Comandos de Civil
Os comandos de Civil estão listados na tabela abaixo:
Nome Título Descrição
ADICROTULOSUPERFICIE comando [ADDSURFACELABELS] Adicionar Rótulos de Superfície Adiciona rótulos de elevação de pontos, rótulos de declive, ou rótulos de curvas de nível numa superfície.
ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT] Alinhamento pelo PI Cria alinhamento horizontal, vertical e 3D
ALINHAMENTO3D comando [ALIGNMENT3D] Alinhamento 3D Cria alinhamento 3D a partir de alinhamentos horizontal e vertical.
ALINHAMENTOCURVA comando [ALIGNMENTCURVE] Alinhamento por Elemento - Curva Cria um alinhamento curvo, horizontal, sem restrições.
ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT] Editar Alinhamento Edita alinhamento horizontal ou vertical.
ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando [ALIGNMENTELEMENTBETWEEN] Alinhamento por Elemento - Entre Elementos Cria um alinhamento horizontal, restrito em ambos os lados por outros elementos.
ALINHAMENTOELEMENTODE comando [ALIGNMENTELEMENTFROM] Alinhamento por Elemento - De/Para Elemento Cria um alinhamento horizontal, restrito em um dos lados por outro elemento.
ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE] Alinhamento por Elemento - Linha Cria um alinhamento de linha, horizontal, sem restrições.
ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL] Alinhamento Vertical Cria um alinhamento vertical.
ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW] Vista Alinhamento Vertical Cria uma vista de alinhamento vertical para um alinhamento horizontal ou 3D.
APLICARAUTOMAPEAMENTO comando [APPLYAUTOMAPPING] Aplicar Auto Mapear Aplica automaticamente o conjunto ativo de códigos para Auto Mapear, aos pontos de Civil selecionados.
CALCULARVOLUMESSECAO comando Calcular Volumes de Seção Define os materiais em seções e calcula os volumes das seções.
CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT] Importar Civil 3D Importa objetos de Civil a partir de um desenho do Civil 3D.
CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT] Exportar DWG Exporta objetos de Civil como entidades nativas DWG.
CIVILEXPLORERFECHAR comando [CIVILEXPLORERCLOSE]
Fecha o painel do Explorer de Civil. Fecha o painel Explorer de Civil para ocultá-lo da área de trabalho atual.
CIVILEXPLORERABRIR comando [CIVILEXPLOREROPEN]
Abre o painel Explorer de Civil. Abre o painel Explorer de Civil para exibi-lo na área de trabalho atual.
CIVILPONTO comando [CIVILPOINT] Pontos de Civil Cria pontos de Civil (objetos de Civil) representados por símbolos e rótulos.
CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES] Atributos de ponto de Civil Adiciona ou remove atributos definidos-pelo-usuário para pontos de Civil.
CIVILPONTOEDITAR comando [CIVILPOINTEDIT] Editor de ponto de Civil Edita pontos de Civil.
CIVILPONTOEXPORTAR comando [CIVILPOINTEXPORT] Exportar pontos de Civil Exporta pontos de Civil para um arquivo externo.
CIVILPONTOGRUPO comando [CIVILPOINTGROUP] Grupos de pontos de Civil Cria grupos de pontos de Civil.
CORREDOR comando [CORRIDOR] Corredor Cria um corredor a partir de um template de corredor.
CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT] Editar Corredor Adiciona ou remove uma região de corredor.
CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT] Extrair do Corredor Extrai sólidos 3D, malhas, Superfícies TIN, polilinhas 3D ou limites externos, a partir de um corredor
CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE] Template de Corredor Cria um template de corredor.
CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT] Elemento Template de Corredor Cria um elemento template de corredor a partir de polilinhas fechadas
CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT] Editar Elemento Template de Corredor Adiciona ou remove componentes aos elementos do template de corredor.
INVERTLINHAROTULOSCURVA comando Inverter Rótulo Inverte os componentes do rótulo ao longo das linhas ou curvas.
GISEXPORTAR comando [GISEXPORT] GIS Exportar Exporta dados espaciais e de atributos em um arquivo ESRI SHP.
GISIMPORTAR comando [GISIMPORT] GIS Importar Importa dados espaciais e atributos a partir de um arquivo ESRI SHP.
NIVELAMENTO comando [GRADING] Nivelamento Cria uma superfície nivelada em uma Superfície TIN.
NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE] Equilibrar Volumes do Nivelamento Equilibra volumes de corte e aterro.
NIVELAMENTOEDITAR comando [GRADINGEDIT] Editar Nivelamento Divide ou mescla nivelamentos.
IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT] Exportar para IFC Exporta o modelo para um arquivo IFC.
LANDXMLEXPORT comando Exportar LandXML Exporta objetos de Civil para um arquivo LandXML.
LANDXMLIMPORT comando Importar LandXML Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML.
LEICACONNECTOR comando Leica Connect Cria uma conexão direta com um arquivo Leica Infinity.
LEICACONVERT comando Leica Convert Converte ou importa entidades de desenhos com dados do Leica Infinity em objetos de Civil BricsCAD.
APARARMAPA comando [MAPTRIM] Aparar no Limite Apara objetos até um limite: polilinhas fechadas, círculos, splines fechadas ou elipses.
MATERIALTABELAVOLUME comando Tabela Volume de Material Gera uma tabela de volume de material.
MOVERBLOCOPARAELEVACAO comando [MOVEBLOCKSTOELEVATION] Mover Blocos Para Elevação Atualiza o valor Z do ponto de inserção de um bloco, para corresponder ao valor especificado no atributo do bloco, ou nos correspondentes dados GIS.
MPOLIGONO comando [MPOLYGON] Cria MPoligonos Cria entidades poligonais de múltiplos lados, selecionando polilinhas fechadas, círculos, ou especificando pontos.
MPOLIGONOEDITAR comando [MPOLYGONEDIT] Edita MPoligonos Adiciona, exclui, move, desconecta ou reequilibra MPoligonos.
POLYDISPLAY comando Altera o modo de exibição do MPOLIGONO Altera o modo de exibição do MPOLIGONO, para todos os MPoligonos no desenho.
REVERTERLINHAROTULOSCURVA comando Reverter Rótulo Reverte a direção dos componentes de rótulo de linha e curva.
LINHASDECORTE comando [SECTIONLINES] Cria Linhas de Seção Cria Linhas de Seção entre pontos selecionados ou em estações especificadas pelo usuário, ao longo do alinhamento ou corda.
VISTASDECORTE comando [SECTIONVIEWS] Cria Vistas de Seção Cria Vistas de Seção para objetos de Civil.
CORDA comando [STRING] String Cria um objeto de Corda de Civil.
CORDAADICCURVA comando [STRINGADDCURVE] Adicionar curvas a uma Corda Adiciona curvas a uma Corda de Civil.
CORDAADICPONTOELEVACAO comando [STRINGADDELEVATIONPOINT] Adicionar pontos de elevação para uma Corda Adiciona pontos de elevação para uma Corda de Civil.
CORDAADICPI comando [STRINGADDPI] Adicionar PI (Pontos de Interseção) a uma Corda Adiciona PI a uma Corda de Civil.
CORDAEXCLUIRPONTOELEVACAO comando [STRINGDELETEELEVATIONPOINT] Excluir pontos de elevação de uma Corda Exclui pontos de elevação de uma Corda de Civil.
CORDAEXCLUIPI comando [STRINGDELETEPI] Excluir PI de uma Corda Exclui PI de uma Corda de Civil.
CORDADEUMOBJETO comando [STRINGFROMOBJECT] Corda de um objeto Cria um objeto Corda de Civil a partir de um objeto existente.
TIN comando
Superfície TIN Cria uma superfície topográfica (TIN).
TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE] Atribuir Imagem a Superfície TIN Atribui uma imagem raster a uma Superfície TIN, como material.
TINEDITAR comando [TINEDIT]
Editar Superfície TIN Adiciona ou remove pontos, linhas de interrupção, ou limites em uma Superfície TIN.
-TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT] Extrair de uma Superfície TIN Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, contornos ou bordas de uma Superfície TIN.
TINMESCLAR comando [TINMERGE] Mesclar Superfícies TIN Combina duas ou mais Superfícies TIN em uma nova Superfície TIN.
TINMODIFICAR comando [TINMODIFY]
Modificar Superfície TIN Deforma ou suaviza uma Superfície TIN.
TINPROJETAR comando [TINPROJECT] Projetar para Superfície TIN Projeta entidades de ponto (pontos, blocos e texto) ou entidades lineares (linhas, polilinhas e círculos) para uma Superfície TIN.
TINVOLUME comando Superfície de Volume TIN Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma superfície base e a Superfície TIN de comparação, ou uma elevação.
TINGOTADAGUA comando [TINWATERDROP] Gota D'água Cria um caminho de uma gota de água, em uma Superfície TIN.
