ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR comando
Gerencia os alinhamentos verticais.
Icone:
Método
A caixa de diálogo Selecionar Alinhamento é aberta para selecionar um alinhamento horizontal.
Nota: Quando um alinhamento horizontal já estiver selecionado no desenho, a caixa de diálogo Selecionar Alinhamento não abre.
Então, a caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais é aberta.
- Alinhamento
- Exibe o nome do Alinhamento Horizontal.
- Adic. Alinhamento Vertical de Superfície botão
- Abre a caixa de diálogo Adic. Alinhamento Vertical de Superfície para adicionar uma superfície para um Alinhamento vertical.
- Alinhamentos Verticais
- Lista os objetos de alinhamento vertical criados.
- Objeto
- Lista os objetos de alinhamento vertical, agrupados por tipo de origem (ex., Superfície ou Layout).
- Modo Atualizar
- Mostra como o alinhamento vertical é atualizado quando sua origem muda.
- Origem dos dados
- Exibe a origem usada para criar o alinhamento vertical.
- Estação inicial
- Exibe a estação inicial do Alinhamento vertical.
- Estação final
- Exibe a estação final do Alinhamento vertical.
- Ações
- Permite excluir um Alinhamento vertical da lista.
