Comandos e Barras de Sheet Metal
| Ícone da barra Sheet Metal | Icone da Barra desdobrável | Comando | Descrição |
SMFLANGEBASE comando | Cria a flange base (inicial) de uma peça de chapa metálica, a partir de um perfil planar fechado. | |
SMEXTRUDE comando | Cria uma peça de chapa metálica extrudando uma polilinha na direção da normal ao plano da curva. A espessura é atribuída em relação às dimensões externas da polilinha. | |
SMLOFT comando | Cria a peça de chapa metálica com dobras em loft e flanges, a partir de duas curvas não-coplanares. | |
SMCONVERT comando | Reconhece automaticamente flanges, dobras e dobras em loft, em um sólido 3D. | |
SMFLANGEEDGE comando | Cria uma ou mais flanges em uma peça de chapa metálica, puxando uma ou mais arestas de uma flange existente. |
SMFLANGECONTOUR comando | Cria uma nova flange a partir de um contorno fechado, e a anexa a uma peça de chapa metálica existente. | |
SMFLIP comando | Modifica o lado de referência para flanges selecionadas, com um deslocamento opcional da geometria da flange pela sua espessura. | |
SMFLANGEROTATE comando | Rotaciona uma flange. | |
SMHEMCREATE comando | Cria uma ou mais bainhas Fechadas em uma peça de sheet metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente. |
SMHEMCREATE comando | Cria uma ou mais bainhas Abertas em uma peça de sheet metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente. | |
SMHEMCREATE comando | Cria uma ou mais bainhas em formato de Lágrima em uma peça de sheet metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente. | |
SMHEMCREATE comando | Cria uma ou mais bainhas em formato Redondo em uma peça de sheet metal, puxando uma ou mais bordas de uma flange existente. | |
BMINSERT comando | Insere recursos do forma. |
SMFORM comando | Cria um recurso de forma a partir de um determinado conjunto de faces. | |
SMFORM comando | Explode o recurso de forma em flanges e curvas, se possível. | |
SMRIBCREATE comando | Cria um recurso de forma associativo de Nervura em uma face de flange, a partir de uma curva planar 2D. | |
SMREPLACE comando | Substitui recursos de forma (incluindo aqueles reconhecidos) em peças de Sheet Metal por recursos de forma de uma biblioteca interna, ou do usuário. | |
SMBENDCREATE comando | Converte bordas rígidas (arestas alinhadas entre faces de flange) e junções em dobras. |
SMBENDSWITCH comando | Converte dobras para dobras em loft. | |
SMFLANGEBEND comando | Dobra uma flange existente ao longo de uma linha, obedecendo o Fator-K para um dado raio de dobra. | |
SMJUNCTIONCREATE comando | Converte arestas rígidas em junções. |
SMJUNCTIONSWITCH comando | Altera um recurso de junção simétrica para um com faces sobrepostas. | |
SMFLANGECONNECT comando | Fecha lacunas entre duas flanges arbitrariamente orientadas. | |
SMTABCREATE comando | Cria o recurso de aba única para uma peça de chapa metálica, trocando uma junção existente pela aba. |
SMTABCREATE comando | Cria o recurso de matriz de abas para uma peça de chapa metálica, trocando a junção existente por uma aba e ranhura. | |
SMRELIEFCREATE comando | Faz alívios adequados para cantos e dobras. Os alívios de canto são construídos em cantos que têm três ou mais flanges adjacentes. Os alívios de dobra são criados no início e no fim de uma borda de flange. |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em um alívio Circular. | |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em alívio Retangular. | |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em alívio de Tipo-V. | |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em alívio Suave. | |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em alívio Redondo. | |
SMRELIEFSWITCH comando | Converte um alívio de canto em alívio de Rasgo. | |
SMSPLIT comando | Divide uma flange ao longo de uma linha traçada na sua face. |
SMSPLIT comando | Divide uma flange por um vértice isolado no canto. | |
SMSPLIT comando | Divide uma flange por um único vértice no canto e sugere automaticamente várias divisões de um tipo semelhante. | |
SMIMPRINT comando | Divide faces de espessura de uma peça de chapa metálica ao estampar bordas, de acordo com flanges e dobras adjacentes. | |
SMDISSOLVE comando | Remove os dados de Sheet Metal das faces selecionadas ou entidades. | |
SMDELETE comando | Remove uma dobra ou uma junção ao restaurar uma borda rígida entre duas flanges; remove uma flange com todas as dobras adjacentes a esta. As flanges adjacentes são estendidas até uma configuração de junção, com a flange sendo excluída. Remove a mitra restaurando a geometria que foi cortada pelo recurso. | |
SMREPAIR comando | Corrige problemas específicos de peças de Sheet Metal, tanto fluxos de trabalho globais quanto locais são suportados. Opcionalmente corrige recursos de dobra em loft: mescla dobras adjacentes e fornece conexão tangencial com flanges. |
SMREPAIR comando | Corrige problemas específicos das peças de Sheet Metal. Apenas a flange selecionada ou a dobra errada são reparadas. | |
SMSELECT comando Mesmos recursos de forma | Seleciona todos os recursos de forma idênticos no modelo de Sheet Metal |
SMSELECT comando Bordas rígidas | Seleciona todas as bordas rígidas em peças de chapa metálica. | |
SMSELECT comando Bordas de espessura não-ortogonal | Seleciona todas as bordas de espessura não-ortogonal na peça de chapa metálica. | |
SMSELECT comando Bordas planas | Seleciona bordas planas na peça de Sheet Metal. | |
SMSELECT comando lado da peça de Sheet Metal | Selecione o lado da peça de chapa metálica. | |
SMPARAMETRIZE comando | Cria um conjunto consistente de restrições 3D para a peça selecionada de Sheet Metal. | |
SMUNFOLD comando | Desdobra o corpo da peça em Sheet Metal. |
Associativamente SMUNFOLD comando | Abre uma janela adicional com a representação planificada do modelo. | |
SMEXPORTOSM comando | Exporta um sólido de Sheet Metal para o formato *.osm (Open Sheet Metal) formato de arquivo. | |
SMEXPORT2D comando | Exporta a representação desdobrada de um corpo de Sheet Metal como um perfil 2D em formato *.dxf / *.dwg . | |
SMASSEMBLYEXPORT comando | Executa uma exportação em lote de componentes da montagem, para desdobramento, criando um arquivo *.dxf para cada sólido 3D reconhecido como peça de Sheet Metal. | |
FEATURECOLORS variável de sistema | Alterne a variável de sistema FEATURECOLORS. |
As ferramentas de Sheet Metal estão disponíveis:
- No menu Quad (dependendo do recurso sob o cursor):
- Nas barras de ferramentas Sheet Metal:
- Sheet Metal
- SM Bend
- SM Flange
- SM Form
- SM Hem
- SM Junction
- SM Relief
- SM Repair
- SM Split
- SM Tab
- SM Unfold
- Sheet Metal
- No menu Sheet Metal (somente área de trabalho Mecânica):
- Na aba Sheet Metal da área de trabalho Mecânica.
Consulte também Operações de modelagem direta.
