-BLOQUIFICAR comando [-BLOCKIFY]
Converte conjuntos idênticos de entidades (2D ou 3D) em referências de bloco, via linha de Comando.
Descrição
Pesquisa no desenho por conjuntos idênticos de entidades (2D e 3D), e substitui essas por referências de Bloco.
Método
Escolha um dos seguintes modos:
  • Detectar correspondências com entidades selecionadas
  • Detectar correspondências com blocos existentes
  • Detectar sólidos 3D iguais
  • Detecta coleções (de sólidos 3D/referências de blocos e referências de blocos 2D)
Dependendo do modo selecionado, são apresentadas diferentes perguntas de acompanhamento e opções avançadas.
Nota: Para substituir os padrões de blocos por matrizes de entidades, use o comando DETECTARMATRIZ. Consulte o artigo DETECTARMATRIZ comando.
Selecione o método desejado, as entidades de origem e o espaço de pesquisa. Defina as opções e a tolerância conforme necessário. As opções exibidas são relevantes para o método e as entidades selecionadas e refletem as configurações das variáveis de sistema BLOCKIFYMODE e BLOCKIFYTOLERANCE (consulte os artigos relacionados).
O modo predefinido é detectar correspondências com entidades selecionadas. Este modo pesquisa o desenho (ou seleção) para encontrar geometrias 2D/3D recorrentes, e as converte em referências de bloco. Selecione as entidades de origem, selecione o espaço da pesquisa, selecione um ponto de inserção de bloco (para novos blocos) e especifique um nome de bloco.
Opções dentro do comando
Comparar sólidos iguais
Pesquisa o desenho (ou a seleção) por sólidos com formas iguais e os converte em referências de bloco (novas definições de bloco). Caso um sólido corresponda a uma definição de bloco existente, a referência do bloco de substituição aponta para aquela definição de bloco.
Nota: Essa opção não está disponível no nível BricsCAD Lite de licença.
Desenho inteiro
Seleciona o desenho inteiro como um espaço de pesquisa.
Encontrar coleções
Pesquisa no desenho (ou na seleção) conjuntos idênticos de coleções de:
Desenho inteiro
Criar
Substitui as coleções dentro do conjunto selecionado por referências de bloco da nova definição.
Cancelar
Encerra o comando.
Recalcular
Recalcula os conjuntos de coleções levando em conta a referência de bloco recém-criada (algumas configurações de conjuntos de coleções encontradas anteriormente podem não estar mais disponíveis).
Nota: Com um grande número de entidades de entrada, o cálculo de todas as possíveis coleções pode levar bastante tempo. Pressione a tecla Esc para cancelar o cálculo a qualquer momento, então selecione um dos conjuntos de coleção encontrados até o momento.
Comparar blocos existentes
Pesquisa no desenho (ou seleção) correspondências a bloco existentes no desenho, e as converte em referências de bloco.
Desenho inteiro
Pesquisar na pasta
Permite especificar o caminho da pasta onde serão pesquisadas as definições de origem dos blocos.
