ELEVAR comando [LOFT]
Passa por uma série de seções transversais para criar sólidos 3D ou superfícies.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Icone:
Método
Selecione as seções transversais na ordem do lofting. A forma do resultante sólido 3D ou superfície é definida pelas seções transversais.
Nota: É necessário especificar pelo menos duas seções transversais
Opções dentro do comando
Modo
Determina se o loft resultante é um sólido ou uma superfície.
Solido
Cria lofts como sólidos.
Nota: Somente para o modo Sólido, quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ativa, os recursos de loft baseados-em-esboço são criados em uma camada dedicada BC_SKETCHES, que não é visível por predefinição. Os esboços (esboços, curvas-guia, e caminhos) são visíveis e editáveis como blocos, no painel Navegador de Mecânica. Além disso, as propriedades dos recursos de loft estão presentes no painel Navegador de Mecânica.
Nota: A variável de sistema CREATESKETCHFEATURE também pode ser controlada pressionando o botão de alternar CreateSketchFeature na Faixa de opções.
Superfície
Cria lofts como superfícies.
Criar
Cria uma entidade de loft. Essa é a opção predefinida.
Subtrair
Subtrai a entidade loft dos sólidos ou superfícies que fazem interseção com esta.
Unir
Une a entidade loft com os sólidos ou superfícies que fazem interseção com esta.
Nota: As opções Subtrair e Unir estão disponíveis:
  • Somente para entidades sólidas de loft.
  • Somente quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE estiver Desativada.
Nota: Se o Assistente de Atalhos (HKA) estiver Ativo, o assistente do Assistente HKA será exibido, indicando se o comando está no modo Criar, Subtrair ou Unir. Pressione repetidamente a tecla Ctrl durante a exibição dinâmica do loft, para alternar entre as várias opções.
Guias
Usa seções transversais e curvas-guia entre as seções transversais selecionadas para criar o loft.
Nota: Quando a variável de sistema DELOBJ é definida como 2, as entidades guia selecionadas são excluídas.
Nota: As curvas-guia inválidas são ignoradas. Se as curvas-guia se tornarem inválidas após a edição, a geometria será restaurada ao seu estado original.
Caminho
Especifica a curva do caminho.
Somente secções transversais
Usa apenas entidades de secção transversal para criar o loft, e nenhuma guia.
Configurações
Define variáveis que afetam a forma como o loft é construído.
Regrada
Desenha superfícies retas entre as seções transversais, apresenta bordas precisas em cada seção transversal.
Nota: Quando a propriedade Regrada está Ativa, a propriedade de tipo Normal torna-se Somente-leitura.
Ajuste suave
Desenha superfícies suaves entre as seções transversais.
Normal a
Desenha superfícies normais às seções transversais escolhidas. Selecione uma das opções para se tornar um dos seguintes resultados:
  • Iniciar
  • AMbos
  • Finalizar
  • Tudo
Nota: As entidades ELEVAR (LOFT) criadas ao longo de uma guia ou caminho enquanto a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE estiver ATIVA têm a propriedade de tipo Normal do painel Navegador de Mecânica Somente-leitura.
Angulos de esboço
Especifica os ângulos nas seções transversais inicial e final para modificar a forma do loft.
Nota: A opção ângulo especifica o ângulo no qual o loft começa a partir de uma seção transversal. A opção de magnitude define a distância relativa da superfície a partir da seção transversal, na direção do ângulo de inclinação, antes que a superfície comece a se dobrar para a próxima seção.
