Visao geral de comandos de Modificação
| Ícone | Comando | Descrição |
MATRIZ3D | Cria várias cópias de entidades em três dimensões. Entidades são organizadas em um padrão tridimensional retangular (linhas, colunas e níveis) ou um padrão polar bidimensional (circular) no espaço tridimensional. |
ALINHAR | Alinha entidades selecionadas com outras entidades no espaço tridimensional. |
MATRIZ | Cria matrizes 2D e 3D de entidades em padrões retangulares ou polares ou ao longo de um caminho. |
| MATRIZCLASSICA | Cria várias cópias de entidades em um de dois padrões simétricos: Retangular (linhas/colunas) ou Polar (circular). | |
MATRIZCAMINHO | Distribui de forma associativa, uniformemente, cópias da entidade ao longo de um caminho, em múltiplas linhas, e níveis. |
MATRIZPOLAR | Distribui associativamente, uniformemente, cópias de entidades em um padrão circular ao redor de um ponto central ou eixo de rotação, usando múltiplas linhas, e níveis. |
MATRIZRETANG | Distribui de forma associativa, uniformemente, cópias da entidade ao longo de um caminho, em múltiplas linhas, e níveis. |
QUEBRAR | Divide uma entidade em duas entidades. |
CHANFRO | Cria chanfros nas interseções de entidades lineares, definidas por dois comprimentos, ou um comprimento e um ângulo. |
ALTERAR | Altera as propriedades das entidades, por meio da linha de Comando. Esse comando foi amplamente substituído pelo painel Propriedades. |
COPIAR | Desenha duplicatas das entidades selecionadas. |
COPIARGUIADA | Depois de selecionar as entidades, a relação delas com as curvas de referência vão guiar automaticamente para inserir a cópia em locais semelhantes. |
DIVIDIR | Coloca marcadores (pontos ou blocos) ao longo de uma entidade selecionada. Os marcadores dividem uniformemente a entidade no número especificado de partes iguais. |
EXPLODIR | Reduz as entidades complexas às suas formas mais simples, como os blocos nas partes constituintes, e as polilinhas em linhas e arcos. |
ESTENDER | Alonga linhas, arcos, polilinhas ou lsi's até encontrar uma outra entidade. |
CONCORD | Concorda interseções; junta linhas que se interceptam com um arco de raio qualquer apropriado. |
FLATTEN | Projeta entidades 2D e 3D no plano-XY da vista atual. |
EDITARHACH | Edita hachuras e preenchimentos em gradiente, numa caixa de diálogo. |
UNIR | Une linhas, polilinhas 2D leves e antigas, polilinhas 3D, arcos, arcos elípticos, poli arcos, splines e hélices por suas extremidades comuns. |
ALONGAR | Altera o comprimento de uma linha, polilinha, entidade à mão livre ou arco. |
MANIPULAR | Inicia o assistente Manipulator; rotaciona, move, espelha e escala entidades. Mantenha a tecla-Ctrl pressionada enquanto inicia uma ação para manipular uma cópia das entidades selecionadas |
MEDIDA | Mede uma entidade selecionada em segmentos, colocando marcadores (pontos ou blocos) em intervalos especificados ao longo de seu comprimento ou circunferência. |
ESPELHAR | Move ou copia a imagem refletida de entidades selecionadas sobre uma linha. |
ESPELHAR3D | Move ou copia a imagem de entidades refletida sobre um plano. |
MOVER | Move entidades para outro local no mesmo desenho. |
MOVERGUIADA | Depois de selecionar as entidades, sua relação com suas curvas de referência irá guiar você automaticamente para mover as entidades em um local semelhante. |
DESLOCAMENTO | Cria uma cópia paralela ou deslocada de entidades lineares. |
| LIMPEZA | Exclui entidades duplicadas e linhas sobrepostas, arcos e polilinhas, e unifica entidades parcialmente sobrepostas ou contíguas; opcionalmente, move duplicatas para uma camada dedicada. Combina blocos duplicados, e opcionalmente expurga blocos duplicados. |
EDITARP | Edita uma polilinha bidimensional ou tridimensional, ou uma malha de polígono. |
PROPRIEDADES | Abre o painel Propriedades do BricsCAD. |
ROTAC | Rotaciona entidades em torno de um ponto especificado. |
ROTAC3D | Rotaciona entidades em torno de um eixo. |
ESCALA | Altera a escala de entidades existentes, ampliando-as ou reduzindo-as proporcionalmente nas direções em X, Y e Z. |
| SIMPLIFICAR | Reduz o número de vértices de polilinhas e limites de hachura sem alterar sua forma geral. Entidades simplificadas são mais fáceis de manipular e podem reduzir significativamente o tamanho do arquivo. | |
EDITARSPLINE | Edita uma spline bi-dimensional ou tri-dimensional. |
ESTICAR | Move uma porção de um desenho, mantendo as ligações para as outras partes do desenho. |
APARAR | Apaga as partes de entidades selecionadas que se cruzam, além de um limite especificado. |
