-ESTADOVISBLOCO comando
Gerencia Estados de Visibilidade em uma definição de Bloco Dinâmico por meio da linha de Comando.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Define o estado de visibilidade atual, cria novos, ou exclui estados de visibilidade existentes em uma definição de Bloco Dinâmico por meio da linha de Comando.
Opções dentro do comando
Novo
Adiciona um novo estado de visibilidade à definição de Bloco Dinâmico.
Insira o nome do novo estado de visibilidade, então insira a visibilidade da entidade para o novo estado.
Ocultar tudo
Oculta todas as entidades na definição do bloco para o novo estado de visibilidade.
Mostrar tudo
Mostra todas as entidades na definição do bloco para o novo estado de visibilidade.
Visibilidade atual
Adiciona o novo estado de visibilidade com a visibilidade atual das entidades na definição do bloco.
Definir
Define um estado de visibilidade existente como o Atual.
Entre um nome de estado de visibilidade da lista.
Excluir
Exclui o estado de visibilidade nomeado.
Lista todos os estados de visibilidade salvos na definição do Bloco Dinâmico.
