A página Iniciar
A página inicial é aberta após a caixa de diálogo do Lançador BricsCAD, quando a variável de sistema GETSTARTED está Ativa, ou no início de uma sessão de BricsCAD.
Além disso, a página Iniciar pode ser acessada clicando na aba Iniciar nas Abas de Documentos, localizadas na parte superior da área do desenho.
A página Iniciar tem as seções: Home, Nuvem, Aprender, Apps (Aplicações) e Insights.
Nota: A aba Nuvem está ativa somente quando o modo Experimental está ativado.
A página Iniciar está ativa por predefinição (STARTUP == 3). Se você fechou acidentalmente a aba Iniciar nas Abas de Documentos, poderá acessar novamente a página Iniciar com o atalho de teclado Ctrl+Home ou com o comando IRPARAINICIO.
Nota:
  • A variável de sistema SHOWDOCTABS precisa estar ATIVA para exibir as Abas de Documentos (Ativada por predefinição).
  • Ao abrir um arquivo DWG com um clique duplo no navegador de arquivos do sistema operacional, a aba Iniciar é carregada nas Abas de Documentos se a variável de sistema STARTUP estiver definida como 2 ou 3.
Aba Iniciar
  1. AreaDeTrabalho
  2. Começar de um template
  3. Novo desenho
  4. Abrir arquivos
  5. Conheça o BricsCAD
  6. Experimental novos recursos
  7. Arquivos recentes
  8. Aba do lado direito
AreaDeTrabalho
Permite que você escolha a área de trabalho a partir do menu suspenso.
Exibe os últimos templates usados. Clique no botão Mais... botão para abrir a caixa de diálogo Criar Novo Desenho a Partir do Template. Você pode selecionar um template da lista, ou procurar um template personalizado para criar um novo desenho. Cada área de trabalho tem alguns templates predefinidos para novos desenhos.
Novo desenho
Cria um novo desenho usando o template de desenho atual.
Nota: Utilizando a área de trabalho BIM, você pode escolher entre criar um novo projeto ou um novo desenho.
Clique na seta do lado direito para exibir opções adicionais:
Criar novo conjunto de folhas
Abre a caixa de diálogo Criar Novo Conjunto de Folhas.
Iniciar novo assistente
Abre a caixa de diálogo Criar Novo Desenho.
Abrir arquivos
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo para procurar um desenho existente.
Abrir arquivos (Somente-leitura)
Abre o arquivo selecionado na caixa de diálogo Abrir arquivo (Somente-leitura) apenas para leitura.
Abrir um conjunto de folhas
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Conj. Folhas para procurar um arquivo de conjunto de folhas.
Recuperar
Abre a caixa de diálogo Abrir Desenho para escolher um arquivo a ser recuperado.
Conheça o BricsCAD
Fornece orientação passo-a-passo para usar BricsCAD na área de trabalho selecionada. O comando ABRIRTUTORIAL é iniciado.
Nota: A variável de sistema TUTORIALSONSTARTPAGE controla a exibição desta opção.
Fornece acesso à caixa de diálogo Recursos Experimentais pressionando o botão Descobrir ou Gerenciar.
Nota:
  • A variável de sistema EXPERIMENTALONSTARTPAGE controla a exibição dessa opção na aba Iniciar. O novo valor será considerado somente após a reinicialização do programa.
  • Os botões Gerenciar e Enviar feedback estão disponíveis quando Recursos Experimentais estão ativados.
  • O Enviar feedback abre uma página da web na qual você pode nos enviar seus comentários sobre os Recursos Experimentais.
Arquivos recentes
Exibe uma lista de arquivos recentemente abertos. Clique na imagem em miniatura do arquivo para abri-lo facilmente.
Nota:
  • O número de arquivos recentes disponíveis é controlado pelo valor da variável de sistema RECENTFILES.
  • Você pode organizar o arquivo no modo de Vista em grade ou Vista em tabela e pesquisar um arquivo específico.
Aba do lado direito
Informações sobre grupos sobre BricsCAD.
Licença
Exibe o nível de licença que é executado na sessão atual de BricsCAD.
Nota:
  • Clique o botão Gerenciar licença... para abrir a caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys.
  • Clique no botão Fazer Upgrade BricsCAD para abrir a página do site BricsCAD.
  • Se você executa uma versão de teste (Trial) do BricsCAD, há opções para Entrar licença e inserir o número de série ou Comprar BricsCAD.
Dica
Exibe dicas para comandos.
Nota: Pressione o botão Leia mais para abrir o artigo relevante da Central de Ajuda/Help Center.
Você está atualizado
Informa que você está executando a versão mais recente do BricsCAD.
Atualização disponível
Notifica você de que uma versão mais recente do BricsCAD está disponível.
Nota: Clique no botão Baixar a versão mais recente para abrir a página Download BricsCAD.
Você está off-line no momento
Você não está conectado à Internet e BricsCAD não pode verificar se há atualizações.
Torne-se um usuário Beta
Permite que você se torne um Beta tester. Clique no botão Cadastrar para abrir a página do Bricsys Beta Tester Program, onde você pode participar do programa.
Aprender mais
Clique no botão Visitar o Help Center/Central de Ajuda para abrir o site do BricsCAD Help Center.
Precisa de ajuda?
Ao pressionar o botão Preencher uma solicitação de suporte, a página do site onde você pode preencher uma solicitação de suporte será aberta.
Mostrar o lançador na inicialização
Quando marcada, a caixa de diálogo do Lançador BricsCAD é aberta na inicialização.
Nuvem aba (Experimental)
A aba Nuvem fornece colaboração e gerenciamento de documentos para usuários de CAD.
Importante: Nuvem é um recurso experimental. A aba Nuvem está desativada por predefinição. Você precisa ativar o modo Experimental na caixa de diálogo Recursos Experimentais.
Veja mais informações sobre o recurso Nuvem no artigo do painel Nuvem.
Aprender aba
Oferece aulas em vídeo gratuitas para aprender BricsCAD e exemplos de desenhos para usar.
Apps aba
O Catálogo de Aplicações oferece 400 aplicações de parceiros no Catálogo de Aplicações BricsCAD, apresentando soluções especializadas do setor em muitas disciplinas, permitindo que você faça seu trabalho com mais facilidade, rapidez e precisão.
Dica:
  • Quando você clica em uma categoria, o Catálogo de Aplicações BricsCAD é aberto e filtra os aplicativos com base na categoria selecionada.
  • Clique em Explorar o Catálogo de Aplicações para abrir o Catálogo de Aplicações completo do BricsCAD.
Aba Insights
Exibe estatísticas resumidas dos dados que você compartilhou por meio do Programa Analítico BricsCAD.
A aba Insights contém uma visão geral dos comandos mais usados, comandos que podem ser interessantes para você, e suas realizações.
Nota: Você precisa se juntar ao Programa BricsCAD Analítico para obter insights. Veja mais informações no artigo do Programa BricsCAD Analítico.
Comandos mais usados
Lista o nome dos comandos mais usados, quando foram usados pela última vez e quantas vezes você usou o comando.
Usuários como você também usam estes comandos
Lista os comandos com base na forma como usuários semelhantes a você usam o aplicativo.
Clique no botão Saiba mais para abrir o artigo relevante da Central de Ajuda.
Conquistas
As Conquistas têm dois estados: azul e cinza.
Azul: significa que a conquista foi concluída.
Cinza: significa que a conquista ainda não foi concluída.
Nota: A aba Insights não fornece atualizações ao vivo. Esta é atualizada várias vezes ao dia no lado da nuvem.
