Classificar Como Elemento Bim caixa de diálogo
Abre via: comando BIMCLASSIFICAR
A caixa de diálogo Classificar Como Elemento BIM especifica os tipos de classificação, ou converte a seleção para um bloco, e classifica a referência do bloco. A caixa de diálogo é aberta quando a opção Outro no comando BIMCLASSIFICAR é selecionada.
  1. Barra de pesquisa
  2. Categorias de elementos
  3. Elementos selecionados da categoria
  4. Converter para bloco e classificar a referência de bloco
  5. Nome do bloco
Barra de pesquisa
Permite procurar um elemento em todas as categorias de elementos listados.
Exibe todas as categorias de elementos disponíveis:
  • Elementos do Núcleo do Edificio
  • Elementos Arquitetônicos do Edifício
  • Elementos Estruturais do Edifício
  • Elementos de Controle do Edifício
  • Elementos de Serviço do Edifício
  • Elemento Elétricos
  • Elementos HVAC
  • Elementos de Proteção contra Incêndio & Tubulações
  • Elementos da Estrutura Espacial
  • Elementos de Civil
  • Elementos Genéricos
Exibe todos os elementos disponíveis para a categoria selecionada.
Nota: Para ter acesso às propriedades do elemento mas não classificar uma entidade como um tipo de elemento específico, escolha o tipo de Elemento de Construção na categoria Elementos Genéricos para aquela entidade.
Converte a seleção em um bloco que é então classificado como o elemento selecionado. Selecioná-lo ativa o campo Nome do bloco.
Nome do bloco
Permite inserir um nome para a referência do bloco a ser criado em breve.
Nota: Todos os tipos de elementos podem ser exportados e importados para IFC4x3, e podem ser usados na extração de dados, na filtragem (para Plantas Tipadas ou Substituição Gráfica).
Nota: Informação sobre cada tipo de elemento pode ser encontrada aqui.
  • Viga
  • Chaminé
  • Coluna
  • Parede Cortina
  • Membro
  • Abertura
  • Corrimão
  • Rampa
  • Lance de Rampa
  • Telhado
  • Laje
  • Caso de Laje Elementada
  • Escada
  • Lance de Escada
  • Elemento de Transporte
  • Parede
  • Caso de Parede Elementada
  • Revestimento
  • Porta
  • Elemento de Mobiliário
  • Mobília
  • Dispositivo de Sombreamento
  • Elemento de Mobiliário de Sistema
  • Janela
  • Fundação Caisson
  • Fundação Profunda
  • Acessório Discreto
  • Fixador
  • Sapata
  • Fixador Mecânico
  • Estaca
  • Placa
  • Barra de Reforço
  • Malha de Reforço
  • Tendão
  • Tendão de Ancoragem
  • Conduto Tendíneo
  • Atuador
  • Alarme
  • Controlador
  • Instrumento de Fluxo
  • Sensor
  • Elemento de Controle Unitário
  • Segmento de Transportadores
  • Elemento de Câmara de Distribuição
  • Elemento de Controle de Distribuição
  • Elemento de Distribuição
  • Elemento de Fluxo de Distribuição
  • Porta de Distribuição
  • Dispositivo de Conversão de Energia
  • Elemento de Equipamento
  • Ponto de Conexão do Fluxo
  • Controlador de Fluxo
  • Adaptador de Fluxo
  • Dispositivo de Movimento de Fluxo
  • Segmento de Fluxo
  • Dispositivo de Armazenamento de Fluxo
  • Terminal de Fluxo
  • Dispositivo de Tratamento de Fluxo
Elemento Elétricos
  • Aparelho Audio-Visual
  • Adaptador de Porta-Cabos
  • Adaptador de Cabos
  • Segmento de Cabo
  • Aparelho de Comunicação
  • Aparelhos Elétricos
  • Quadro de Distribuição Elétrica
  • Ponto de Distribuição Elétrica
  • Dispositivo de Armazenamento de Fluxo Elétrico
  • Dispositivo Tratamento de Fluxo Elétrico
  • Gerador Elétrico
  • Motor Elétrico
  • Controle de Tempo Elétrico
  • Elemento Elétrico
  • Caixa de Junção
  • Lâmpada
  • Luminária
  • Aparelho Móvel de Telecomunicações
  • Conexão de Motor
  • Tomada
  • Dispositivo de Proteção
  • Unidade de Disparo do Dispositivo de Proteção
  • Dispositivo Solar
  • Dispositivo Comutador
  • Transformador
Elementos HVAC
  • Terminal de Ar
  • Caixa Terminal de Ar
  • Recuperação de Calor Ar-para-Ar
  • Aquecedor
  • Queimador
  • Resfriador
  • Bobina
  • Compressor
  • Condensador
  • Viga de Resfriamento
  • Torre de Resfriamento
  • Amortecedor
  • Adaptador de Dutos
  • Segmento de Duto
  • Silenciador de Dutos
  • Motor
  • Refrigerador Evaporativo
  • Evaporador
  • Ventilador
  • Filtrar
  • Medidor de Fluxo
  • Trocador de Calor
  • Umidificador
  • Dispositivo Médico
  • Adaptador de Tubos
  • Segmento de Tubo
  • Bomba
  • Aquecedor de Espaço
  • Tanque
  • Feixe de Tubos
  • Equipamento Unitário
  • Válvula
  • Isolador de Vibração
  • Terminal de Supressão de Incêndio
  • Interceptor
  • Terminal Sanitário
  • Terminal Empilhado
  • Terminal de Resíduos
  • Edifício
  • Site
  • Espaço
  • Pavimento
Elementos de Civil
  • Alinhamento
  • Alinhamento Cant
  • Alinhamento Horizontal
  • Alinhamento a Segmento
  • Alinhamento Vertical
  • Carregamento
  • Furo
  • Elemento de Civil
  • Curso
  • Elemento de Movimento de terra
  • Aterro
  • Elemento Geográfico
  • Geomodelo
  • Geoslice
  • Estrato Geotécnico
  • Meio-fio
  • Elemento Linear
  • Terminal Líquido
  • Dispositivo Amarração
  • Elemento de Navegação
  • Pavimento
  • Trilho
  • Referente
  • Solo Reforçado
  • Sinal
  • Signal
  • Elemento de Trilha
Elementos Genéricos
  • Anotação
  • BIM XReferência
  • Elemento de Construção
  • Peça de Elemento de Construção
  • Elemento de Construção Proxy
  • Montagem dos Elementos
  • Grade
  • Eixo da Grade
  • Dispositivo de Proteção contra Impacto
  • Proxy
  • Veículo
  • Amortecedor de Vibração
  • Elemento Virtual
