ADICROTULOSLINHACURVA comando [ADDLINECURVELABELS]
Adiciona rótulos ao longo de curvas ou linhas.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Adic. rótulos para criar um rótulo para linhas, polilinhas, polilinhas 3D, ou entidades Corda de Civil.
Importante: As opções na caixa de diálogo e nos campos podem variar dependendo do comando executado, ou do Rótulo escolhido.
Nota: A caixa de diálogo Adic. rótulos não é modal, permitindo que você trabalhe no desenho enquanto essa permanece aberta.
Rótulo
Permite selecionar o rótulo que você deseja adicionar.
Tipo de rótulo
Define o tipo de rótulo.
Nota: Para rótulos de área, essa opção está desativada.
Estilos
Define o estilo do rótulo e/ou símbolo.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo para visualizar ou editar a lista de estilos.
Nota: Tipos de rótulos disponíveis:
  • Linha e Curva: adiciona os rótulos de linha entre o ponto inicial e o ponto final da linha.
  • Entre dois pontos: adiciona os rótulos de linha entre dois pontos especificados.
O rótulo da linha e da curva tem duas alças. Uma move o rótulo ao longo do segmento e a outra o arrasta para fora do segmento.
Nota: Você pode editar o estado arrastado do estilo do rótulo acessando a aba Estado arrastado na caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo no painel do Explorer de Civil - aba Configurações.
