Adicionar Propriedade caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Editor Conteúdo do Texto
A caixa de diálogo Adic. Propriedade permite adicionar propriedades ao conteúdo do texto para estilos de rótulo.
- Usar propriedades de outros objetos
- Tipo de objeto
- Nome do objeto
- Selecionar propriedade
Alterne essa opção se você quiser adicionar propriedades de outros objetos de Civil a esse Estilo de Rótulo.
Tipo de objeto
Selecione o tipo de objeto a partir do qual você deseja escolher a propriedade. Propriedades podem ser adicionadas a partir de Pontos de Civil, Superfícies, Alinhamentos Horizontais ou Alinhamentos Verticais.
Nome do objeto
Exibe o nome do objeto.
Selecione a propriedade que deseja incluir no Estilo de Rótulo. É possível incluir os seguintes atributos:
Do Ponto de Civil:
Nome
Descrição
Easting do Ponto
Northing do Ponto
Elevação do Ponto
Descrição Completa do Ponto
Número do Ponto
*Atributo definido-pelo-usuário para o Ponto de Civil*
Da Superfície:
Nome
Descrição
Elevação da Superfície
Northing da Superfície
Easting da Superfície
Northing da Grade de Superfície
Easting da Grade de Superfície
Latitude da Superfície
Longitude da Superfície
Declive da Superfície
Distância do Declive da Superfície
Distância Horizontal do Declive da Superfície
Profundidade Declive da Superfície
Primeiro Ponto da Elevação da Superfície
Segundo Ponto da Elevação da Superfície
Do Alinhamento Horizontal:
Nome
Descrição
Valor da Estação de Alinhamento
Valor do Deslocamento do Alinhamento
Do Alinhamento Vertical:
Nome
Descrição
