Desenhar linhas
A ferramenta Linha está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra de ferramentas Desenhar.
- O painel Desenhar da Faixa de opções.
- A aba Desenhar do Quad Sem seleção.
Procedimento geral
Lançar o comando LINHA.
Solicita a você: Início da linha ou [Seguir] <Último ponto>:
Especifique o ponto inicial.
A linha é exibida dinamicamente.
Solicita a você: Defina o ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Desfazer]:
Especifique o ponto final.
A linha está criada. Uma nova linha é exibida dinamicamente.
Solicita que você: Defina o ponto final ou [Angulo/Comprimento/Seguir/Fechar/Desfazer]:
Siga um dos procedimentos:
Continue especificando os pontos finais para cada novo segmento de linha.
Escolha a opção Fechar para se conectar ao ponto inicial da primeira linha.
Pressione Enter ou clique o botão-direito para parar.
Especificar o ângulo e o comprimento
As opções são:
Use as opções de comando Angulo e Comprimento.
Use dimensões dinâmicas (DYNDIVIS = 1 ou 2).
Pressione a tecla TAB para alternar entre os campos Angulo e Comprimento.
Especificar o ângulo para outra entidade linear
Clique o botão-direito no campo DUCS na barra de Status, e escolha DUCS em outras entidades para definir a opção Habilitar para Entidades 2D da variável de sistema UCSDETECT.
Passe o mouse sobre a linha de referência ou o segmento linear de polilinha.
Um UCS temporário se alinha com a linha ou com o segmento de polilinha.
O ícone UCS é exibido no ponto mais próximo, no meio ou na extremidade da entidade sob o cursor.
Pressione a tecla Shift para bloquear o UCS temporário.
Especifique o ponto inicial da linha.
Os ângulos são agora relativos à linha selecionada ou segmento linear de polilinha.
