CARRAPLIC comando [APPLOAD]
Abre a caixa de diálogo Carregar Arquivos da Aplicação.
Icone:
Descrição
- LSP - Aplicações LISP do BricsCAD e de outros programas CAD.
- DES - Aplicações DES LISP.
- BRX - Aplicações BricsCAD Runtime eXtension.
- TX - Aplicações de extensão Teigha, da Open Design Alliance.
- ARX - aplicações AutoCAD® de extensão runtime do Autodesk®.
- DBX - Aplicações DBX.
- DRX - Aplicações Drawing Runtime eXtension.
- DVB - Visual Basic applications.
- MNL - LISP expressões para arquivos de menu.
- Adicionar arquivo de aplicação
- Carregar a aplicação selecionada
- Descarregar a aplicação selecionada
- Mover aplicação para cima
- Mover aplicação para baixo
- Remover aplicação selecionada
- Lista de Arquivos da Aplicação
- Caminho do Arquivo da Aplicação
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivos da Aplicação.
Carrega a(s) aplicação selecionada no BricsCAD®. Somente aplicações compatíveis com BricsCAD® serão carregadas.
Descarrega a(s) aplicação selecionada a partir do BricsCAD®. As aplicações LISP precisam ser removidas para ser descarregados na sessão atual do BricsCAD®.
Move a(s) aplicação selecionada para cima na lista.
Move a(s) aplicação selecionada para baixo na lista.
Remove a(s) aplicação selecionada da lista.
- Nome: especifica o nome e a extensão do arquivo da aplicação na lista.
- Carregado: especifica se um arquivo está carregado ou descarregado na sessão atual do BricsCAD.
- Autoload (carregamento automático): especifica se um arquivo será carregado automaticamente na próxima sessão do BricsCAD.
- Caminho: exibe a pasta de localização dos arquivos adicionados.
Exibe a pasta de localização do arquivo appload.dfs que contém todas as aplicações adicionadas, usando a caixa de diálogo Selecionar Arquivos da Aplicação. Você pode abrir o arquivo usando o Bloco de Notas.
Aplicações listadas em appload.dfs são carregadas na inicialização do programa.
