Configurações de seleção e alça
Quando você seleciona entidades em um desenho, o método de seleção e a exibição de entidades selecionadas, por exemplo. se as alças são exibidas ou não, é controlado por várias configurações.
A maioria das configurações de seleção está localizada no grupo Seleção da categoria de configurações Opções do Programa na caixa de diálogo Configurações.
Nome Variável de Sistema Descrição
Destacar HIGHLIGHT Determina se as entidades são ou não destacadas na tela quando selecionadas.
Destacar imagem IMAGEHLT Determina se a imagem raster inteira ou apenas o quadro da imagem é destacada quando for selecionada.
Escolha Adic. PICKADD Controla se as seleções subsequentes substituem o conjunto de seleção atual ou adicionam a esta.
Liga: o conjunto de seleção é estendido se você selecionar entidades adicionais. Pressione e segure a tecla Shift para remover entidades do conjunto de seleção.
Desl: não é possível adicionar entidades a um conjunto de seleção. As recém-selecionadas entidade, ou entidades, substituem o conjunto de seleção existente. No entanto, se você pressionar e segurar a tecla Shift, poderá adicionar entidades. Se você selecionar uma entidade que já foi selecionada enquanto pressiona a tecla Shift, essa entidade será então removida do conjunto de seleção.
Escolha automática PICKAUTO
Controla a seleção automática de janelas (dentro ou cruzada) ao selecionar entidades.
O valor é armazenado como um bitcode usando a soma das opções selecionadas.
negativo: desativa a janela de seleção, salvando o valor atual.
1 = Desenha uma janela de seleção se o mouse estiver sobre uma área em branco do desenho quando clicado.
2 = Desenha uma janela de seleção se o mouse for clicado sobre uma entidade e arrastado
4 = Desenha uma seleção por Laço se o mouse não estiver sobre nenhuma entidade quando for clicado.
Pick box PICKBOX Define o tamanho do pequeno quadrado no final do cursor de seleção (). Se você selecionar uma entidade num clique, a caixa de seleção 'Pick Box' deverá tocar ou sobrepor a entidade.
O tamanho predefinido da Pick Box é 3.
Escolha arraste PICKDRAG Controla o método de desenho de uma janela de seleção.
Liga: permite definir uma janela de seleção pelo arraste: pressione e segure o botão esquerdo do mouse para definir o primeiro canto do retângulo, então mova o mouse para definir o tamanho da janela de seleção, e solte o botão do mouse para definir o canto oposto.
Desl: define a janela de seleção clicando em dois cantos opostos.
Escolha prim. PICKFIRST Controla se você seleciona objetos antes ou depois de acionar um comando de modificação.
Liga: permite primeiro compor um conjunto de seleção, e depois lançar um comando de modificação.
Desl: primeiro inicie o comando, então componha as entidades selecionadas.
Seleção da lacuna do tipo de linha LTGAPSELECTION Torna possível encaixar nas lacunas de tipos de linha não-contínuos.
Liga: não permite a seleção ou o snap dentro de lacunas (este é um comportamento legado).
Desl: permite selecionar ou encaixe (snap) dentro de lacunas.
Estilo do clique PICKSTYLE
Controla a seleção de grupos e hachuras associativas.
0 = seleção por grupo ou seleção por hachura associativa.
1 = Seleção de Grupo: se um membro de um grupo selecionável é selecionado, todos os membros do grupo são selecionados.
2 = Seleção de hachura associativa: a hachura e o limite são selecionadas, não importa o que for apontado: hachura ou limite (não suportado ainda).
Igualar opções para SELECTSIMILAR SELECTSIMILARMODE Controla que propriedades devem corresponder para que uma entidade do mesmo tipo seja selecionada com o comando SELECTSIMILAR.
Seleção do quadro FRAMESELECTION Controla se pode ser selecionado o quadro oculto de uma imagem, subjacência, RefEx's recortado, ou cobertura.
Distância +Próxima NEARESTDISTANCE Controla a dimensão de menor distância entre um par de entidades selecionadas.
0 = Não mostra a dimensão da distância
1 = Mostra a dimensão da distância mais próxima
2 = Mostra a dimensão de distância mais próxima alinhada OX
4 = Mostra a dimensão de distância mais próxima alinhada OY
8 = Mostra a dimensão de distância mais próxima alinhada OZ
Area de seleção SELECTIONAREA Controla exibição dos efeitos da seleção por área.
Opacidade da área de seleção SELECTIONAREAOPACITY Controla a transparência da área de seleção: quanto maior o valor mais opaca a área de seleção.
Cor da área cruzada para seleção. CROSSINGAREACOLOR Especifica a cor para seleção por janela cruzada.
Cor área por janela WINDOWAREACOLOR Especifica a cor para seleção por janela.
Mostrar prévia da seleção SELECTIONPREVIEW
Controles quando entidades realçam quando o cursor passar por cima deles:
0 = Nunca.
1 = Quando nenhum comando está ativo.
2 = Quando um aviso de comando pede seleção de entidade.
3 = Ambos, quando não há comandos ativos e quando um comando solicita a seleção de entidade.
Nota: Quando a variável de sistema SELECTIONPREVIEW está Desativada:
  • A opção Exibir o Quad quando o cursor passa sobre uma entidade da variável de sistema QUADDISPLAY é ignorada, e o Quad não é exibido.
  • A variável de sistema ROLLOVERTIPS é ignorada e as propriedades da entidade não são exibidas (o Quad não é exibido),
  • A variável de sistema SELECTIONCYCLING é ignorada e nenhum emblema ou caixa de diálogo de seleção é exibido (o Quad não é exibido).
Efeito da prévia da seleção PREVIEWEFFECT Controla a aparência das entidades destacadas: 0=linhas tracejadas; 1=linhas espessadas; 2=linhas tracejadas e espessadas (ainda não suportadas).
Filtro da prévia da seleção PREVIEWFILTER
Controla quais tipos de entidade são excluídos da visualização da seleção.
As opções são:
  • Entidades em camadas bloqueadas
  • Entidades em RefEx's
  • Tabelas
  • Entidades TextoM
  • Hachuras
  • Grupos
Estilo de Destaque na Seleção HIGHLIGHTEFFECT
Especifica o método de destaque:
0 = Linhas tracejadas.
1 = Usar cor diferente.
2 = Usar linha espessada.
3 = Usar cor diferente e linha espessada.
Selecionar cor de Ressalto HIGHLIGHTCOLOR Especifica a cor ressaltada a ser usada quando HIGHLIGHTEFFECT for 1 ou 3.
Ciclo de seleção SELECTIONCYCLING Controla as opções de exibição associadas a objetos sobrepostos, e ao ciclo de seleção.
Negativo = Desativa o ciclo de seleção, salva o valor anterior
0 = Desativa o ciclo de seleção
1 = Um emblema é exibido quando você passa o mouse sobre objetos que se sobrepõem
2 = São exibidos ambos, um emblema e a caixa de diálogo Seleção
Modos de Seleção SELECTIONMODES
Define quais sub-entidades devem se destacar na prévia de seleção.
A variável é armazenada como um bitcode usando a soma dos valores de todas as opções selecionadas.
Clique nos botões da barra de ferramentas Modos de Seleção para editar o valor de SELECTIONMODES. Um botão pressionado indica que a opção está selecionada.
1 = Habilita detecção de bordas em sólidos 3D ()
2 = Habilita detecção de faces em sólidos 3D ()*
4 = Ativar detecção de limites ().
Controla se os limites fechados no plano-XY do sistema de coordenadas atual ou na face de sólidos 3D são realçados quando nenhum comando está ativo.
A variável de sistema BOUNDARYCOLOR especifica a cor para realçar os limites detectados.
* Mantenha pressionada a tecla Ctrl para inverter o status da opção Selecionar Faces: se Ligada, é possível selecionar sólidos 3D, se Desligada, é possível selecionar faces de sólidos.
Pressionando repetidamente a tecla Tab, com o cursor na mesma posição, vai destacar todos os tipos de sub-entidades, uma por uma.
Veja também Seleção por Janela.
Atraso da prévia de seleção PREVIEWDELAY Especifica o número de milissegundos a esperar antes de destacar as (sub)entidades sob o cursor.
Exibir Barra de Restrição CONSTRAINTBARDISPLAY Controla a visibilidade de uma restrição geométrica em sua criação ou seleção.
Modo de Restrição Dinâmica DYNCONSTRAINTMODE Especifica a visibilidade de restrições dimensionais ocultas, quando a entidade restrita é selecionada. Quando o cursor está sobre uma entidade com uma restrição dimensional, o glifo de restrição azul é exibido.
Configurações das alças
Se a variável de sistema GRIPS é diferente de zero, alças são exibidas nas entidades selecionadas.
As configurações de Alças estão localizadas no grupo Desenho > Desenho > Mostrar/Visualizar da caixa de diálogo Configurações.
Alças podem ser usadas para manipular entidades (consulte o artigo de Editar por alças).
Alças GRIPS
O valor de GRIPS pode ser 0, 1 ou 2.
0 = Desligar as alças.
1 = Ligar alças de extremidade.
2 = Ligar alças de extremidade e ponto médio
Alças em blocos GRIPBLOCK Alterna a exibição das alças em entidades dentro de blocos liga/desliga.
Cor da alça GRIPCOLOR Define a cor das alças não selecionadas. O valor padrão é verde (cor do índice não. 72).
Cor dinâmica de alça GRIPDYNCOLOR Controla a cor das alças personalizadas para Bloco Dinâmico. O valor predefinido é azul (cor de índice número 140).
Cor da alça selecionada GRIPHOT Define a cor das alças selecionadas, chamadas alças quentes.
O valor padrão é verde (cor do índice número 240).
Cor ao sobrevoar alça GRIPHOVER Define a cor de uma alça não selecionada quando o cursor pausa sobre ela.
O valor padrão é azul (cor de índice número 150).
Tamanho da alça GRIPSIZE Define o tamanho da alça na tela, expresso em pixels.
Valor padrão = 4.
Limite da alça do objeto GRIPOBJLIMIT Suprime a exibição de alças se o número de objetos selecionados exceder o valor de GRIPOBJLIMIT.
Se definido como 0 (zero), todas as alças serão exibidas.
Dicas de alças GRIPTIPS (Ainda não suportado) Determina se as pontas de alça são exibidas quando o cursor passa sobre alças em entidades personalizadas ou blocos dinâmicos que suportam dicas de alça.
Atração das alças ENABLEATTRACTION Alterna o magnetismo das alças liga/desliga.
Distância de atração das alças ATTRACTIONDISTANCE Define a distância de atração de alças: se o cursor estiver dentro desta distância o cursor é atraído pela alça e salta para esta.
