ALINHAMENTOCURVA comando [ALIGNMENTCURVE]
Cria um elemento de curva sem restrições em um Novo ou um Existente Alinhamento Horizontal.
Icone:
Método
- Crie um novo elemento de curva no alinhamento horizontal existente.
- Crie um novo alinhamento desenhando um elemento de curva.
O elemento de curva irrestrito pode ser criado em um alinhamento horizontal Existente ou Novo Alinhamento Horizontal de duas maneiras. Em ambas as maneiras, um alinhamento horizontal existente precisa ser selecionado primeiro. O usuário pode então especificar um ponto central da curva no desenho, ou selecionar a opção Pontos na linha de Comando. Se o usuário especificou um ponto central, este determina a orientação do elemento de curva na próxima etapa e, no final, especifica seu diâmetro. Caso contrário, se a opção Pontos tiver sido selecionada na linha de Comando, o usuário vai especificar três pontos que definem o novo elemento de curva. O usuário pode continuar desenhando novos elementos de curva no alinhamento horizontal existente até que pressione a tecla Enter.
Opções dentro do comando
- Selecione o alinhamento horizontal existente
- Cria um novo elemento de curva no alinhamento existente.
- Criar novo alinhamento
- Crie um novo elemento de curva no Alinhamento Horizontal existente.
- Especificar direção da curva
- Alterna entre os sentidos horário e anti-horário.
- Pontos
- Cria um novo elemento de curva do Alinhamento Horizontal especificando seu ponto inicial, segundo ponto e ponto final.
