Comandos de Civil
Os comandos de Civil estão listados na tabela abaixo:
| Nome | Título | Descrição |
| ADICROTULOSUPERFICIE comando [ADDSURFACELABELS] | Adicionar Rótulos de Superfície | Adiciona rótulos de elevação de pontos, rótulos de declive, ou rótulos de curvas de nível numa superfície. |
| ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT] | Alinhamento pelo PI | Cria alinhamento horizontal, vertical e 3D |
| ALINHAMENTO3D comando [ALIGNMENT3D] | Alinhamento 3D | Cria alinhamento 3D a partir de alinhamentos horizontal e vertical. |
| ALINHAMENTOCURVA comando [ALIGNMENTCURVE] | Alinhamento por Elemento - Curva | Cria um alinhamento curvo, horizontal, sem restrições. |
| ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT] | Editar Alinhamento | Edita alinhamento horizontal ou vertical. |
| ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando [ALIGNMENTELEMENTBETWEEN] | Alinhamento por Elemento - Entre Elementos | Cria um alinhamento horizontal, restrito em ambos os lados por outros elementos. |
| ALINHAMENTOELEMENTODE comando [ALIGNMENTELEMENTFROM] | Alinhamento por Elemento - De/Para Elemento | Cria um alinhamento horizontal, restrito em um dos lados por outro elemento. |
| ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE] | Alinhamento por Elemento - Linha | Cria um alinhamento de linha, horizontal, sem restrições. |
| ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL] | Alinhamento Vertical | Cria um alinhamento vertical. |
| ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW] | Vista Alinhamento Vertical | Cria uma vista de alinhamento vertical para um alinhamento horizontal ou 3D. |
| APLICARAUTOMAPEAMENTO comando [APPLYAUTOMAPPING] | Aplicar Auto Mapear | Aplica automaticamente o conjunto ativo de códigos para Auto Mapear, aos pontos de Civil selecionados. |
| CALCULARVOLUMESSECAO comando | Calcular Volumes de Seção | Define os materiais em seções e calcula os volumes das seções. |
| CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT] | Importar Civil 3D | Importa objetos de Civil a partir de um desenho do Civil 3D. |
| CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT] | Exportar DWG | Exporta objetos de Civil como entidades nativas DWG. |
| Fecha o painel do Explorer de Civil. | Fecha o painel Explorer de Civil para ocultá-lo da área de trabalho atual. | |
| Abre o painel Explorer de Civil. | Abre o painel Explorer de Civil para exibi-lo na área de trabalho atual. | |
| CIVILPONTO comando [CIVILPOINT] | Pontos de Civil | Cria pontos de Civil (objetos de Civil) representados por símbolos e rótulos. |
| CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES] | Atributos de ponto de Civil | Adiciona ou remove atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil. |
| CIVILPONTOEDITAR comando [CIVILPOINTEDIT] | Editor de ponto de Civil | Edita pontos de Civil. |
| CIVILPONTOEXPORTAR comando [CIVILPOINTEXPORT] | Exportar pontos de Civil | Exporta pontos de Civil para um arquivo externo. |
| CIVILPONTOGRUPO comando [CIVILPOINTGROUP] | Grupos de pontos de Civil | Cria grupos de pontos de Civil. |
| CORREDOR comando [CORRIDOR] | Corredor | Cria um corredor a partir de um template de corredor. |
| CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT] | Editar Corredor | Adiciona ou remove uma região de corredor. |
| CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT] | Extrair do Corredor | Extrai sólidos 3D, malhas, Superfícies TIN, polilinhas 3D ou limites externos, a partir de um corredor |
| CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE] | Template de Corredor | Cria um template de corredor. |
| CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT] | Elemento Template de Corredor | Cria um elemento template de corredor a partir de polilinhas fechadas |
| CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT] | Editar Elemento Template de Corredor | Adiciona ou remove componentes aos elementos do template de corredor. |
| INVERTLINHAROTULOSCURVA comando | Inverter Rótulo | Inverte os componentes do rótulo ao longo das linhas ou curvas. |
| GISEXPORTAR comando [GISEXPORT] | GIS Exportar | Exporta dados espaciais e de atributos em um arquivo ESRI SHP. |
| GISIMPORTAR comando [GISIMPORT] | GIS Importar | Importa dados espaciais e atributos a partir de um arquivo ESRI SHP. |
| NIVELAMENTO comando [GRADING] | Nivelamento | Cria uma superfície nivelada em uma Superfície TIN. |
| NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE] | Equilibrar Volumes do Nivelamento | Equilibra volumes de corte e aterro. |
| NIVELAMENTOEDITAR comando [GRADINGEDIT] | Editar Nivelamento | Divide ou mescla nivelamentos. |
| IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT] | Exportar para IFC | Exporta o modelo para um arquivo IFC. |
| LANDXMLEXPORT comando | Exportar LandXML | Exporta objetos de Civil para um arquivo LandXML. |
| LANDXMLIMPORT comando | Importar LandXML | Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML. |
| LEICACONNECTOR comando | Leica Connect | Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity. |
| LEICACONVERT comando | Leica Convert | Converte ou importa entidades de desenhos com dados do Leica Infinity em objetos de Civil BricsCAD. |
| APARARMAPA comando [MAPTRIM] | Aparar no Limite | Apara objetos até um limite: polilinhas fechadas, círculos, splines fechadas ou elipses. |
| MATERIALTABELAVOLUME comando | Tabela Volume de Material | Gera uma tabela de volume de material. |
| MOVERBLOCOPARAELEVACAO comando [MOVEBLOCKSTOELEVATION] | Mover Blocos Para Elevação | Atualiza o valor Z do ponto de inserção de um bloco, para corresponder ao valor especificado no atributo do bloco, ou nos correspondentes dados GIS. |
| MPOLIGONO comando [MPOLYGON] | Cria MPoligonos | Cria entidades poligonais de múltiplos lados, selecionando polilinhas fechadas, círculos, ou especificando pontos. |
| MPOLIGONOEDITAR comando [MPOLYGONEDIT] | Edita MPoligonos | Adiciona, exclui, move, desconecta ou reequilibra MPoligonos. |
| POLYDISPLAY comando | Altera o modo de exibição do MPOLIGONO | Altera o modo de exibição do MPOLIGONO, para todos os MPoligonos no desenho. |
| REVERTERLINHAROTULOSCURVA comando | Reverter Rótulo | Reverte a direção dos componentes de rótulo de linha e curva. |
| LINHASDECORTE comando [SECTIONLINES] | Cria Linhas de Seção | Cria Linhas de Seção entre pontos selecionados ou em estações especificadas pelo usuário, ao longo do alinhamento ou corda. |
| VISTASDECORTE comando [SECTIONVIEWS] | Cria Vistas de Seção | Cria Vistas de Seção para objetos de Civil. |
| CORDA comando [STRING] | String | Cria um objeto de Corda de Civil. |
| CORDAADICCURVA comando [STRINGADDCURVE] | Adicionar curvas a uma Corda | Adiciona curvas a uma Corda de Civil. |
| CORDAADICPONTOELEVACAO comando [STRINGADDELEVATIONPOINT] | Adicionar pontos de elevação para uma Corda | Adiciona pontos de elevação para uma Corda de Civil. |
| CORDAADICPI comando [STRINGADDPI] | Adicionar PI (Pontos de Interseção) a uma Corda | Adiciona PI a uma Corda de Civil. |
| CORDAEXCLUIRPONTOELEVACAO comando [STRINGDELETEELEVATIONPOINT] | Excluir pontos de elevação de uma Corda | Exclui pontos de elevação de uma Corda de Civil. |
| CORDAEXCLUIPI comando [STRINGDELETEPI] | Excluir PI de uma Corda | Exclui PI de uma Corda de Civil. |
| CORDADEUMOBJETO comando [STRINGFROMOBJECT] | Corda de um objeto | Cria um objeto Corda de Civil a partir de um objeto existente. |
| Superfície TIN | Cria uma superfície topográfica (TIN). | |
| TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE] | Atribuir Imagem a Superfície TIN | Atribui uma imagem raster a uma Superfície TIN, como material. |
| Editar Superfície TIN | Adiciona ou remove pontos, linhas de interrupção, ou limites em uma Superfície TIN. | |
| -TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT] | Extrair de uma Superfície TIN | Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, contornos ou bordas de uma Superfície TIN. |
| TINMESCLAR comando [TINMERGE] | Mesclar Superfícies TIN | Combina duas ou mais Superfícies TIN em uma nova Superfície TIN. |
| Modificar Superfície TIN | Deforma ou suaviza uma Superfície TIN. | |
| TINPROJETAR comando [TINPROJECT] | Projetar para Superfície TIN | Projeta entidades de ponto (pontos, blocos e texto) ou entidades lineares (linhas, polilinhas e círculos) para uma Superfície TIN. |
| TINVOLUME comando | Superfície de Volume TIN | Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma superfície base e a Superfície TIN de comparação, ou uma elevação. |
| TINGOTADAGUA comando [TINWATERDROP] | Gota D'água | Cria um caminho de uma gota de água, em uma Superfície TIN. |
