Visão geral dos arquivos personalizados a ser migrados, e seus caminhos
BricsCAD Usa diversos arquivos que armazenam suas configurações pessoais, personalizações, perfis, e dados da aplicação para auxiliar na criação de seus desenhos.
| Tipo arquivo | Extensão | Encontrado em | Caminho | |
| Arquivos de personalização parcial |
Support pasta |
| TiposLinha | LIN | |||
| Padrões de hachura | PAT | |||
| Paletas de ferramenta |
| Aliases de Comando | PGP | |||
| Arqs. Shape | SHP | |||
| Templates do desenho | DWT | Templates pasta |
| Arqs. plotagem | Estilos Plotagem |
PlotStyles pasta |
| Config Plotagem |
PlotConfig pasta |
| Arquivos LISP | LSP | Support pasta |
Use o comando CONFIGURAÇÕES para configurar como BricsCAD localiza e carrega arquivos personalizados. Na caixa de diálogo Configurações, você pode definir todos os caminhos de arquivos de suporte, incluindo pastas para tipos de linha, shapes, fontes, referências externas (RefEx's), plotters e outros recursos necessários durante a migração.
Use o comando PERSONALIZAR para modificar como a interface do usuário do BricsCAD se comporta. Na caixa de diálogo Personalizar, você pode alterar as ações de elementos da interface, como menus, Faixas de opções, barras de ferramentas, e botões do mouse, garantindo que os arquivos personalizados migrados sejam integrados corretamente à sua área de trabalho.
| Método de migração | Origem | O que é migrado? | Considerações |
| Migração manual de arquivos personalizados |
Arquivos de personalização individual, como arquivos CUI/CUIX, aplicações LISP, arquivos FAS/VLX, templates, estilos de plotagem, tipos de linha, scripts, ícones, e outros arquivos de suporte. | Proporciona controle total sobre o que é transferido. Certifique-se de que todos os arquivos dependentes e recursos referenciados também sejam migrados. |
| Migração de perfil de usuário |
Configurações e preferências do usuário armazenadas em um perfil (arquivo ARG), incluindo configurações de área de trabalho, configuração da interface do usuário, e outras opções relacionadas ao perfil. | A importação de um perfil não transfere automaticamente arquivos de personalização referenciados. Quaisquer recursos de personalização associados devem ser migrados separadamente. |
| Migrar arquivos de usuário |
Nota: Disponível somente após a atualização do BricsCAD no mesmo computador.
Arquivos de usuário armazenados em pastas de usuário do BricsCAD que são detectadas durante uma atualização | A caixa de diálogo Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD permite manter os arquivos personalizados ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão. |
- Migração manual de arquivos personalizados
- Use o método de migração manual quando desejar transferir recursos de personalização específicos de AutoCAD®, uma versão anterior BricsCAD, ou BricsCAD instalado em um computador diferente. A migração manual envolve localizar, copiar e carregar arquivos de personalização individuais para a instalação atual do BricsCAD.
- Migração de perfil de usuário
- Use o método de migração de perfil de usuário quando desejar transferir recursos de personalização específicos da mesma versão BricsCAD instalada em um computador diferente.
Use o comando PROFILEMANAGER para gerenciar as configurações e preferências que definem seu ambiente de trabalho em BricsCAD. Na caixa de diálogo Gerenciador Perfil do Usuário, você pode criar, carregar, exportar e importar perfis de usuário, o que facilita a migração do seu ambiente personalizado.
- Migrar arquivos de usuário
- Use o método de migração de arquivos do usuário ao atualizar BricsCAD no mesmo computador. Durante a primeira inicialização após a atualização, o Gerenciador de Arq. do Usuário BricsCAD compara os arquivos nas pastas de arquivos do usuário com os arquivos correspondentes na pasta UserDataCache . Caso sejam detectadas diferenças, você pode optar por manter seus arquivos personalizados, ou substituí-los pelas versões atualizadas fornecidas pela nova versão BricsCAD.
