Migrar arquivos de plotagem personalizados
Estilos de plotagem personalizados são armazenados em arquivos CTB ou STB. As configurações do plotter são armazenadas em arquivos PC3, e os parâmetros do modelo do plotter associados a um arquivo PC3 são armazenados em arquivos PMP.
- Os arquivos CTB e STB são totalmente compatíveis. Um desenho pode usar os estilos de plotagem CTB ou STB, então a tabela de estilo de plotagem é exibida com base no modo de estilo atual de plotagem do desenho (consulte o artigo do comando CONVERTPSTYLES).
- Em BricsCAD, os arquivos de configuração de plotter PC3 são compatíveis apenas com impressoras de sistema Windows, enquanto AutoCAD® oferece suporte a tipos adicionais de configuração de impressora.
- Algumas configurações do PC3 também exigem o arquivo PMP associado durante a migração.
Para migrar arquivos de plotagem personalizados, localize cada arquivo, copie-os e salve-os no arquivo correspondente ao BricsCAD.
Migrar arquivos de plotagem personalizados a partir de AutoCAD®
- Migração de Tábua de Estilos Dependente de Cor (CTB) ou Tábua de Estilo de Plotagem Nomeado (STB)
- Vá para AutoCAD® e inicie o comando GERESTILO para abrir a pasta Plot Styles e copiar os arquivos.
Então, acesse BricsCAD e execute o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e cole os arquivos.
- Migrar Arquivo de Configuração da Plotadora (PC3)
- Vá para AutoCAD® e inicie o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters e copiar os arquivos.
Então, acesse BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e cole os arquivos.
- Migrar Parâmetros de Modelo de Plotter (PMP)
- Então acesse AutoCAD® e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters. Abra a pasta PMP Files e copie os arquivos.
Então acesse BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters. Abra a pasta PMP Files e copie os arquivos.
Migrar arquivos de plotagem personalizados a partir de uma versão anterior do BricsCAD ou um computador diferente
- Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente. Execute o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e copie os arquivos.
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERESTILO para abrir a pasta PlotStyles e cole os arquivos.
- Acesse a versão anterior de BricsCAD ou para BricsCAD em um computador diferente. Execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e copie os arquivos.
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta PlotConfig e cole os arquivos.
Então acesse a versão atual de BricsCAD e execute o comando GERPLOTADORA para abrir a pasta Plotters. Abra a pasta PMP Files e copie os arquivos.
