AMBOMSETTINGS comando
Inicia a caixa de diálogo Configurar BOM.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Método
Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
  1. Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
    1. Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
    2. Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
  2. Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
    2. Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Nota: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Abre a caixa de diálogo Configurar BOM.
Configura propriedades de referências de peça (Referências de Peça) e configura propriedades predefinidas para listas de peças, e captura de dados para a BOM.
  1. Pai
  2. Lista de Peças
  3. Lista de propriedades
  4. Adicionar nova
  5. Adicionar predefinido
  6. Restaurar predefinições
Pai
Contém uma lista de propriedades de componentes que são visíveis na Referência de Peça. Mais propriedades podem ser selecionadas pressionando o teclado Ctrl / Shift.
Acima desta lista estão os ícones excluir, mover acima e mover abaixo, que estão disponíveis somente quando uma linha é selecionada, ou a(s) linha selecionada pode ser movida para cima ou para baixo.
Visibilidade
Alterna a visibilidade da propriedade.
Propriedade
Exibe o nome de uma propriedade de componente. Esse nome exclusivo é aquele pelo qual uma coluna da lista BOM é referida nas fórmulas.
Título
Define o cabeçalho da coluna a ser exibido para esta propriedade em uma tabela BOM ou lista de peças.
Mostrar aviso
Exibe o cabeçalho da coluna escolhida a ser exibida para esta propriedade em uma tabela BOM ou lista de peças.
Tipo de dados
Define o tipo de dados da propriedade (Numérico ou Texto)
Valor
Define o valor predefinido da propriedade.
Precisão
Define a precisão da propriedade.
Lista de Peças
Contém uma lista de propriedades da Lista de peças que são visíveis nas Listas de Peças, por predefinição.
Além das configurações Propriedades do componente, as seguintes propriedades estão disponíveis:
Alinhar Título
Define a posição do cabeçalho da coluna na célula.
Alinhar Valor
Define a posição do valor na célula.
Largura
Define a largura da célula.
Adicionar nova
Adiciona novas propriedades de componentes, como colunas, à lista BOM. Abre a caixa de diálogo Adicionar Novas Propriedades do Componente:
Adiciona novas colunas predefinidas de propriedades de componentes à lista BOM. Abre a caixa de diálogo Adic. Propriedades Predefinidas do Componente:
Redefine todas as configurações para o valor predefinido para o padrão de desenho atual.
