Editar alinhamentos
Visão Geral
Várias opções de edição de alinhamento estão disponíveis no BricsCAD Civil, usando o comando ALINHAMENTOEDITAR:
- Continua um alinhamento horizontal ou vertical;
- Adicionar ou excluir pontos Pi/Pvi;
- Excluir elementos;
- Adicionar ou remover Equações de Estação;
Nota: O alinhamento 3D é atualizado automaticamente.
Use também o comando ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR para adicionar uma superfície a uma Vista Alinhamento Vertical.
Continuar um alinhamento horizontal com ALINHAMENTOEDITAR
- Desenhe um alinhamento horizontal seguindo os passos do artigo Criar alinhamentos, Criar um alinhamento por PI.
- Digite ALINHAMENTOEDITAR na linha Comando.
- Selecione o alinhamento horizontal que você deseja editar.
- Selecione a opção Continuar com Pi na linha de Comando.
- Escolha novos pontos PI de alinhamento horizontal para continuar o alinhamento existente.
- Use a opção Desfazer na linha de Comando para retornar à etapa anterior.
- Pressione Enter quando terminar. Ao fazer isso, o alinhamento horizontal é estendido de acordo, e o alinhamento 3D é atualizado automaticamente.
Adicionando PI a um alinhamento horizontal existente
- Selecione a opção Adic. Pi na linha de Comando.
- Escolha ponto para adicionar novo PI.
Antes de adicionar o ponto PI
Depois de adicionar o ponto PI
Remover um PI de um alinhamento horizontal existente
- Selecione a opção Remover Pi na linha de Comando.
- Escolha ponto próximo de PI para remover:
Adicionar uma superfície à Vista de Alinhamento Vertical
- Abra o arquivo de desenho que contém uma Superfície TIN, Alinhamentos, Vista de Alinhamento Vertical, e Nivelamento.
- Execute o comando ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR na linha de Comando.
- A caixa de diálogo Selecionar alinhamento é aberta, permitindo que você selecione um alinhamento horizontal.Nota: Quando um alinhamento horizontal já estiver selecionado no desenho, a caixa de diálogo Selecionar Alinhamento não abre.
- Então, a caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais é aberta.
- Clique no botão Adic. Alinhamento Vertical de Superfície para abrir a caixa de diálogo Adic. Alinhamento Vertical de Superfície. Selecione uma superfície da lista, ou da área de desenho, como por ex., um nivelamento.
- Em seguida, clique no botão Adicionar.
- A caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais é reaberta.
- A superfície de nivelamento é adicionada à lista de superfícies e aparece na Vista Alinhamento Vertical.
Editar Alinhamentos por meio do painel Propriedades
Você pode editar os parâmetros de alinhamento através do painel Propriedades.
- Editar Alinhamento Vertical
- Selecione um Alinhamento Vertical.
- No painel Propriedades, você pode ver que o Alinhamento Vertical consiste em uma série de PVIs (1).
- Depois de clicar no campo PVI (2), o PVI atualmente selecionado é destacado no desenho (3).
- Você pode alternar entre PVIs e editar os parâmetros de PVI do Alinhamento. O Alinhamento Vertical será atualizado automaticamente no desenho.
- Editar Alinhamento Horizontal
- Selecione um Alinhamento Horizontal.
- No painel Propriedades, você pode ver que o Alinhamento Horizontal consiste em vários elementos (4).
- Depois de clicar no campo Elemento (5), o elemento atualmente selecionado é destacado no desenho (6).
- Você pode trocar entre elementos e editar os parâmetros do elemento de Alinhamento. O Alinhamento Horizontal será atualizado automaticamente no desenho.
- Editar Alinhamento 3D
- Selecione um Alinhamento 3D.
- No painel Propriedades, você pode editar seus parâmetros de alinhamento Horizontal (7) e Vertical (8).
- Conforme descrito acima, você pode trocar entre elementos e PVIs, e alterar seus parâmetros. O Alinhamento 3D será atualizado automaticamente no desenho.
Trabalhar com equações de estação para alinhamento
A equação de estação para alinhamento pode ser definida e alterada conforme desejado.
- Adicionar equação de estação a um alinhamento Horizontal existente
- Selecione o alinhamento Horizontal que você deseja editar.
- Selecione a opção Adic. equação da Estação na linha de Comando.
- Selecione o ponto para adicionar uma nova Equação da estação
- Remover a equação de estação de um alinhamento horizontal existente
- Especifique o número do índice da equação de estação que você deseja remover.
- Editar os parâmetros da equação de estação através do painel Propriedades
- Você pode alternar entre os criados.Equações de estação e editar os parâmetros no painel Propriedades.
- No painel Propriedades, você pode verificar se o Alinhamento Horizontal possui Equações de estação adicionadas.
- Depois de clicar no campo Equação da estação (9), a equação de estação atualmente selecionada é destacada no desenho (10).
- O valor Estação anterior bruto é relativo ao ponto inicial do Alinhamento (11) e ao ponto especificado para a Equação da estação (12).Nota: Estação inicial no ponto inicial do Alinhamento pode ser diferente de zero (especificado pelo usuário). Se apenas um Equação da estação é definido no alinhamento, então Estação anterior bruto o valor corresponde ao valor da Estação de volta.
Editar o parâmetro Estação anterior bruto nas Propriedades do Alinhamento Horizontal para mover o ponto para a Equação da estação no Alinhamento.
- O valor Estação anterior de todas as equações da Estação, exceto a primeira, é relativo ao valor da Equação da estação e o valor da Estação seguinte, colocado diretamente antes desta. Se apenas uma Equação de Estação for definida no Alinhamento, então Estação anterior combina com Estação anterior bruto.
- O Estação seguinte especifica o novo valor da estação a partir do novo ponto para o local da Equação da estação no Alinhamento.
- O parâmetro Tipo especifica se as estações aumentam ou diminuem após a localização (do ponto para) a Equação da estação no Alinhamento.
