DETECTARMATRIZ comando [ARRAYDETECT]
Cria matrizes de entidades (2D ou 3D) com base em padrões de entidades encontradas.
Descrição
Pesquisa padrões de entidades em um conjunto de entidades selecionadas (2D e/ou 3D) e as converte em entidades de matriz. Usar DETECTARMATRIZ para substituir conjuntos de entidades por matrizes, adiciona estrutura ao desenho e reduz o tamanho do arquivo.
Nota: Esta funcionalidade foi retirada do comando BLOQUIFICAR onde esta não está mais disponível.
Métodos
Há dois métodos para detectar matrizes:
- Múltiplas entidades de origem.
- Única entidade de origem.
Nota: O painel Contexto do comando abre para permitir que você escolha qual dos padrões encontrados será convertido para matriz, utilizando o método selecionado.
Os passos para usar o comando DETECTARMATRIZ são:
- Selecione as entidades nas quais você deseja encontrar padrões.
- Escolha um dos dois modos de detecção da matriz:
- Detecta padrões com múltiplas entidades de origem (você tem que selecionar as entidades de origem dos padrões a ser encontrados).
Nota: Com os botões Selecionar tudo / Limpar seleção, você pode selecionar ou limpar a seleção. - Detecta todos os padrões com uma única entidade de origem (não é necessária a seleção de entidade).
Nota: Para reduzir o número de padrões únicos de entidade detectados, você pode usar o comando BLOQUIFICAR antes de usar o comando DETECTARMATRIZ.
- Especifique quais dos padrões encontrados precisam ser convertidos em matrizes.
Opções dentro do comando
- Selecionar Entidades de origem
- Detecta padrões com as múltiplas entidades de origem selecionadas.
- Autodetectar matrizes com entidades isoladas
- Detecta todos os padrões com uma única entidade de origem.
- Converter selecionado
- Converte em matrizes todos os padrões selecionados no painel de Contexto do comando.
- Converter separadamente
- Sequencialmente amplia a vista em cada padrão encontrado e permite que você escolha se deseja convertê-lo em matriz.
