Matrizes de Blocos de Mecânica
Visão Geral
Usar os comandos MATRIZ, MATRIZRETANG, MATRIZPOLAR, MATRIZCAMINHO, e BMINSERT.
BricsCAD® Permite inserir regularmente as mesmas entidades, múltiplas vezes. Todas as inserções podem ser distribuídas uniformemente (a uma mesma distância) ao longo de uma linha, de um círculo, ou uma curva arbitrária. Padrões de ordem-superior (por exemplo: retangular ou cilíndrico) também são suportados. Isto é conseguido ao usar a tecnologia de matrizes associativas: retangular, polar, e por caminho.
Matrizes associativas são entidades persistentes, que podem ser editadas (manual ou automaticamente) a qualquer momento após sua criação, para alterar o número de elementos ou a distância entre esses. Todas as matrizes em seu modelo são listadas no painel Navegador de Mecânica, onde podem ser editadas.
Todas as entidades podem ser dispostas em matriz, incluindo Blocos de Mecânica, sub montagens, peças padrão, e furos.
Criar uma matriz de componentes
Use uma das ferramentas de matriz na Faixa de opções da área de trabalho Mechanical:
- Matriz Retangular
 - Matriz Polar
 - Matriz por Caminho
Outra forma de criar uma matriz de componentes é usar a opção  da ferramenta Inserir Bloco de Mecânica (comando INSERIR)
Matrizes de Blocos de Mecânica no Navegador de Mecânica
Matrizes de Blocos de Mecânica são representados como nós especiais no painel Navegador de Mecânica. Estas são nomeadas após o tipo de matriz (Retangular, Polar, ou Caminho) seguido de ponto e vírgula, e o índice da matriz (por exemplo, Retangular:1, Polar:2, Caminho:3). Esses 'nós' têm as mesmas propriedades que as matrizes associativas regulares. As propriedades podem ser usadas para alterar o número de elementos na matriz, distância/ângulo entre estes, e outros parâmetros da matriz. Você também pode atribuir uma expressão persistente para qualquer propriedade. Esta será usada para recalcular automaticamente o valor da propriedade, ao alterar seus parâmetros de impulsionamento.
- Sob o nó Origem, você pode encontrar o componente inserido, e seus parâmetros.
 - O nó Elementos pode ser expandido para uma lista de elementos de matriz, com a possibilidade de ocultar ou alterar o estilo visual de um determinado elemento dentro da matriz.
Matrizes de Blocos de Mecânica e Lista de Materiais
Matrizes de Blocos de Mecânica são transparentes para a estrutura do produto. Blocos de Mecânica dentro das matrizes são considerados como inseridos diretamente na mesma montagem. Assim, na lista de materiais de nível superior, os Blocos de Mecânica inseridos em matrizes de nível superior são listados como Blocos de Mecânica de nível superior.
A coluna Quantidade na lista de materiais (BOM) é preenchida com o número total de inserções do mesmo Bloco de Mecânica, incluindo os Blocos de Mecânica dentro de matrizes.
Matrizes de Blocos de Mecânica Paramétricos, blocos paramétricos, referências paramétricas externas, peças padrão, e furos.
Para fornecer a disponibilidade dos parâmetros dos blocos dentro de uma matriz, os parâmetros devem estar vinculados (usando a opção do comando Link para parâmetro do menu de contexto) antes da criação da matriz. Após a criação da matriz, os parâmetros estarão disponíveis para edição no painel Gerenciador de Parâmetros.
O link para o parâmetro é removido, mas pode ser restaurado para os parâmetros dos blocos da matriz, usando o mesmo item de menu de contexto Link para parâmetro. Tecnicamente, os parâmetros estão associados ao elemento de origem de uma matriz. Quando esse elemento de origem é editado parametricamente, todos os outros elementos da matriz são alterados após este.
As peças e furos padrão são Blocos de Mecânica Paramétricos e você pode editar seus parâmetros dentro das matrizes. Você pode facilmente criar uma peça com muitos furos e você pode controlar parametricamente o número do furo, posição, e seu tamanho, e ainda inserir um parafuso paramétrico. Essa poderosa tecnologia permite que você crie uma montagem de flange paramétrica, com múltiplas configurações
