Editar definições de blocos no Editor de Bloco
Você pode acessar o Editor de Bloco com o comando EDITARBLOCO, ou clicar duas-vezes no bloco que deseja editar. Ao usar o Editor de Bloco, BricsCAD exibe as entidades do bloco em uma sessão de desenho temporária. Esta inclui todas as ferramentas necessárias para criar e editar uma definição de Bloco.
Para sair da sessão de edição de bloco, use o comando FECHARBLOCO e escolha se deseja salvar, ou descartar, as alterações.
Você pode usar o comando SALVARBLOCOCOMO durante a sessão de edição de bloco para copiar a atual definição de bloco para um novo nome. Chame o comando na linha de Comando, ou clique o ícone na Faixa de opções.
Se você usar o comando SALVAR durante a sessão de edição de bloco, BricsCAD salva as alterações na definição do bloco e sai do Editor de Bloco.
Use o comando CONFIGEDITBLOCO para acessar a seção Configurar Editor de Bloco da caixa de diálogo Configurações.
Blocos também podem ser editados usando o comando EDITARREF.
