O menu de cursor Quad
O menu do cursor Quad, também conhecido como Quad, é um menu gráfico sensível ao contexto que permite editar, selecionar, mostrar ou ocultar facilmente e criar entidades. O conteúdo do Quad é definido na área de trabalho e é totalmente personalizável.
Ativando o Quad
A ativação do Quad é controlada pela variável de sistema QUADDISPLAY.
Para ligar ou desligar o Quad, faça um dos seguintes:
  • Clique no campo Quad na barra Status.
  • Pressione a tecla de função F12.
Definir as opções de exibição do Quad
Clique o botão-direito no campo Quad na barra Status, e escolha uma opção no menu de contexto.
  • Exibir Quad ao Sobrevoar.
  • Exibir Quad ao Selecionar.
  • Mostrar Quad ao Botão-direito: exibe o Quad Sem Seleção, que permite criar entidades.
  • Suprimir Quad no Sobrevôo Quando Entidades estão Selecionadas
Nota: Quando a variável de sistema SELECTIONPREVIEW está Desativada, a opção Exibir o Quad quando o cursor passa sobre uma entidade da variável de sistema QUADDISPLAY é ignorada, e o Quad não é exibido.
Editar as configurações do Quad
Clique o botão direito no campo QUAD da barra de Status, e escolha as Configurações no menu de contexto.
A caixa de diálogo Configurações é aberta, mostrando a categoria Quad expandida.
Usar o Quad
Quando você passa o cursor sobre uma entidade, a entidade é destacada e o Quad exibe o comando usado mais recentemente com esse tipo de entidade.
Se várias entidades estiverem sob o cursor, pressione repetidamente a tecla Tab para destacar todas as entidades uma a uma.
Se Dicas de Rolagem (RT) = Ligada, as propriedades da entidade sob o cursor são exibidas ao lado do ícone predefinido de comando no Quad.
Quando você passa o cursor sobre uma entidade Dimensão e pressiona a tecla Ctrl, a seta ou o texto das subentidades podem ser destacados, e então selecionados. O Quad exibe os comandos mais apropriados para o tipo de subentidade selecionado. Por exemplo, quando uma Seta de Dimensão estiver destacada, o Quad vai propor a ferramenta Inverter Ponta de Seta da Dimensão.
Se as Dicas de Rolagem (RT) = Ligado, as propriedades da Seta da Dimensão e do Texto da Dimensão são exibidas ao lado do ícone de comando padrão, no Quad.
Nota: O Assistente de Atalhos indica o modo de seleção atual, Selecionar Dimensão entidade ou Selecionar Dimensão sub-entidade:
Iniciando o comando padrão
  • Se QUADCOMMANDLAUNCH = 1, clique o botão-direito sem entrar no Quad para iniciar o comando.
  • Se QUADCOMMANDLAUNCH = 0, clique o botão de comando.
Lançar um comando diferente
Mova o cursor para o comando predefinido para expandir o Quad: os 6 comandos usados mais recentemente que se aplicam à entidade selecionada são exibidos. O número de colunas que aparecem é definido pela variável de sistema QUADWIDTH (predefinição = 6).
Outros comandos que se aplicam à entidade selecionada ficam em várias abas. Mova o cursor sobre uma aba para expandir seu conteúdo.
Clique em um ícone para lançar o comando.
Nota: Clique na barra de título do Quad para ir e voltar entre os comandos do Quad e as Dicas de Rolagem.
Selecionar múltiplas entidades.
  1. Mova o cursor sobre a primeira entidade, então clique quando a entidade realçar.
    A entidade é selecionada e permanece destacada.
  2. Mova o cursor para outra entidade e clique quando a entidade se destaca.
    A entidade é adicionada ao conjunto de seleção e permanece destacada.
  3. (opção) Repita a etapa 2 para selecionar mais entidades.
  4. (opção) Mova o cursor para uma entidade selecionada, pressione e segure a tecla Shift e clique.
    A entidade é removida do conjunto de seleção.
Nota:
  • Ao trabalhar com sólidos, a variável de sistema SELECTIONMODES controla quais subentidades são detectadas: bordas, faces e/ou limites.
    Manter pressionada a tecla Ctrl inverte o modo de seleção atual.
  • Ative a detecção de bordas de sólido 3D
  • Ative a detecção de faces de sólido 3D
  • Ative a detecção de limites
  • Pressione repetidamente a tecla Tab para destacar todas as entidades ou subentidades sob o cursor, uma por uma.
Usar o Quad para criar entidades
Se o sinalizador/flag 4 (= Mostrar Quad ao clicar botão-direito) da variável de sistema QUADDISPLAY estiver assim definido, os comandos de criação de entidade estarão disponíveis no Quad (Quad Sem Seleção). Clique o botão-direito no campo Quad na barra de Status e marque a opção no menu de contexto.
Se o cursor estiver sobre uma entidade, mantenha pressionado o botão direito do mouse por mais tempo, para exibir a opção Sem Seleção do Quad.
Os comandos disponíveis para criação de entidade no Quad são:
  • Os comandos de criação de entidade mais recentemente usados.
  • Um número de abas de grupos de comando, dependendo da atual area de trabalho.
