MATRIZPOLAR comando [ARRAYPOLAR]
Cria uma matriz de entidades, em um padrão circular.
Icone:
Descrição
Distribui associativamente cópias de entidades, uniformemente em um padrão circular, ao redor de um ponto central ou eixo de rotação, usando múltiplas linhas e níveis.
Opções dentro do comando
- Associativa
- Determina se uma entidade matriz é criada, ou uma série de cópias das entidades selecionadas.Nota: A configuração padrão é salva pela variável de sistema ARRAYASSOCIATIVITY.Nota: Os parâmetros para matrizes associativas podem ser especificados com expressões paramétricas definidas nas propriedades da Matriz, encontradas no Navegador de Mecânica, no painel Propriedades, ou por meio do comando EDITARMATRIZ.
- Ponto base
- Define o ponto base da matriz. Os itens são colocados em relação ao ponto base.
- Itens
- Especifica o número de itens na matriz.
- Angulo entre
- Especifica o ângulo entre dois itens subsequentes.
- Angulo a preencher
- Especifica o ângulo entre o primeiro e o último item.
- Linhas
- Especifica o número de linhas, o espaçamento entre as linhas subsequentes e a elevação incremental.
- Distância
- Especifica a distância entre as linhas subsequentes.
- Total
- Especifica a distância entre a primeira e a última linha.
- Incrementar a elevação entre linhas
- Define a elevação crescente ou decrescente para cada linha subsequente.
- Níveis
- Cria Matrizes 3D especificando o número e o espaçamento dos níveis.
- Expressão
- Uma fórmula ou equação matemática pode ser usada para derivar o valor.
- Rotacionar
- Determina se os itens são rotacionados em torno do caminho circular ou se preservam a orientação das entidades de origem.
- Sair
- Aceita as configurações atuais e conclui o comando.
