Compatibilidade de formato de arquivo de desenho no BricsCAD
As tabelas abaixo listam as versões do arquivo de desenho (.dwg) do AutoCAD® e do arquivo de troca de desenho (.dxf) que BricsCAD pode ABRIR e SALVAR diretamente.
A coluna Versão lista os esquemas de arquivos de desenho usados em várias versões AutoCAD®. Por exemplo, o DWG 2013 é usado desde o AutoCAD 2013 (R27) até o AutoCAD 2017 (R31).
A Versão interna é a informação relatada nas seis primeiras posições no arquivo *.dwg em seu cabeçalho. Consulte a Pro Tip abaixo na seção Notas para mais informação.
- Versões do arquivo DWG e DXF compatíveis com o BricsCAD V25:
Versão Versão interna DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/12 (R12)
AC1009
Nota:
- O comando ABRIR abre um arquivo DWG ou DXF, diretamente em uma nova aba de Documento em BricsCAD.
- O comando IMPORTAR importa a geometria de um arquivo DWG ou DXF (externo) para o desenho atual, em sua sessão de edição do BricsCAD. Esta é efetivamente uma operação externa de "INSERIR"; apenas a geometria é carregada no desenho atual.
- Pro Tip: Embora os arquivos DWG sejam binários e não possam ser lidos por humanos em geral, você pode abrir um arquivo de desenho em um editor de texto ASCII (como o MS Notepad) e ver o número da versão interna (por exemplo: AC1024) como os primeiros seis caracteres no arquivo. Isso pode ser útil para determinar a compatibilidade de arquivos, ou ao trabalhar com arquivos de uma fonte externa.
