Trabalhar com Paletas Ferramenta
Você pode adicionar blocos, hachuras e comandos para acesso rápido no painel Paletas Ferramenta.
Para usar uma ferramenta, arraste-a da paleta para a tela gráfica, ou clique nesta.
Abrir o painel Paletas de Ferramentas
Siga um dos procedimentos:
  • Passe o cursor sobre uma barra ou painel da Faixa, clique o botão-direito e escolha Painéis > Paletas Ferramenta no menu de contexto.
  • Inicie o comando PALETASFERRAM para abrir o painel Paletas Ferramenta.
Definir as opções da vista
Abra o menu de contexto clicando nos três pontos no canto superior direito do painel Paletas Ferramenta, ou clique o botão-direito em um espaço vazio da área de ícones do painel.
Escolha Opções da Vista... no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Opções da Vista.
  1. Arraste o controle deslizante Tamanho Imagem para ajustar o tamanho da imagem.
  2. Defina o estilo da vista: Icone com texto, Icone somente ou Vista em lista.
  3. Escolha Paleta Atual ou Todas as Paletas do botão de lista Aplicar para.
Nota: Você também pode trocar o estilo de vista na paleta atual, usando os três botões localizados no canto superior direito do painel.
  • Icone com texto
  • Somente ícone
  • Vista em lista
Personalizar paletas de ferramentas
Abra o menu de contexto e escolha Personalizar Paletas... para abrir a caixa de diálogo Personalizar.
Nota: A pasta padrão para paletas de ferramentas é definida pela variável de sistema TOOLPALETTEPATH.
Importar uma paleta de ferramentas
Na seção Paletas, clique o botão-direito e escolha Importar no menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Importar Paleta.
Selecione um arquivo de paleta para adicioná-lo à lista. Os formatos de arquivo suportados são XTP, BTC e ATC.
Criar um grupo de paletas
Clique o botão-direito na seção Grupos de Paleta para abrir o menu de contexto, e escolha Novo Grupo para criar um novo grupo de paletas.
Você pode adicionar múltiplos subgrupos clicando o botão-direito em um grupo existente, e escolhendo a opção desejada Novo Grupo a partir do menu de contexto.
Nota: A importação de um grupo de paletas funciona de forma semelhante à importação de uma paleta de ferramentas. Os formatos de arquivo suportados são XPG e BWS.
Gerenciar paletas e grupos
Adicione uma paleta a um grupo arrastando-a da seção Paletas, e soltando-a em uma pasta de grupo na seção Grupos de Paleta.
Você pode remover uma paleta de um grupo clicando o botão-direito para abrir o menu de contexto, e selecionando Remover. De forma similar, pode excluir um grupo e seus subgrupos, selecionando Excluir no menu de contexto.
Depois de adicionar uma paleta a um grupo, você pode selecionar esta Defina a atual para torná-la atual no painel Paletas Ferramenta.
Nota: O grupo atual de paletas também pode ser selecionado rapidamente no menu de contexto.
Gerenciar abas de Paleta Ferramenta
O menu de contexto oferece opções adicionais para criar uma nova paleta, renomear ou excluir uma existente, ou atualizar as paletas para mostrar todas as alterações feitas.
Nota: Você também pode renomear uma aba da Paleta Ferramenta clicando duas vezes nesta.
Ferramentas de gerenciamento
O painel Paletas Ferramenta oferece uma interface altamente personalizável, onde você pode facilmente adicionar, remover e reorganizar as ferramentas e suas categorias.
Clique o botão-direito numa ferramenta para abrir um menu de contexto contendo opções adicionais. Para mais informação, consulte o artigo do painel Paletas Ferramenta.
Os seguintes itens podem ser adicionados a uma paleta de ferramentas:
  • Padrões de hachura
  • Blocos
  • Componentes
  • Comandos
Nota:
  • Todos os textos, separadores e ferramentas podem ser movidos no painel, clicando nestes e arrastando-os para outro local.
  • A seleção de retângulo está disponível para selecionar múltiplas ferramentas.
Adicionar padrões de hachura
  1. No painel Paletas Ferramenta, selecione a paleta para onde você deseja adicionar o padrão de hachura.
  2. Abrir a caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
  3. Selecione uma das opções Predefinido ou Personalizado do botão suspenso Tipo.
  4. Clique no campo Amostra para abrir a caixa de diálogo Paleta da Hachura.
  5. Clique o botão-direito em um padrão e escolha Adicionar à Paleta Atual para adicionar este padrão de hachura à paleta.
Adicionar blocos
Blocos podem ser adicionados a partir dos seguintes locais:
  • O desenho atual.
  • Qualquer desenho.
  • Todos os desenhos em uma pasta selecionada.
Para adicionar blocos vindos do desenho atual:
  1. Abra a caixa de diálogo Explorer do Desenho e selecione a categoria Blocos, ou execute o comando EXPBLOCOS.
  2. Selecione o(s) bloco que você deseja adicionar. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários blocos.
  3. Clique botão-direito e escolha Adicionar à Paleta Atual, no menu de contexto.
Para adicionar blocos vindos de qualquer desenho:
  1. Abra a caixa de diálogo Explorer do Desenho.
  2. Selecione Pastas no painel esquerdo.
  3. Se ainda não estiver disponível, clique no botão Adicionar pasta local... para adicionar a pasta que a contém à lista de Pastas.
  4. Selecione o desenho na vista em árvore Pastas Locais.
  5. Clique no ícone para Expandir (+) do desenho que o contém, e selecione Blocos para exibir todos os blocos no desenho selecionado, na seção Detalhes.
  6. Selecione o(s) bloco que você deseja adicionar. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários blocos.
  7. Clique botão-direito e escolha Adicionar à Paleta Atual, no menu de contexto.
Nota:
  • Para adicionar um desenho como bloco ou componente à atual paleta de ferramentas, clique o botão-direito no desenho na vista em árvore das Pastas Locais e escolha Adicionar à Paleta Atual como bloco ou Adicionar à Paleta Atual como componente.
  • Para adicionar todos os blocos de múltiplos desenhos à atual paleta de ferramentas, clique o botão-direito em uma pasta que contenha os desenhos, e escolha Adicionar à Paleta Atual como blocos.
Adicionar comandos
  1. Clique o botão-direito para abrir o menu de contexto e escolha Adic. ferramenta... para abrir a caixa de diálogo Personalizar.
  2. No painel Ferramentas Disponíveis, expanda um grupo e clique o botão-direito em uma ferramenta, para abrir o menu de contexto.
  3. Escolha a opção Adicionar à Paleta Atual para adicionar a ferramenta selecionada à paleta atual.
Nota:
  • Use o botão Adic. selecionado à paleta () para adicionar rapidamente uma hachura ou bloco selecionado no desenho, para a paleta atual. Se a seleção não for uma hachura ou um bloco, o comando usado para criar a entidade será adicionado em seu lugar.
  • A seleção também pode ser adicionada à paleta atual clicando o botão-direito e escolhendo a opção desejada Adicionar à Paleta Atual a partir do menu de contexto, ou usar Ctrl+C e Ctrl+V para copiar do desenho e colar no painel Paletas Ferramenta.
Pesquisar uma ferramenta
No painel Paletas Ferramenta, é possível pesquisar ferramentas específicas na paleta atual, seguindo os passos abaixo:
  1. Clique no botão para pesquisar .
  2. Comece a digitar um nome.
  3. Os resultados são filtrados para exibir apenas as ferramentas que incluem a sequência de caracteres entrada em seus nomes.
