Recursos baseados em Croqui
O Recurso Baseado em Esboço (Croqui) é um recurso do BricsCAD que permite editar uma entidade 2D usada para criar um sólido 3D, e automaticamente atualizar o sólido 3D.
Os comandos EXTRUSAO, ELEVAR (Loft), VARREDURA e REVOLUCAO e seus recursos afiliados SUBTRAIR, e UNIR, criam recursos de esboço quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ativa. Estes estão disponíveis no painel Navegador de Mecânica.
Crie um sólido 3D
- Ative a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE.
- Desenhe uma entidade 2D, como uma polilinha fechada.
- Opcionalmente, adicione parâmetros à entidade de Croqui.
- Inicie o comando EXTRUSAO, ELEVAR, VARREDURA ou REVOLUCAO para criar o sólido 3D.
Edite o sólido 3D editando a entidade de esboço correspondente
Uma entidade de Esboço/Croqui é criada a partir da entidade 2D como um bloco e movida para uma nova camada: BC_SKETCHES. Esta camada está Desligada por padrão.
Todos os Recursos Baseados em Esboço ficarão visíveis no painel Navegador de Mecânica.
- Método 1
Para editar a entidade Esboço, clique o botão-direito na entidade no painel Navegador de Mecânica e selecione Editar geometria.
Após salvar as alterações para o recurso Esboço (comando FECHARBLOCO), o sólido 3D é atualizado automaticamente.
- Método 2
Para editar o recurso Esboço, você também pode usar o comando EDITARBLOCO que abre a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco, onde você seleciona o recurso Esboço para abri-lo no Editor de Bloco.
Para modificar um sólido de recurso baseado em esboço, há dois métodos:
- Método 1
Clique no sólido no Navegador de Mecânica e ajuste as propriedades na parte inferior do painel Navegador de Mecânica.
- Método 2
- Inicie o comando ATUALIZARESBOCO e especifique na linha de Comando o nome do recurso, o nome do parâmetro, e seu novo valor.
