AMBALLOON comando
Adiciona anotações de balão para geometrias, blocos ou peças padrão, anotadas com Referências de peças.
Método
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: A anotação do balão é adicionada à camada AM_5.
Nota: As anotações de balão são compatíveis com a aplicação legada AutoCAD® Mechanical.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Selecione as referências de peças da lista BOM atual para as quais você deseja adicionar balões.
Opções dentro do comando
- Auto
- Adiciona anotações de balão para todas as Referências de peças selecionadas, de uma só vez.Nota: Os pontos de partida para as para ponta de seta das linhas de chamada de balão estão dentro dos símbolos de referência da peça.
- Um
- Adiciona anotação de balão para referência de peça selecionada uma-a-uma.
- Definir BOM
- Permite que você escolha a lista BOM a usar.Nota:
- Quando nenhuma Lista de materiais (BOM) estiver presente no desenho, uma lista BOM denominada PRINCIPAL será gerada automaticamente.
- As referências de peças que pertencem à lista BOM escolhida são destacadas em vermelho para ser facilmente selecionadas.
- O número do balão de referência da peça está de acordo com a lista BOM usada.
- Lista a lista BOM existente no desenho, na linha de Comando.
