Comando AMPARTREF
Cria um símbolo de Referência de Peça e o coloca na área de desenho.
Icone:
Método
O comando está disponível apenas para desenhos que contêm entidades de mecânica.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Os símbolos de Referência da Peça são adicionados à camada AM_12.
Note: Os símbolos de Referência da Peça são compatíveis com a aplicação legada AutoCAD® Mechanical.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Selecione um objeto para o qual anexar um símbolo de Referência da Peça.
A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
Note:
- Se você clicar em um espaço vazio na área do desenho, o programa vai colocar naquela posição um símbolo de Referência de Peça não-anexado (uma Referência de Peça que não está anexada a nenhuma geometria). A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
- No painel Propriedades, você pode editar as propriedades do símbolo de referência da peça.
- Quando você clica duas vezes no símbolo de referência de peça, a caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
Opções dentro do comando
- Bloco
- Aplica uma Referência da Peça a uma Referência de Bloco. A caixa de diálogo Referência da peça é aberta.
- Copiar
- Copia uma Referência de Peça selecionada para outro local, na área de desenho.
- Referência
- Duplica a referência da peça selecionada e mantém essas vinculadas.
