis U e V no menu prompt ou na linha de Comando. Neste exemplo: U = 20 e V = 8.
- Você é solicitado: Planarizar [Sim/Não] <Sim>
- Você é solicitado: Entre o desvio de destino <0.00001>:
Por padrão, o desvio-destino da planaridade é definido como "0.00001".
Pressione Enter para aceitá-lo.
- Você é solicitado: Altere os parâmetros ou aceite [Aceitar/Largura/Profundidade/Espessura do vidro/Tipo de conexões] <Aceitar>: Altere os parâmetros para:
- Largura: 150
- Profundidade: 300
- Espessura vidro 20
- Tipo de conexão: Suave
- Pressione Enter para aceitar. Uma parede cortina é criada.
