Editar Atributos caixa de diálogo
Abre via: comando DDATTE
A caixa de diálogo Editar Atributos permite editar os valores dos atributos.
- Nome do bloco
- Etiq
- Prompt
- Valor
- Valor
- Formatação de Texto
Nome do bloco
Exibe o nome do bloco selecionado.
Etiq
Especifica o nome do atributo.
Nota: Este é o nome pelo qual o BricsCAD identifica o atributo. Você pode usar até 255 letras, números, e pontuação.
Prompt
Especifica o prompt do usuário.
Nota: Isso é exibido no prompt de comando quando o atributo é inserido posteriormente no desenho. Você pode deixar esse campo em branco, o BricsCAD usa a etiqueta como aviso durante a inserção do atributo.
Valor
Exibe o valor que pertence a um determinado atributo.
... Formatação de Texto
Altera o valor do atributo texto.
Nota: Para poder usar essa opção, o sinalizador de atributo de Múltiplas linhas deve estar selecionado, na caixa de diálogo Definir Atributo, ao definir um atributo.
