AMPARTLIST comando
Insere na área de desenho uma lista de peças, conforme lista BOM indicada.
Icone:
Método
O comando está disponível apenas para desenhos que contêm entidades de mecânica.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: A Lista de Peças é adicionada à camada AM_5.
Nota: As Listas de Peças são compatíveis com a aplicação herdada AutoCAD® Mechanical.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Especifique de acordo com qual BOM você vai criar a lista de peças, e coloque-a na área de desenho. A caixa de diálogo Lista de Peças é aberta para configurar a aparência e o conteúdo da tabela.
Opções dentro do comando
- Principal
- Seleciona a lista BOM principal para a lista de peças.Nota: A tabela Principal é a atual por predefinição. A última tabela BOM usada no comando é definida como atual.
- Lista todas as listas BOM disponíveis no painel de comando.
