Normas de CAD
Sobre
Associa um ou mais arquivos de padrões (DWS) aos arquivos DWG de desenho.
Há dois métodos para verificar a compatibilidade dos arquivos DWG de desenho com os arquivos DWS padrão e validar ou ignorar o mapeamento das propriedades das entidades.
- Usando os comandos de Normas de CAD internos a BricsCAD®.
- Usando aplicação autônoma standards_app.exe.
Usando os comandos do Normas de CAD internos a BricsCAD®
Os comandos de Normas de CAD estão listados no painel da Faixa de opções NORMAS CAD.
Inicie o comando NORMAS para associar arquivos DWS padrão ao arquivo de desenho DWG em funcionamento e escolha quais plug-ins serão verificados.
- Inicie o comando VERIFICANORMAS para verificar a compatibilidade entre os plug-ins desejados do desenho atual e do desenho padrão e validar ou ignorar a correspondência recomendada.
O comando TRADCAMADA será usado para associar camadas no desenho atual com camadas em outros desenhos ou desenhos padrão.
O standards_app.exe é uma aplicação independente armazenada na pasta de instalação de BricsCAD® (por predefinição: C:\Program Files\ Bricsys\ BricsCAD V26x64).
Execute aplicação standards_app.exe para abrir a caixa de diálogo Validação de Normas de CAD. A aplicação vai verificar a compatibilidade entre os arquivos de desenho (DWG) e os arquivos de padrões (DWS) de acordo com os plug-ins escolhidos.
- Menu Arquivo
- Desenhos
- Normas
- Plug-ins
- Opções
- Saídas
- Iniciar Verificação
- Interromper Verificação
- Exibir Relatório
- Exportar relatório
Menu Arquivo
Exibe opções de gerenciamento para arquivos CHX. Um arquivo CHX lista os arquivos de desenho (DWG) e padrão (DWS) e as opções para verificá-los. Ele pode ser usado a partir do ACAD ou criado do zero.
- Novo
- Cria um arquivo CHX do zero.
- Abrir
- Abre a caixa de diálogo Validação de Normas de CAD para escolher um arquivo CHX existente.
- Salvar
- Salva a configuração de validação de Normas de CAD em um arquivo CHX.
- Salvar como
- Salva a configuração de validação de Normas de CAD em um arquivo CHX diferente.
Desenhos
Lista os arquivos de desenho (DWG) adicionados para verificação.
: adicionar um novo desenho à lista. -
: remover o arquivo selecionado. -
: move para cima na lista o arquivo selecionado. -
: move para baixo na lista o arquivo selecionado.
Normas
Lista o arquivo de padrões de desenho (DWS) usado para verificação de padrão.
- Você pode criar seu arquivo padrão de desenho salvando um arquivo DWG no qual você define camadas, estilos de dimensão, tipos de linha e estilos de texto, como um arquivo DWS.
- Os botões do lado direito funcionam da mesma forma que nos arquivos de desenho (DWG).
Plug-ins
Lista os plug-ins que serão usados para verificar a operação.
Um plug-in se refere a uma propriedade ou conjunto de propriedades de entidades em arquivos padrão. Somente plug-ins verificados serão considerados para as operações de verificação.
Os plug-ins disponíveis são:
- Camadas
- Verifica se os nomes e as propriedades das Camadas em um desenho estão em conformidade com os padrões.
- TiposLinha
- Verifica se os nomes e propriedades dos Tipos de Linha em um desenho estão em conformidade com os padrões.
- Estilos da Dimensão
- Verifica se os nomes e propriedades dos Estilos de Dimensão em um desenho estão em conformidade com os padrões.
- Estilos de Texto
- Verifica se os nomes e as propriedades dos Estilos de Texto em um desenho estão em conformidade com os padrões.
Opções
- Propriedades de correção automática: aplica automaticamente as propriedades padrão ao objeto nomeado de destino.
- Verifique as referências externas: inclui referências externas na verificação.
- Verifique os desenhos usando seus arquivos de padrões associados: verifica os arquivos de desenho que contêm o arquivo de padrões associado.
Saídas
Exibe um relatório da verificação dos padrões.
Iniciar Verificação
Executa a verificação.
Interrompe a verificação.
Exibir Relatório
Abre o relatório na janela legível do StandardsApp.
Exportar relatório
Exporta o resultado da verificação em um arquivo de relatório (LOG).
