Gerenciar Alinhamentos Verticais caixa de diálogo
Abre através do comando: ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR
Nota: A caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais abre imediatamente se um alinhamento horizontal já estiver selecionado no desenho. Caso contrário, este será aberto depois que você selecionar um alinhamento horizontal na caixa de diálogo Selecionar Alinhamento.
A caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais permite criar ou excluir alinhamentos verticais.
- Alinhamento
- Exibe o nome do Alinhamento Horizontal.
- Adic. Alinhamento Vertical de Superfície botão
- Abre a caixa de diálogo Adic. Alinhamento Vertical de Superfície para adicionar uma superfície para um Alinhamento vertical.
- Alinhamentos Verticais
- Lista os objetos de alinhamento vertical criados.
- Objeto
- Lista os objetos de alinhamento vertical, agrupados por tipo de origem (ex., Superfície ou Layout).
- Modo Atualizar
- Mostra como o alinhamento vertical é atualizado quando sua origem muda.
- Origem dos dados
- Exibe a origem usada para criar o alinhamento vertical.
- Estação inicial
- Exibe a estação inicial do Alinhamento vertical.
- Estação final
- Exibe a estação final do Alinhamento vertical.
- Ações
- Permite excluir um Alinhamento vertical da lista.
