Personalizando a área de trabalho
A Area de trabalho é uma configuração de interface de usuário predefinida que organiza ferramentas, menus, faixas de opções e painéis para fluxos de trabalho específicos, definindo a disposição e o comportamento da interface do usuário BricsCAD.
As áreas de trabalho predefinidas são:
AreaDeTrabalho Nível da Licença
2D Desenho Lite ou superior
2D Desenho (Moderno) Lite ou superior
Modelagem Pro ou superior
BIM BIM ou Ultimate
Mechanical Mechanical ou Ultimate
Civil/Levantamento Pro ou superior
Ultimate Ultimate
Barras (Clássico) Lite ou superior
Consulte o artigo Areas de trabalho para obter mais informação sobre como configurar a área de trabalho atual e os elementos da área de trabalho.
As Areas de trabalho podem ser ainda mais personalizados na caixa de diálogo Personalizar.
Abra a caixa de diálogo Personalizar e navegue até a aba Areas de trabalho ou execute o comando CONFIGURAAT para abrir diretamente a caixa de diálogo Personalizar na aba Areas de trabalho.
Criar uma área de trabalho
Para criar uma Area de trabalho, abra a caixa de diálogo Personalizar e clique na aba Areas de trabalho.
  1. Use um dos seguintes métodos:
    • Selecione Areas de Trabalho, então clique o botão-direito e escolha Acrescentar área de trabalho no menu de contexto.
      Nota: Ao usar este método, a nova área de trabalho é adicionada abaixo da última área de trabalho existente.
    • Selecione uma área de trabalho existente, e clique o botão-direito e escolha Inserir Area de trabalho no menu de contexto.
      Nota: Ao usar este método, a nova área de trabalho é adicionado acima da áre'a de trabalho selecionada.
  2. Digite o nome da nova área de trabalho na caixa de diálogo Adicionar área de trabalho e clique OK para terminar de criá-la.
Nota:
  • Uma área de trabalho recém-criada contém os seguintes itens:
    • Um conjunto padrão de menu.
    • Um conjunto padrão de barras.
    • Todos os painéis estão configurados para Não mudar
    • Uma Faixa de opções vazia.
    • Um conjunto predefinido de abas do Quad.
    • Uma sequência vazia em Ao Ativar
  • A área de trabalho recém-criada tem propriedades predefinidas. Essas propriedades também estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações, em Opções do Programa > AreaDeTrabalho.
Nota: O comando SALVARAT salva a atual área de trabalho sob um nome diferente, assim criando uma nova área de trabalho.
Editar uma área de trabalho
Para editar uma área de trabalho, abra a caixa de diálogo Personalizar e clique na aba Areas de trabalho, então clique na área de trabalho para expandir esta.
  1. Editar o conjunto de menu:
    • Altere a ordem arrastando um item do menu.
    • Para Excluir um item do menu, selecione o menu e escolha a opção Remover no menu de contexto (botão-direito).
    • Insira um menu por meio de:
      • Clique o botão-direito em um menu na lista e escolha Inserir menu no menu de contexto.
        O menu Arquivo é inserido por predefinição.
      • Selecionar na grade Menu AreaDeTrabalho o campo ID, então selecione o menu desejado na lista.
  2. Editar o conjunto de ferramentas:
    • Altere a ordem arrastando a barra de ferramentas.
    • Para excluir uma barra de ferramentas, selecione-a e escolha Remover no menu de contexto (botão-direito).
    • Inserir uma barra de ferramentas por meio de:
      • Clique o botão-direito em uma barra na lista, e escolha Inserir barra no menu de contexto.
        A barra de ferramentas Padrão é inserida por predefinição.
      • Selecionando na grade Barra AreaDeTrabalho o campo ID, então selecione a barra de ferramentas desejada na lista.
  3. Editar as propriedades dos painéis:
    • Defina o comportamento desejado do interruptor "Ao Ativar" selecionando Mostrar, Ocultar ou Não mudar.
    • Selecione um painel, e edite suas propriedades na grade de propriedades.
  4. Editar a composição da faixa de opções:
    • Para adicionar uma aba, clique o botão-direito em uma aba existente, e escolha Inserir aba no menu de contexto, então selecione a aba na caixa de diálogo Selecionar Aba da Faixa de opções.
    • Para remover uma aba, clique o botão-direito na aba e escolha Remover no menu de contexto.
    • Para alterar a posição de uma aba, arraste a aba.
  5. Editar configurações do Quad:
    • Para alterar a ordem dos grupos de comando no Quad, pressione e segure o botão esquerdo, e arraste um grupo de comando para sua nova posição.
    • Clique o botão-direito num grupo de comando do Quad, e escolha Excluir no menu de contexto, para remover aquele grupo de comandos do menu Quad.
    • Clique o botão-direito em um grupo de comandos do Quad, então escolha Inserir e selecione na lista uma das abas que você deseja adicionar ao menu Quad.
  6. Editar o procedimento Ao Ativar:
    Para adicionar um comando à sequência Ao Ativar, selecione o comando na seção de comandos disponíveis, e arraste-o para o nó Ao Ativar.
Excluir uma área de trabalho
Para excluir uma área de trabalho, abra a caixa de diálogo Personalizar e clique na aba Areas de trabalho, então clique o botão-direito na área de trabalho e escolha Excluir no menu de contexto. Clique Sim na caixa de diálogo Confirmar para prosseguir.
Importante: Você não deve excluir a área de trabalho predefinida (default). Se a área de trabalho predefinida foi excluída, use o procedimento abaixo Importar uma AreaDeTrabalho para restaurar a área de trabalho ausente a partir do arquivo Default.cui na subpasta .../UserDataCache\Support\en_US da pasta de instalação do BricsCAD.
Importar uma área de trabalho
A opção no menu Arquivo na caixa de diálogo Personalizar pode importar área de trabalho de outro arquivo CUI para o CUI principal atual.
Para importar uma área de trabalho, siga os passos abaixo:
  1. Na caixa de diálogo Personalizar, clique Arquivo e escolha Importar área(s) de trabalho... no menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Escolher um Arq. de Personalização.
  2. Navegue até o arquivo CUI do qual deseja importar a área de trabalho, e clique Abrir para abrir a caixa de diálogo Selecione área(s) de trabalho a ser importada.
    Nota: Por predefinição, BricsCAD salva os arquivos CUI na pasta Support da pasta Raiz Transportável. Consulte o artigo Arquivos do Usuário BricsCAD para mais informação.
  3. Selecione as áreas de trabalho que deseja importar, e clique OK.
    Dica: Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar várias áreas de trabalho.
