AMCLEAN comando
Salva um desenho 2D de mecânica como um desenho não-mecânica.
Descrição
Limpa o desenho de dados 2D de Mecânica para que possa ser exportado para um arquivo DXF.Método
Esse comando está disponível quando o desenho contém entidades 2D de mecânica e a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Ativa. O comando salva o desenho que contém entidades 2D de mecânica em um desenho não-mecânica para que possa ser exportado para o formato de arquivo DXF.
Nota: Esse comando só funciona para desenhos que contêm entidades de Mecânica. Para definir o ambiente para desenhos BricsCAD Mechanical, consulte o artigo Visão geral dos comandos de Desenhos 2D Mechanical.
Abre a caixa de diálogo Salvar arquivo como não-mecânica para escolher um nome de arquivo para o desenho não-mecânica.
