Editar hachuras e preenchimentos em gradiente
Hachuras e preenchimentos de gradiente podem ser editados:
- No painel Propriedades.
- Usando o comando EDITARHACH, em uma caixa de diálogo.
- Usando ferramentas no grupo de comandos Editar no Quad, quando uma entidade de preenchimento de hachura ou gradiente é selecionada.
Para editar um hachura ou preenchimento em gradiente no painel Propriedades
- Selecione a hachura ou preenchimento gradiente no desenho.
As propriedades da entidade selecionada são exibidas no painel Propriedades.
- Selecione a propriedade que você deseja editar na barra Propriedades.
O campo de propriedade selecionado está ativado.
- Editar a propriedade selecionada.
- Pressione a tecla Esc para parar de editar a hachura.
- Quando mais do que uma hachura ou preenchimento em gradiente são selecionadas, as propriedades que são diferentes exibem como *varia*. Se você editar essa propriedade, as alterações vão se aplicar a toda a seleção.
- As propriedades TipoLinha, Escala de TipoLinha e EspLinha se aplicam somente a tipos de padrão Definidos pelo Usuário.
Para editar um hachura ou preenchimento em gradiente numa caixa de diálogo
A ferramenta Editar Hachura está disponível em:
- menu Modificar
- barra de ferramentas Modificar
- painel Modificar na Faixa de opções
- Siga um dos procedimentos:
- Iniciar o comando EDITARHACH.
Selecione uma entidade de hachura ou gradiente.
- Clique duas vezes numa entidade hachura ou preenchimento em gradiente.
A caixa de diálogo Editar Hachura é exibida.
- Edite as propriedades e as configurações.
As alterações são aplicadas em tempo-real.
- Clique no botão OK para aceitar as alterações.
Para editar um hachura ou preenchimento em gradiente usando o Quad
- Pause o cursor sobre a hachura ou preenchimento em gradiente.
O Quad é exibido.
- Mova o cursor para o Quad.
- (opção) Na aba Editar, clique o botão Adic. Laçada.
Você é solicitado: especifique um ponto interno ou [Selecionar entidades/Desfazer]:
- Clique dentro de uma área fechada,
ou
Digite S e pressione Enter para selecionar entidades.
- Clique o botão-direito ou pressione Enter para concluir.
- (opção) Na aba Editar, clique o botão Remover Laçada.
Os limites da hachura selecionada são destacados.
Você será solicitado: Selecionar entidades.
- Clique no limite que você quer remover
- (opção) Na aba Editar, clique o botão Enviar para trás.
Todas as hachuras no desenho serão enviadas para trás de outras entidades.
- (opção) Na aba Editar, clique o botão Igualar.
Você é solicitado: Eelecione entidades para onde copiar as propriedades ou [Configurações/opções de seleção (?)] :
- Selecione as entidades de hachura para as quais deve copiar as propriedades.
- (Opção) Na aba Desenhar, clique no botão Gerar Limite.
O limite da hachura é gerado.
