EDITARATRIB comando [ATTEDIT]
Edita os valores e as propriedades dos atributos.
Icone:
Alias: ATE
Descrição
Edita os valores e as propriedades dos atributos. Este comando destina-se a editar atributos globalmente com macros, scripts, e rotinas LISP. Para editar os atributos individuais, é mais fácil usar a caixa de diálogo do comando EDITARATRIBA.
Métodos
Existem dois métodos:
- Sim — editar um de cada vez: edita atributos um de cada vez; permite alterações em valores e propriedades.
- Não — editar múltiplos: edita atributos globalmente; permite alterações somente nos valores.
Opções dentro do comando
- Editar atributos de quais blocos
- Especifica os nomes dos blocos; você pode usar curingas para especificar blocos com nomes semelhantes: * refere-se a todos os caracteres no nome do bloco.
- Editar atributos com esses nomes
- Especifica os nomes dos atributos. Você pode usar curingas para especificar etiquetas com nomes semelhantes.
- Editar atributos com este texto
- Especifica os valores dos atributos. Você pode usar curingas para especificar valores com nomes semelhantes.
- Selecionar Atributos
- Escolhe os atributos para editar.
- Posição
- Move o ponto de inserção do atributo para o novo ponto especificado.
- Angulo
- Altera o ângulo de rotação do texto do atributo para o ângulo especificado.
- Texto
Altera o valor do atributo.
- Alterar: pesquisa e substitui texto.
- Substituir: o novo texto de atributo substitui o texto do atributo atualmente selecionado.
- Estilo
Altera o estilo de texto do atributo; o nome do estilo deve existir no desenho. (Use o comando ESTILO para criar ou editar estilos de texto.)
Entre um nome de estilo distinto, ou pressione Enter para manter o nome do estilo.
- Cor
- Altera a cor do texto do atributo inserindo um nome ou número de cor diferente.
- Altura
- Altere a altura do texto do atributo inserindo uma altura de texto diferente, escolha dois pontos no desenho ou pressione Enter para manter a altura.
- Camada
Altera a camada do atributo; o nome da camada deve existir no desenho. (Use o comando Camada para criar camadas.)
Digite um nome de camada diferente ou pressione Enter para manter o nome da camada.
- Próximo
- Vai para o próximo atributo; Se não houver mais atributos para editar, o comando é encerrado.
- Anterior
- Vai para o atributo anterior, se houver.
- Sair
- Sai do comando.
- Editar apenas atributos visíveis na tela
Essa opção aparece quando você opta por editar vários atributos por vez. Determina qual é grupo de atributos para editar:
- Sim — somente visível: edita apenas atributos visíveis na janela de exibição atual.
- Não — editar tudo: edita todos os atributos no desenho.
- Texto para modificar
- Especifica o valor do atributo para alterar.
- Novo texto
- Especifica o valor de substituição.
