ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW]
Cria uma vista de alinhamento vertical para o alinhamento horizontal selecionado.
Icone:
Método
A caixa de diálogo Selecionar Alinhamento é aberta para selecionar um alinhamento horizontal.
Então, a caixa de diálogo Criar Vista de Alinhamento Vertical é aberta.
Informação da Vista Alinhamento Vertical
Especifica os detalhes da vista de alinhamento vertical.
- Nome
- Define o nome da nova Vista Alinhamento Vertical.
- Camada
- Define a camada na qual a vista de alinhamento vertical é criada. Clique no campo para abrir a lista suspensa com as camadas disponíveis.
- Estilo
- Define o estilo para a vista de alinhamento vertical.
Clique no botão Selecionar ou editar estilo... (
) para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo. Para editar o estilo atual, clique o botão Editar estilo... para abrir a caixa de diálogo Estilo de Vista Alinhamento Vertical. Para criar um novo estilo, copie um estilo existente.
- Alinhamento horizontal
- Exibe o nome do alinhamento horizontal associado à Vista Alinhamento Vertical.
- Botão de configurações do quadro
- Abre a caixa de diálogo Configurar Moldura para definir as dimensões da moldura da Vista.
Alinhamentos Verticais
Lista quais objetos de alinhamento vertical são exibidos na Vista Alinhamento Vertical.
- Botão Gerenciar Alinhamentos Verticais
- Clique no botão (
) para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais, onde você pode editar os alinhamentos verticais.
- Objeto
- Lista os objetos de alinhamento vertical disponíveis, agrupados por tipo de origem (por exemplo, Superfície ou Layout).
Na Vista Alinhamento Vertical, apenas os objetos marcados são exibidos.
- Modo Atualizar
- Mostra como o alinhamento vertical é atualizado quando sua origem muda.
- Origem dos dados
- Exibe a origem usada para criar o alinhamento vertical.
- Recortar linhas de grade em
Alterna a opção para escolher o alinhamento vertical usado para recortar as linhas da grade, a partir da lista suspensa.
