BIMPROPRIEDADES comando [BIMPROPERTIES]
Abre a caixa de diálogo BIM Propriedades.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo BIM Propriedades para criar, editar e excluir definições de propriedade, e para organizar propriedades em conjuntos de propriedades.
- Namespace
- Adicionar Conjunto
- Adicionar Propriedade
- Agregar Valor
- Acima
- Abaixo
- Remover
- Filtrar
- Propriedades
- Árvore das Propriedades
- Importar...
- Exportar...
- Visibilidade...
Namespace
Por padrão, os namespaces abaixo estão disponíveis:
- Usuário: permite criar propriedades definidas pelo usuário.
- IFC: mostra as propriedades IFC2x3 e IFC4X3 mescladas em um único namespace.Nota:
- Diferenças entre os dois esquemas serão tratadas em segundo plano, durante a Importação ou Exportação IFC.
- Os atributos estáticos do namespace BIM são marcados como obsoletos para não serem usados em vez dos dinâmicos.
- Quantidade: mostra as propriedades das quantidades. Este é Somente-leitura.
Também é possível importar NomEspaços, usando o botão Importar....
- Sistema de Classificação: permite organizar seus modelos BIM com códigos de classificação padrão usados na indústria da construção.
Adicionar Conjunto
Cria um novo conjunto de propriedades.
Adiciona uma nova propriedade ao conjunto de propriedades atualmente selecionado.
Agregar Valor
Cria uma nova definição de valor.
Acima
Move para cima a propriedade ou o valor selecionado.
Abaixo
Move para baixo a propriedade ou o valor selecionado.
Remover
Remove o conjunto de propriedades selecionado, a definição de valor da definição de propriedade, ou o namespace selecionado.
Filtrar
Exibe apenas as propriedades das quais o Id e o Rótulo contêm a string de texto digitada na pesquisa. Os resultados na árvore de propriedades são filtrados à medida que você digita.
Propriedades
Exibe as propriedades dos conjuntos de propriedades selecionadas, definições de propriedade e definições de valor.
Exibe os conjuntos de propriedades, as definições de propriedades e as definições de valor.
Importar...
Importa definições de propriedades com base nas definições de esquema XML ou IDS-XML. Abre a caixa de diálogo Selecionar arq. XML a importar, na qual você pode escolher o arquivo a importar, seja ele XML ou IDS.
Um arquivo XSD (XML Schema Definition) foi criado para gerar arquivos XML para propriedades BIM. O arquivo pode ser acessado aqui.
A definição da propriedade IDS-XML contém propriedades IFC (definidas por buildingSMART®), propriedades personalizadas, e atributos IFC. Um namespace IDS é criado. Quando há propriedades no arquivo IDS que não fazem parte das propriedades IFC Pset, essas serão adicionadas como uma nova definição de propriedade ao namespace IDS.
- Quando um arquivo IDS é importado, a variável de sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY é automaticamente definida como Ligada. Isso ativa a opção IDS Propriedades na caixa de diálogo Visibilidade.
- Quando a variável de sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY está Ativa, somente as propriedades personalizadas adicionadas ao namespace IDS, bem como as propriedades IFC no namespace IFC que faziam parte do arquivo IDS são exibidas no painel Propriedades (ocultando todas as propriedades IFC que não estão especificadas no arquivo IDS importado).
Exportar...
Exporta para um arquivo XML somente o namespace ativo (selecionado no menu suspenso) com seus conjuntos de propriedades (propriedades/quantidades) conforme especificado pela variável de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY:
- Exporta todas as propriedades do namespace ativo (Desl).
- Exporta somente as propriedades do namespace IFC e personalizadas, mencionadas no arquivo IDS importado (Liga).
Esse arquivo pode então ser importado em outros desenhos.
Visibilidade...
Permite Ativar e Desativar a visibilidade do Namespace e dos Conjuntos de Atributos do IFC, Quantidade e Propriedades do IDS.
